为什么想要更改DC/DC转换器的固件
伟创力电源 来源:伟创力电源 2025-02-27 15:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
服务器中使用的大多数高性能DC/DC转换器都带有内置在固件中的数字监控与控制功能。在本博客文章中,我们讨论了该固件是否能够供用户访问以进行修改,以及可能产生的影响。
在任何产品中,提供固件代码访问权限都是一个敏感话题。以汽车行业为例,最新车型的驾驶员希望定期进行空中升级(OTA)更新来改善功能并修复错误。为了增强安全性,这些更新依赖于可信平台模块(TPM)技术和安全加密处理器,以防止意外更改、篡改或安装恶意代码。
虽然类似这样的系统级更新十分常见,但对于较低级别组件,例如为服务器应用程序中的处理器供电的DC/DC转换器等,用户希望允许更改其固件的兴趣日益浓厚。这些转换器提供必要的电压和电流,但越来越多地附带数字控制和监控功能。这使得制造商能配置一款通用于多个应用的平台产品,或允许用户自定义参数,如电压设定点、故障检测限值、有时甚至是环路频率响应等。这些通常都是通过具有基本安全功能的PMBus接口完成的。但是,DC/DC转换器的核心功能储存在非易失性内存中,用户仍然无法接触到相关固件。
为什么想要更改DC/DC转换器的固件?
随着DC/DC转换器的发展进化,以及产品复杂程度和性能的提升,某些场景下,在部件发货后更新固件可能会更有好处:
· 一些客户可能需要使用某些功能,这些功能超出了PMBus指令涵盖的范围。例如,自定义“事件记录数据”或添加唯一部件标识符。
· 基本功能改动。这种情况可能发生在定制DC/DC转换器设计中。部件会提前发货,以支持规格仍然不断变更的原型系统。
· 制造商安装更新以增强功能。例如,想要改进实现电流均流的算法,可能需要更新固件。
· 固件验证。重装默认固件能够帮助验证系统完整性。
· 已宣布的新bug修复,解决组件部署后发现的问题。
允许固件访问面临的挑战
目前,DC/DC转换器通常不允许用户访问固件,以确保安全性,保护设备免受无效和潜在有害更改的影响,并保护制造商的知识产权。理论来说,可以使用现有的PMBus接口在适当的安全级别下进行固件更改。目前拟议的PMBus 1.5规范解决了这个问题,该版本定义了强化的安全措施和基于加密的身份验证,以针对特定设备并限制命令写入功能。
实际上,可以将作为零部件储存的DC/DC转换器设计为允许通过PMBus接口进行固件更新,借助定制夹具和装有制造商提供的软件应用程序的PC来完成。这类似于使用诸如Flex Power Designer的GUI(图形用户界面)工具来完成配置。更新固件时,需要通过夹具将电压施加到DC/DC输入端来给内部处理器和内存供电。
为已安装的DC/DC转换器更新固件则存在重大潜在挑战。处理更新的任何外部处理器通常都由DC/DC转换器的输出本身供电,因此在上传过程中,供电不能中断。但是,当只有一个内存空间时,转换器在更新期间无法正常运行,因为上传时内存会首先被擦除。这样,就没有代码来控制DC/DC转换过程,也不会再产生输出功率。解决此问题的一个可能的方案是将DC/DC转换器的新固件代码加载到辅助内存区域,然后在验证后将该区域设为主内存区域。这不仅可以在上传过程中正常产生输出电压,而且如果上传失败,还能够恢复到已知的好代码。
理论上,内存可以被分成不同大小的分区,其中一个分区在较小的内存空间中仅提供基本的“恢复”功能。然而,在实践中,转换器可能以并联或类似模式捆绑在一起,需要启用所有代码才能使各部件正确且安全地启动。因此,很可能每个DC/DC转换器都需要两个全尺寸的内存空间,随之而来的是额外成本与尺寸需求。另一种可能性是对内存空间进行物理分区,这样上传期间不会擦除基本的功率转换功能,但同时要接受其无法更新的限制。同样,实现这一点将会是一项巨大的硬件开销。
在DC/DC转换器的使用寿命内可能会发生多次上传,所以一大实际的问题在于额外的内存需要是“闪存”型,这比流行的“一次性可编程”内存更昂贵。通过更新固件提升的功能性,代价是牺牲设备尺寸、复杂性和制造成本。
结语
对DC/DC转换器等组件中的固件启用远程访问具有许多潜在优势,例如允许更新固件来保持系统高效运行。但是,还必须仔细考虑实行的成本和相关安全风险。此外,还需要考虑新的立法,例如欧盟的《网络弹性法案(CRA)》,该法案要求带有“数字组件”的终端设备的制造商允许软件更新以解决已发现的任何安全漏洞……
随着允许远程访问组件固件这一概念的不断发展,终端设备和DC/DC转换器制造商需要密切沟通,以确保实现功能改进与安全性,同时又避免不可持续的额外成本和组件尺寸。
  • 转换器
  • 服务器
  • DCDC
原文标题:是否应该允许用户访问DC/DC转换器的固件?
