Redis集群操作配置
马哥Linux运维 来源:博客园Rainbow-Sea 2025-02-26 18:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 为什么需要集群-高可用性
为什么需要集群-高可用性:
生产环境的实际需求和问题:
容量不够,redis 如何进行扩容。
并发写操作,redis 如何分摊。
主从模式,薪火相传模式,主机宕机,会导致 ip 地址发生变化,应用程序中配置需要修改对应的主机地址,端口等信息。
传统解决方案 代理主机来解决
上图解图:
客户端请求先到代理服务器
由代理服务器进行请求转发到对应的业务处理器
为了高可用,代理服务,A服务,B服务,C服务都需要搭建主从结构(至少是一主一从这样就需求搭建至少 8 台服务器)。
这种方案的缺点是:成本高,维护困难,如果是一主多从,成本就会更高。
redis3.0 提供解决方案 无中心化集群配置:
各个 Redis 服务仍然采用主从结构。
各个 Redis 服务是连通的,任何一台服务器,都可以作为请求入口
各个 Redis 服务器因为是连通的,可以进行请求转发
这种方式,就无中心化集群配置,可以看到,只需要 6 台服务器即可搞定。
无中心化集群配置,还会根据 key 值,计算 slot ,把数据分散到不同的主机,从而缓解单个主机的存取压力
Redis 推荐使用无中心化集群配置。
在实际生成环境,各个 Redis 服务器,应当部署到不同的机器(防止机器宕机,主从复制失效)。
2. 集群概述(及其搭建)
Redis 集群实现了对 Redis 的水平扩容,即启动 N 个 Redis 节点,将整个数据库分布存储在这个 N 个节点中,每个节点存储总数居的 1 / N
Redis 集群通过分区(partition) 来提供一定程度的可用性(availability) ,即使集群中有一部分节点失效或者无法进行通讯,集群也可以继续处理命令请求。
Redis 集群搭建:实操演示:
redis.conf配置修改
cluster-enabled yes        打开集群模式
cluster-config-file nodes-6379.conf    设定节点配置文件名
cluster-node-timeout 15000      设定节点失联时间,超过该时间(毫秒),集群自动进行主 从切换
vi /rainbowsea/redis6379.conf, 删除不必要的内容 增加 cluster 配置, 文件最后内容,如图
include /rainbowsea/redis.conf
pidfile "/var/run/redis_6379.pid"
port 6379
dbfilename "dump6379.rdb"
masterauth rainbowsea
cluster-enabled yes
[root@localhost rainbowsea]# cp redis6379.conf redis6380.conf
[root@localhost rainbowsea]# cp redis6379.conf redis6381.conf
[root@localhost rainbowsea]# cp redis6379.conf redis6389.conf
[root@localhost rainbowsea]# cp redis6379.conf redis6390.conf
[root@localhost rainbowsea]# cp redis6379.conf redis6391.conf
使用查找替换修改另外 5 个文件
换指令    :%s/6379/6380
其它几个文件以此操作即可, 操作的时候,一定要小心, 最后建议再检查一下
所有的都要加上这个masterauth rainbowsea加上 Redis 的密码,没有设置密码的则不用配置这个。
port 6379
cluster-enabled yes
启动 6 个 Redis 服务
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6379.conf
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6380.conf
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6381.conf
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6389.conf
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6390.conf
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6391.conf
[root@localhost rainbowsea]# ps -aux | grep redis
将六个节点合成一个集群
进入到该路径下后,将六个节点合成一个集群的指令:
如下这个是 Redis 没有配置密码的,指令
redis-cli --cluster create --cluster-replicas 1 192.168.76.147:6379 192.168.76.147:6380 192.168.76.147:6381 192.168.76.147:6389 192.168.76.147:6390 192.168.76.147:6391
如下这个是 Redis 配置了密码的,指令
