澜起科技正式发布其面向新一代CPU平台的I/O (输入/输出) 扩展器件——I/O集线器 (IOH) 芯片M88IO3020。该芯片应用于英特尔新一代Birch Stream平台,旨在为云计算、大数据、企业存储等应用场景提供高集成度且灵活易用的I/O扩展解决方案。
澜起科技的IOH芯片通过PCIe总线与英特尔最新的Granite Rapids处理器相连接,支持的最大带宽达64 Gbps。根据实际应用场景,其输出端可灵活配置PCIe、SATA、USB等多种高速I/O接口。
集成4个PCIe控制器,可提供多达20个速率为8 GT/s的PCIe通道,可配置成x1/x2/x4或者x8端口,最多支持14个端口配置
集成3个SATA控制器,可提供多达20个速率为6 Gb/s的SATA端口,SATA应用既支持AHCI模式,也支持RAID0/1/5/10模式
集成1个xHCI USB控制器,可提供多达10个USB 3.2 Gen1接口,还额外支持14个USB2.0接口
此外,澜起的IOH芯片仅需4路或8路PCIe通道即可与CPU进行连接,可实现更少的PCB占用空间。同时该产品与下游产品良好兼容,可根据客户需要提供更灵活、更具性价比的I/O扩展解决方案。产品具备已获验证的RAS特性,并已进入英特尔Birch Stream平台生态系统供应商名单。
供货信息
澜起科技IOH集线器芯片M88IO3020目前已实现量产,可批量供货。
cpu
68文章
11327浏览量
225888 -
集线器
465浏览量
41886 -
澜起科技
132浏览量
15744
原文标题:澜起科技发布面向新一代CPU平台的I/O扩展解决方案
文章出处:【微信号:gh_8b7def2187d8,微信公众号:澜起科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Arm AGI CPU加速新一代基础设施建设
海奇半导体重磅发布新一代投影芯片
华为面向全球正式发布新一代SPE工业交换机
澜起科技发布PCIe 6.x/CXL 3.x AEC解决方案
最高支持9200 MT/s速率!澜起科技推出新一代DDR5时钟驱动器(CKD)芯片
澜起科技推出支持9200 MT/s速率的DDR5时钟驱动器(CKD)芯片
澜起科技成功量产DDR5第四子代寄存时钟驱动器芯片
64GT/s+8000MT/s:澜起CXL 3.1芯片破解数据中心内存瓶颈
澜起科技推出CXL® 3.1内存扩展控制器,助力下一代数据中心基础设施性能升级
性能跃升,安全护航 ---- 澜起科技重磅发布全新第六代津逮® 性能核 CPU
高可靠性 低抖动 广适配能力 澜起科技重磅发布多款高性能时钟芯片
澜起科技发布面向新一代CPU平台的I/O集线器 (IOH) 芯片M88IO3020
