数据手册#TPS7A74 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压差 (LDO) 线性稳压器
科技绿洲 2025-02-27 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A74 低压差 (LDO线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的电容浪涌电流,最大限度地减少了对输入电源的压力。软启动是单调的,非常适合为许多不同类型的处理器和专用集成电路ASIC) 供电。使能输入允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许配置解决方案,以满足现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用的时序要求。
*附件:具有可编程软启动功能的 TPS7A74 1.5A、低压差线性稳压器 数据表.pdf
精密基准和误差放大器在负载、线路、温度和工艺范围内提供 1.5% 的精度。该器件在大于或等于 10 μF 的任何类型的电容器下均保持稳定,并且完全指定用于 T J = –40°C 至 +125°C。 TPS7A74 采用小型 3 mm × 3 mm WSON-8 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸。
特性
  • V范围:0.65 V 至 3.6 V
  • 超低 V范围:0.65 V 至 6 V
  • V偏见范围:1.7 V 至 6 V
  • 低压差:1.5 A、V 时为 150 mV(典型值) 偏见 = 5 伏
  • 噪声:7.1 μVRMS
  • PSRR:
    • 1 kHz 时为 70 dB
    • 10 kHz 时为 60 dB
    • 100 kHz 时为 55 dB
    • 1 MHz 时为 50 dB
  • 线路、负载和温度的精度为 1.5%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • V偏见允许低 V具有良好的瞬态响应
  • IN 和 BIAS 上的 UVLO
  • 可使用任何 10 μF ≥输出电容器保持稳定
  • 封装:小型 3 mm × 3 mm × 0.8 mm WSON-8
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7A74
  • 类型‌:1.5A低压差线性稳压器(LDO)
  • 特点‌:具有可编程软启动功能
  • 应用‌:适用于高性能计算、微服务器、桌面和PC主板、数据集中器、坚固型PC笔记本等
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:0.65V至3.6V
  • 超低输入电压范围‌:0.65V至6V
  • 偏置电压范围‌:1.7V至6V
  • 低压差‌:典型值为150mV(在1.5A,VBIAS=5V时)
  • 噪声‌:7.1μV RMS
  • PSRR‌:-70dB(1kHz),-60dB(10kHz),-55dB(100kHz),-50dB(1MHz)
  • 精度‌:1.5%
  • 可编程软启动‌:提供线性电压启动,减少输入电源压力
  • UVLO(欠压锁定) ‌:在IN和BIAS输入上均有
  • 稳定性‌:与任何≥10μF的输出电容器均稳定
  • 封装‌:小型3mm x 3mm x 0.8mm WSON-8封装
3. 引脚配置与功能
  • IN‌:输入电压
  • OUT‌:稳压输出电压
  • EN‌:使能输入
  • SS‌:软启动引脚(需连接至地电容器)
  • FB‌:反馈引脚(用于设置输出电压)
  • BIAS‌:偏置输入电压(用于误差放大器、参考电压和内部控制电路
  • GND‌:地
  • Thermal Pad‌:热焊盘(地)
4. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、偏置电压、使能电压、软启动电压、反馈电压、输出电压、最大输出电流等
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压、偏置电压、使能电压、输出电压、输出电流、输入和输出电容器等推荐范围
  • 电气特性‌:包括参考电压、输出精度、线性调整率、负载调整率、压差电压、输出电流限制、偏置引脚电流、关断供电电流、反馈引脚电流、UVLO阈值、使能输入阈值、PSRR、输出噪声电压等
5. 典型特性
  • 通过图表展示了PSRR随频率和输出电流变化、噪声随频率和输出电流变化、负载瞬态响应、线路瞬态响应、软启动电流随温度变化、电流限制随偏置电压变化、关断电流随偏置电压变化等典型特性
6. 功能描述
  • 可编程软启动‌:通过外部电容器实现软启动,减少启动时的浪涌电流
  • 使能和关断‌:具有迟滞和去抖动功能的使能引脚,允许使用缓慢变化的模拟信号进行排序
  • 活动放电‌:当设备禁用时,内部MOSFET将OUT和FB引脚主动放电至地
  • 全局欠压锁定(UVLO)电路‌:防止在输入或偏置电压不足时启动设备
  • 内部电流限制‌:保护设备免受瞬态高负载电流故障或短路事件的影响
  • 热关断保护‌:在结温过高时禁用输出
7. 应用与实施
  • 应用信息‌:提供了关于如何使用TPS7A74的详细指导,包括调整输出电压、输入、输出和偏置电容器要求、瞬态响应、压差电压、输出噪声、结温估算等
  • 典型应用‌:给出了典型应用电路示例,如用于FPGA I/O电源的电路
  • 布局指南‌:推荐了最佳布局实践以优化性能
8. 文档与支持
  • 提供了相关文档支持、接收文档更新通知的方法、支持资源、静电放电注意事项和术语表等信息
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 可编程
  • 软启动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS7A74 具有可编程软启动功能1.5A 低压线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A74 具有可编程软启动功能1.5A
    发表于 02-28 14:44 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A74</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能1.5A 低压线性稳压器TPS748A 数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能1.5A 低压
    发表于 03-04 13:49 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS748A</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能的汽车类 1.5A低压线性稳压器TPS748A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类 1.5A低压
    发表于 03-04 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 <b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS748A</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能的 3A 低压线性稳压器TPS74901数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的 3A 低压线性
    发表于 03-04 14:18 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>74901<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能的汽车类1.5A低压线性稳压器TPS74801-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类1.5A低压
    发表于 03-04 14:16 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>74801-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能1.5A 低压线性稳压器TPS748数据
    发表于 03-04 14:41 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>748<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能的3A低压线性稳压器TPS74901数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的3A低压线性
    发表于 03-21 16:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>74901<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能1.5A低压线性稳压器TPS748数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能1.5A低压线性
    发表于 03-22 13:37 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>748<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能的汽车类1.5A低压线性稳压器TPS748A-Q1数据
    发表于 03-22 13:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS748A</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能的汽车类 1.5A 低压线性稳压器TPS74801-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类 1.5A 低压
    发表于 03-25 14:13 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>74801-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能1.5A低压线性稳压器TPS748A数据
    发表于 04-03 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS748A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能1.5A 低压线性稳压器TPS7A74数据
    发表于 04-07 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A74</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    Texas Instruments TPS742 1.5 A低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS742 1.5A低压LDO线性
    的头像 发表于 07-04 15:09 961次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>742 <b class='flag-5'>1.5</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS748A 1.5A可编程软启动低压线性稳压器技术解析
    Texas Instruments TPS748A/TPS748A-Q1低压 (LDO) 线性
    的头像 发表于 08-27 14:37 1131次阅读
    <b class='flag-5'>TPS748A</b> <b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>技术解析
    TPS7A74低压线性稳压器技术解析与应用指南‌
    Texas Instruments TPS7A74低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简
    的头像 发表于 09-10 10:10 1237次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS7A74</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>技术解析与应用指南‌
