一.案例背景
在汽车总装车间,高效准确的物料配送是保证生产连续性的关键。某汽车制造企业采用了基于 EtherCAT协议的自动导引车(AGV)进行物料配送,同时在仓库和生产线工位设置了基于 CC-Link IEFB协议的物料库存传感器和工位需求传感器。但由于协议不兼容,AGV 无法及时获取物料库存和工位需求信息,导致物料配送时常出现延误或积压的情况,影响总装生产线的正常运行。
远创智控 YC-ECTM-CCLKIE网关解决了这一难题,实现了 AGV与传感器之间的数据交互。物料库存传感器将库存信息实时传输给 AGV控制系统,当工位需求传感器检测到物料短缺时,AGV能根据实时数据规划最优配送路线,快速将物料送达工位。通过这种智能物料配送调度,生产线的停工待料时间减少了 45%,物料库存周转率提高了 40%,大大提升了总装生产线的整体效率,降低了生产成本,保障了汽车总装生产的高效有序进行。
二.产品特点
在兼容性方面,远创智控YC-ECTM-CCLKIE网关表现极为出色。它支持市面上主流的 EtherCAT协议设备,涵盖德国倍福、日本安川等知名品牌的工业控制器、伺服电机以及各类传感器和执行器。同时,对于基于 CC - Link IE FB协议的设备,如三菱全系列 PLC以及欧姆龙部分高端自动化产品,该网关也能轻松实现稳定连接。这种强大的兼容性赋予汽车制造企业在设备选型上极大的自由度,可根据自身生产工艺和预算,灵活搭配不同品牌设备,有效降低系统集成的复杂性和成本。
三.配置案例
1.创建工程
2.在软件<菜单栏>选择<在线-->当前连接目标...>,弹出<简易连接目标设置 Connection>窗口,勾选<直接连接设置>、<以太网>选项,在<适配器>项目行中选择对应连接PC与PLC之间的网卡,点击<通信测试>按钮,弹出窗口显示<已成功与FX5UCPU连接。>信息,则点击<确定>按钮关闭信息弹窗,返回到<简易连接目标设置 Connection>窗口,点击<确定>按钮关闭窗口,如图所示:
四.总结
在汽车车身焊接环节,远创智控 YC-ECTM-CCLKIE网关凭借其卓越的协议转换能力,打破了 EtherCAT协议的倍福 PLC与 CC-Link IEFB协议的三菱 PLC之间的通信壁垒。通过精准的数据传输,使得焊接质量数据、焊接时间等关键信息能及时从倍福 PLC传输至三菱 PLC,助力三菱 PLC合理安排后续任务和物料配送。使用网关后,车身焊接返工率显著降低 25%,生产效率提高 20%,有力证明了该网关在提升焊接生产流程协同性和整体效能方面的关键作用,为保障车身焊接质量、提高生产效率提供了有效解决方案。
物联网
2950文章
48127浏览量
418505 -
网关
9文章
6944浏览量
56565 -
AGV
28文章
1572浏览量
43791 -
ethercat
20文章
1580浏览量
46141 -
CC-Link
316浏览量
14423
CC-Link IE转CANopen网关在伺服送料机中的应用
CC-Link IE转CANopen网关在变频器与空调系统中的应用
微秒级响应的秘密:耐达讯自动化CC-Link IE转Modbus TCP网关的性能优化
微秒级响应的秘密:耐达讯自动化CC-Link IE转EtherCAT网关技术
工业协议转换新选择:耐达讯自动化CC-Link I转EtherCAT网关深度解析
嘎嘎好用!耐达讯自动化CC-Link IE转Profinet网关破解物流AGV协议壁垒实战解析
EtherNet/IP从站转CC-Link IEFB从站协议转换网关,建议点赞收藏
协议不通?CC-Link IE转Ethernet/IP网关来当“端水大师”
Profinet转CC-Link IE总线协议转换网关建议点赞收藏
工业通信“破壁者”:CC-Link IE转PROFINET网关在服务机器人领域的创新实践
CC-Link IEFB 转 EtherCAT:总线协议转换三菱FX驱动汇川伺服封装前移送案例
玩转CC-Link IE转EtherCAT:冶金厂里的“万物互联”神操作
CC-Link IE 遇见 Modbus RTU:汽车制造编码器的 “通信奇缘”
CC-Link IE转EtherCAT协议网关技术方案
协议界的“速度与基情”:EtherCAT主站硬核撩上CC-Link IEFB
EtherCAT 转 CC-Link IEFB 靠网关模块搭建 AGV 与传感器通信桥梁