redis-cli --cluster create -a rainbowsea --cluster-replicas 1 192.168.76.147:6379 192.168.76.147:6380 192.168.76.147:6381 192.168.76.147:6389 192.168.76.147:6390 192.168.76.147:6391
注意事项和细节:
组合之前,确保所有(你要使用上的端口的) Redis服务器都是启动的,同时在 root 目录下(我这里是 root 配置的)nodes-xxxx.conf文件都生成正常。
此时不可以用 127.0.0.1 ,需要使用真实的 IP地址(就是你连接 Linux 的地址,Linux 当中使用ifconfig指令查询到的地址),在真实生产环境 IP都是独立的。
replicas 1采用最简单的方式配置集群,一台主机,一台从机,正好三组。
搭建加群如果没有成功,把sentinel进程关闭掉,再试一下。
分许主从对应关系。
分析主从对应关系:如下
集群方式登录:
指令: redis-cli -c -p 6379
指令: cluster nodes 命令查看集群信息, 主从的对应关系, 主要看这里我标注的颜色
[root@localhost src]# redis-cli -c -p 6379
127.0.0.1:6379> auth rainbowsea
127.0.0.1:6379> cluster nodes
注意事项和细节:
一个集群至少要有三个主节点。
选项--cluster-replicas 1表示我们希望为集群中的每个主节点创建一个从节点。
分配原则:尽量保证主服务器和从服务器各自运行在不同的 IP 地址(机器),防止机器故障导致主从机制失效,高可用性得不到保障。
3. Redis 集群的使用
什么是 slots:
Redis 集群启动后, 你会看到如下提示:
一个 Redis 集群包含了16384个插槽(hash slot) ,编号从0-16383,Redis 中的每个键都属于这 16384 个插槽的其中一个。注意:这里虽然只有 16384个插槽,但是并不是只能插入 16384个键,多个不同的键可以插入到同一个插槽的,并不是一个插槽一个键的
集群使用公式CRC16(key) % 16384来计算键 key 属于哪个槽,其中 CRC16(key) 语句用于计算键 key 的 CRC16的校验和
集群中的每个节点负责处理一部分插槽。举个例子:如果一个集群可以有主节点,其中
节点 A 负责处理0号 ~ 5460号插槽
节点 B 负责处理5461号 ~ 10922号插槽
节点 C 负责处理10923号 ~ 16383号插槽
在集群中录入值:
在 Redis 每次录入,查询键值,redis 都会计算出该 key 应该送往的插槽,如果不是该客户端对应服务器的插槽,redis 会告知前往的 Redis 实例地址和端口。
Redis-cli 客户端提供了-c参数实现自动重定向。
如redis-cli -c -p 6379登入后,再录入,查询键值对可以自动重定向
不在一个 slot 下的键值,是不能使用 mget,mset 等多键操作
192.168.76.147:6381> mset k1 "v1" k2 "v2" k3 "v3"
可以通过{}来定义组的概念,从而使 key 中{}内相同内容的键值对放到一个slot中去,就解决了上面 mget 分布到不同 slot 而导致失败的原因。
192.168.76.147:6381> mest k1{order} "v1" k2{order} "v2" k3{order} "v3"
注意:你如果对键加上了{}组,那么你想要获取到该值的时候,也是要加上对应的{}组的,才能获取到的。
查询集群中的值:
指令:CLUSTER KEYSLOT 返回 key 对应的 slot 值
192.168.76.147:6381> cluster keyslot k1
192.168.76.147:6381> cluster keyslot k2{order}
可以看到归属于{}同一组的,Redis都是分配到了同一个 slot 插槽数值当中。
指令:CLUSTER COUNTKEYSINSLOT 返回 slot 有多少个 key
192.168.76.147:6381> cluster countkeysinslot 12706
(integer) 1
192.168.76.147:6381> cluster countkeysinslot 16025
(integer) 3
指令:CLUSTER GETKEYSINSLOT 返回 count 个 slot 槽中的键
192.168.76.147:6381> cluster getkeysinslot 16025 1
1) "k1{order}"
192.168.76.147:6381> cluster getkeysinslot 16025 2
1) "k1{order}"
2) "k2{order}"
192.168.76.147:6381> cluster getkeysinslot 16025 3
4. Redis 集群故障恢复
如果主节点下线, 从节点会自动升为主节点(注意 15 秒超时, 再观察比较准确)
[root@localhost ~]# redis-cli -c -p 6380
这里我们将 6380 主机关闭了。
主节点恢复后,主节点回来变成从机
如果所有某一段插槽的主从节点都宕掉了,Redis 服务是否还能继续,要根据不同的配置而言。
如果某一段插槽的主从都宕机了,而在 redis.conf 配置文件当中cluster-require-full-coverage为yes,那么,整个集群都会被宕掉,无法使用。