文章出处:【微信号:伟创力电源,微信公众号:伟创力电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 MINI - PS - 12 - 24DC/24DC/1 DC - DC 转换器:性能与应用分析
    探索 MINI-PS-12 - 24DC/24DC/1 DC - DC 转换器:性能与应用分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 08-07 11:50 191次阅读
    深入剖析 QUINT-PS/24DC/48DC/5 - 2320128 DC/DC 转换器
    深入剖析 QUINT-PS/24DC/48DC/5 - 2320128 DC/DC 转换器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 08-07 11:05 178次阅读
    深入解析 QUINT-PS/24DC/12DC/8 DC/DC 转换器
    深入解析 QUINT-PS/24DC/12DC/8 DC/DC 转换器 在电子工程领域,DC/
    的头像 发表于 08-07 11:05 153次阅读
    深入解析 QUINT-PS/24DC/24DC/20 DC/DC 转换器
    深入解析 QUINT-PS/24DC/24DC/20 DC/DC 转换器 在电子工程领域,DC/
    的头像 发表于 08-07 11:05 283次阅读
    解锁Vicor Maxi、Mini、Micro系列DC - DC转换器的设计秘籍
    解锁Vicor Maxi、Mini、Micro系列DC - DC转换器的设计秘籍 在电子工程师的世界里,DC - DC
    的头像 发表于 07-10 11:20 212次阅读
    降压型DC/DC转换器的基本构成和工作原理
    本文将围绕降压型DC/DC转换器的基本工作原理,以降压型DC/DC转换器的“连续模式(CCM:
    的头像 发表于 06-03 10:35 4533次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的基本构成和工作原理
    DC/DC转换器与线性稳压的比较
    DC/DC转换器的最大特点之一是其高功率转换效率。与线性稳压相比,它也以其效率显著更高而著称。为什么D
    的头像 发表于 05-27 10:07 748次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>与线性稳压<b class='flag-5'>器</b>的比较
    浅谈DC/DC转换器的定义与优缺点
    DC/DC转换器是指把DC电压转换DC电压的电压转换
    的头像 发表于 05-15 16:32 921次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的定义与优缺点
    探索LM3678评估板:同步降压DC - DC转换器的实用指南
    探索LM3678评估板:同步降压DC - DC转换器的实用指南 在电子设计领域,DC - DC转换器
    的头像 发表于 04-20 10:50 623次阅读
    探索LTC3863低IQ反相DC/DC转换器DC1737A演示板测评
    探索LTC3863低IQ反相DC/DC转换器DC1737A演示板测评 在电子工程领域,DC/DC
    的头像 发表于 03-31 15:30 666次阅读
    LT3581:多功能DC/DC转换器的设计与应用
    LT3581:多功能DC/DC转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器是一
    的头像 发表于 03-11 11:25 661次阅读
    LTC3522:高性能双路DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3522:高性能双路DC/DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电
    的头像 发表于 02-05 14:35 1625次阅读
    XU9206 CMOS PFM控制升压开关DC/DC转换器芯片#警车灯电路 #plc教学 #专科生
    DC-DC转换器
    jf_56831014
    发布于 :2025年10月20日 09:44:51
    测量DC/DC转换器输入端的传导EMI
    如果DC/DC转换器在供电时产生噪声,是不太理想的。但噪声多大算大,我们又如何测量?与AC/DC转换器不同,现在还没有针对
    的头像 发表于 10-18 09:24 4892次阅读
    测量<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>输入端的传导EMI
