TPS7B86-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于在汽车应用中连接到电池。该器件的输入电压范围可扩展至 40 V,这使得该器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。该器件在轻负载时的静态电流仅为 17μA,是为待机系统中的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等始终开启的组件供电的最佳解决方案。
该器件具有最先进的瞬态响应,允许输出对负载或线路的变化做出快速反应(例如,在冷启动条件下)。此外,该器件具有新颖的架构,可在从 dropout 恢复时最大限度地减少输出过冲。在正常工作期间,该器件在线路、负载和温度下具有 ±0.85% 的严格直流精度。
*附件:TPS7B86-Q1 具有电源正常功能的汽车级 500mA、40V、可调低压差稳压器 数据表 .pdf
电源就绪延迟可通过外部组件进行调整,从而允许配置延迟时间以适应特定于应用的系统。
该器件采用导热封装,使器件组件能够有效地将热量传递到电路板。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个 - 结温:–40°C 至 +150°C,T
J
- 输入电压范围:3 V 至 40 V(最大 42 V)
- 输出电压范围:
- 可调输出:1.2 V 至 18 V
- 固定 3.3V 和 5V 输出
- 最大输出电流:500 mA
- 输出电压精度:±0.85%(最大值)
- 低压差电压:
- 450 mA (V 时) 为 475 mV(最大值)
外≥ 3.3 V)
- 低静态电流:
- 轻负载时为 17 μA(典型值)
- 禁用时 5 μA(最大值)
- 出色的线路瞬态响应:
- ±2% V
外冷启动期间的偏差 - ±2% V
外偏差 (1 V/μs V在转换速率)
- ±2% V
- 具有可编程延迟周期的电源正常
- 使用 2.2μF 或更大的电容器时保持稳定
- 功能安全
- 套餐选项:
- 5 引脚 TO-252 封装:29.7°C/W R
θJA - 带导热垫的 8 引脚 HSOIC-8 封装:41.8°C/W R
θJA
参数
方框图
1. 基本信息
- 型号:TPS7B86-Q1
- 类型:汽车级,500mA,40V,可调低压差稳压器(LDO)
- 特殊功能:具有电源正常(Power-Good)功能
- 封装选项:DDA(8引脚HSOIC),KVU(5引脚TO-252)
2. 主要特性
- 输入电压范围:3 V至40 V(最大值42 V)
- 输出电压范围:可调版本为1.2 V至18 V,固定版本为3.3 V和5 V
- 输出电流:最大500 mA
- 输出电压精度:±0.85%(最大)
- 低压差电压:最大475 mV(450 mA负载时,V OUT ≥ 3.3 V)
- 低静态电流:典型17 µA(轻负载时),禁用时最大5 µA
- 电源正常(Power-Good)功能:可编程延迟时间
- 热性能:DDA封装热阻为1.5°C/W至5.7°C/W,KVU封装热阻为7.5°C/W
3. 封装与热性能
- DDA封装:热阻RθJC(底)为1.5°C/W至5.7°C/W
- KVU封装:热阻RθJC(底)为7.5°C/W
4. 引脚配置与功能
- 引脚:包括输入(IN)、使能(EN)、地(GND)、反馈(FB/NC)、电源正常(PG,仅DDA封装有)、延迟(DELAY,仅DDA封装有)等
- 功能:
- EN引脚:使能控制,低于使能逻辑输入低电平时禁用设备
- FB/NC引脚:反馈引脚,用于可调版本设置输出电压
- PG引脚(DDA封装):电源正常信号输出,开漏输出
- DELAY引脚(DDA封装):用于调整电源正常信号的延迟时间
5. 电气特性
- 输出电压准确性:在-40°C至+150°C范围内为±0.85%
- 线性调整率:未具体给出数值,但提到具有优秀的线瞬态响应
- 负载调整率:未具体给出数值,但提到具有优秀的负载瞬态响应
- 静态电流:17 µA(典型,轻负载时),禁用时最大5 µA
- 热关断温度:175°C
6. 应用信息
- 电容选择:推荐输入电容至少0.1 µF,输出电容至少2.2 µF(有效电容值至少1 µF以确保稳定性)
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近设备放置,以减小等效串联电感和电阻
- 反向电流保护:建议外部保护电路以应对可能的反向电流情况
7. 典型应用
- 电路图:提供了典型应用电路图,包括可调版本和固定版本
- 设计指南:包括如何选择电容、设置输出电压、调整电源正常延迟时间等
8. 电源供应建议
- 输入电压稳定性:为确保输出电压的稳定性和动态性能,输入电压应高于输出电压加上一定裕量
- 热设计:设备热性能受PCB布局和散热焊盘连接质量影响,建议良好散热设计
9. 设备与文档支持
举报投诉
电源
185文章
18979浏览量
264485 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18342 -
静态电流
3文章
447浏览量
22296 -
低压差线性稳压器
235浏览量
13412 -
电池
85文章
11609浏览量
144498
热点推荐
具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18
发表于 02-29 10:05
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、
发表于 02-29 10:02
•0次下载
具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V 低 IQ LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车
发表于 02-29 10:42
•0次下载
TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表.pdf》资料免
发表于 03-01 09:56
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的汽车类500mA、40V、可调节低压降稳压器TPS7B86-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的汽车类500m
发表于 03-26 09:40
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
发表于 04-01 16:03
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、
发表于 04-02 15:55
•0次下载
TPS7B87-Q1 具有电源正常功能的汽车类 500mA、40V、低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7B87-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于在汽车应用中连接到电池。该器件的输入电压范
TPS7B86-Q1 具有电源正常功能的汽车类 500mA、40V、超低 IQ、低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