如果某一段插槽的主从都宕机了,而在 redis.conf 配置文件当中cluster-require-full-coverage为no,那么,仅仅只是该段插槽的数据不能使用了,也无法存储了,其他插槽的数据还可以继续使用。
redis.conf 文件当中的参数cluster-require-full-coverage
5. Redis 集群的 Jedis 开发(使用Java程序连接 Redis 同时开启集群)
即使连接的不是主机,集群会自动切换主机进行存储,主机写,从机读
无中心化主从集群,无论从哪台主机写的数据,其他主机上都能读到数据。
注意:需要将 Redis 相关的端口都打开 否则会报错
配置防火墙将所有相关 Redis 的端口都打开。
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6379/tcp --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: 6379:tcp
success
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6380/tcp --permanent
success
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6381/tcp --permanent
success
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6389/tcp --permanent
success
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6390/tcp --permanent
success
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6391/tcp --permanent
[root@localhost src]# firewall-cmd --reload
[root@localhost src]# firewall-cmd --list-all
在pom.xml当中引入redis.clients依赖。如下:
            redis.clients
            jedis
            3.2.0
首先测试,是否可以连接到 Redis 服务器。
package com.rainbowsea.jedis;
import org.junit.Test;
import redis.clients.jedis.Jedis;
public class JedisCluster_ {
    @Test
    public void con() {
        // 使用 ip地址 + redis的端口的构造器方法
        Jedis jedis = new Jedis("192.168.76.147", 6379);
        // 如果Redis 配置了密码,则需要进行身份校验
        jedis.auth("rainbowsea");
        String ping = jedis.ping();
        System.out.println("连接成功 ping 返回的结果 = " + ping);
        jedis.close();  // 关闭当前连接,注意并没有关闭 Redis
import redis.clients.jedis.HostAndPort;
import redis.clients.jedis.JedisCluster;
import redis.clients.jedis.JedisPoolConfig;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
    public static void main(String[] args) {
        Set set = new HashSet<>();
        set.add(new HostAndPort("192.168.76.147", 6379));
        JedisPoolConfig jedisPoolConfig = new JedisPoolConfig();
        // 对连接池进行配置
        jedisPoolConfig.setMaxTotal(200);
        jedisPoolConfig.setMaxIdle(32);
        jedisPoolConfig.setMaxWaitMillis(60 * 1000); // 单位是毫秒
        jedisPoolConfig.setBlockWhenExhausted(true);
        jedisPoolConfig.setTestOnBorrow(true);
        JedisCluster jedisCluster = new JedisCluster(set,5000,5000,5,"rainbowsea",jedisPoolConfig );
        jedisCluster.set("address", "bj");
        String address = jedisCluster.get("address");
        System.out.println("address=>" + address);
        jedisCluster.close();
6. Redis 集群的优缺点
优点:
实现扩容。
分摊压力。
无中心配置相对简单。
缺点:
多键操作是不被支持的。
多键的 Redis 事务是不被支持的。 lua 脚本不被支持
由于集群方案出现较晚,很多公司已经采用了其他的集群方案,而其它方案想要迁移至 redis cluster ,需要整体迁移而不是逐步过渡,复杂度较大。
7. 补充:
将 root 目录下的,rdb、aof 文件都删除掉
[root@localhost ~]# rm -f dump*.rdb
8. 最后:
“在这个最后的篇章中,我要表达我对每一位读者的感激之情。你们的关注和回复是我创作的动力源泉,我从你们身上吸取了无尽的灵感与勇气。我会将你们的鼓励留在心底,继续在其他的领域奋斗。感谢你们,我们总会在某个时刻再次相遇。”
链接:https://www.cnblogs.com/TheMagicalRainbowSea/p/18703659
  • 服务器
  • 主机
  • 应用程序
  • Redis
原文标题:8. 最后:
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    redis集群环境安装及配置
    redis集群主从配置
    发表于 03-08 09:59
    redis集群的两种备份方式
    redis集群 主从同步 备份
    发表于 04-17 13:30
    3分钟搭建Redis Cluster集群
    Redis Cluster集群快速搭建
    发表于 06-12 14:58
    redis集群的如何部署
    redis集群的部署(伪分布式)
    发表于 05-29 17:13
    Redis集群相关问题的解决
    Redis 集群相关问题
    发表于 06-11 10:09
    Docker部署Redis服务器集群的方法
    Docker部署Redis服务器集群
    发表于 06-13 09:12
    如何构建一个稳定、高性能的Redis集群
    地提供服务的? 你也可以尝试回答一下以下这些问题: 我使用 Redis 的场景很简单,只使用单机版 Redis 会有什么问题吗? 我的 Redis 故障宕机了,数据丢失了怎么办?如何能保证我的业务应用不受影响? 为什么需要主从
    的头像 发表于 03-03 15:05 2185次阅读
    如何构建一个稳定、高性能的<b class='flag-5'>Redis</b><b class='flag-5'>集群</b>?
    Redis的主从、哨兵、Redis Cluster集群
      前言 今天跟小伙伴们一起学习Redis的主从、哨兵、Redis Cluster集群Redis主从 Redis哨兵
    的头像 发表于 06-12 14:58 1933次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>的主从、哨兵、<b class='flag-5'>Redis</b> Cluster<b class='flag-5'>集群</b>
    redis集群状态查看命令
    Redis集群是一种高可用性的分布式架构,可以通过多个节点实现数据的复制和负载均衡。为了维护集群的稳定性和可靠性,管理员需要监控和查看集群的状态。下面是详细介绍
    的头像 发表于 12-04 10:44 3043次阅读
    redis集群中的hash一致性算法的理解
    Redis集群是一种为了增强Redis的可扩展性和高可用性而设计的集群方案。在Redis集群中,
    的头像 发表于 12-04 10:45 1527次阅读
    redis查看集群状态命令
    Redis 是一个开源的、内存中的数据结构存储系统,提供了一系列命令来管理和操作数据。在 Redis 中,集群是一个由多个 Redis 实例
    的头像 发表于 12-04 11:39 2959次阅读
    K8S学习教程(二):在 PetaExpress KubeSphere容器平台部署高可用 Redis 集群
    前言 Redis 是在开发过程中经常用到的缓存中间件,为了考虑在生产环境中稳定性和高可用,Redis通常采用集群模式的部署方式。 在制定Redis
    的头像 发表于 07-03 15:30 1767次阅读
    K8S学习教程(二):在 PetaExpress KubeSphere容器平台部署高可用 <b class='flag-5'>Redis</b> <b class='flag-5'>集群</b>
    redis三种集群方案详解
    Redis中提供的集群方案总共有三种(一般一个redis节点不超过10G内存)。
    的头像 发表于 03-31 10:46 1666次阅读
    <b class='flag-5'>redis</b>三种<b class='flag-5'>集群</b>方案详解
    Redis集群部署与性能优化实战
    Redis作为高性能的内存数据库,在现代互联网架构中扮演着关键角色。作为运维工程师,掌握Redis的部署、配置和优化技能至关重要。本文将从实战角度出发,详细介绍Redis
    的头像 发表于 07-08 17:56 1046次阅读
    Redis集群部署配置详解
    Redis集群是一种分布式Redis解决方案,通过数据分片和主从复制实现高可用性和横向扩展。集群将整个数据集分割成16384个哈希槽(hash slots),每个节点负责一部分槽位。
    的头像 发表于 07-17 11:04 1201次阅读
