Redis集群架构原理
集群模式概述
Redis集群是一种分布式Redis解决方案,通过数据分片和主从复制实现高可用性和横向扩展。集群将整个数据集分割成16384个哈希槽(hash slots),每个节点负责一部分槽位。
集群拓扑结构
集群节点分布示例: Master-1 (0-5460) Master-2 (5461-10922) Master-3 (10923-16383) | | | Slave-1 Slave-2 Slave-3
数据分片原理
Redis使用CRC16算法对键进行哈希运算,然后对16384取模,确定键应该存储在哪个槽位:
HASH_SLOT = CRC16(key) mod 16384
故障检测与转移
集群使用Gossip协议进行节点间通信,当主节点宕机时,其从节点会自动升级为主节点,保证集群的高可用性。
Redis集群部署配置
环境准备
系统要求
• Linux发行版:CentOS 7+、Ubuntu 18.04+
• Redis版本:5.0+(推荐6.2+)
• 最小内存:每节点2GB+
• 网络:节点间网络延迟<1ms
服务器规划
# 6节点集群规划(3主3从) 192.168.1.10:7000 # Master-1 192.168.1.11:7000 # Slave-1 192.168.1.12:7000 # Master-2 192.168.1.13:7000 # Slave-2 192.168.1.14:7000 # Master-3 192.168.1.15:7000 # Slave-3
系统优化配置
内核参数调优
# /etc/sysctl.conf vm.overcommit_memory = 1 net.core.somaxconn = 65535 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535 vm.swappiness = 0
系统限制配置
# /etc/security/limits.conf redis soft nofile 65535 redis hard nofile 65535 redis softnproc65535 redis hardnproc65535
透明大页禁用
echonever > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled echonever > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag # 永久生效 echo'echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled'>> /etc/rc.local echo'echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag'>> /etc/rc.local
Redis安装与配置
编译安装Redis
# 安装依赖 yum install -y gcc gcc-c++ make # 下载源码 wget http://download.redis.io/releases/redis-6.2.7.tar.gz tar xzf redis-6.2.7.tar.gz cdredis-6.2.7 # 编译安装 make PREFIX=/usr/local/redis install # 创建用户和目录 useradd -r -s /bin/false redis mkdir-p /usr/local/redis/{conf,data,logs} chown-R redis:redis /usr/local/redis
集群配置文件
# /usr/local/redis/conf/redis-7000.conf # 基础配置 bind0.0.0.0 port 7000 daemonizeyes pidfile /var/run/redis_7000.pid logfile /usr/local/redis/logs/redis-7000.log dir/usr/local/redis/data # 集群配置 cluster-enabledyes cluster-config-file nodes-7000.conf cluster-node-timeout 15000 cluster-announce-ip 192.168.1.10 cluster-announce-port 7000 cluster-announce-bus-port 17000 # 内存配置 maxmemory 2gb maxmemory-policy allkeys-lru # 持久化配置 save 900 1 save 300 10 save 60 10000 appendonlyyes appendfilename"appendonly-7000.aof" appendfsync everysec auto-aof-rewrite-percentage 100 auto-aof-rewrite-min-size 64mb # 安全配置 requirepass"your_redis_password" masterauth"your_redis_password" # 网络配置 tcp-keepalive 60 timeout300 tcp-backlog 511
启动脚本配置
# /etc/systemd/system/redis-7000.service [Unit] Description=Redis In-Memory Data Store (Port 7000) After=network.target [Service] User=redis Group=redis ExecStart=/usr/local/redis/bin/redis-server /usr/local/redis/conf/redis-7000.conf ExecStop=/usr/local/redis/bin/redis-cli -p 7000 shutdown Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target
集群初始化
启动所有节点
# 在所有节点上启动Redis systemctl start redis-7000 systemctlenableredis-7000 # 验证启动状态 systemctl status redis-7000
创建集群
# 使用redis-cli创建集群 /usr/local/redis/bin/redis-cli --cluster create 192.168.1.10:7000 192.168.1.11:7000 192.168.1.12:7000 192.168.1.13:7000 192.168.1.14:7000 192.168.1.15:7000 --cluster-replicas 1 -a your_redis_password # 或使用redis-trib.rb(Redis 5.0之前) ./redis-trib.rb create --replicas 1 192.168.1.10:7000 192.168.1.11:7000 192.168.1.12:7000 192.168.1.13:7000 192.168.1.14:7000 192.168.1.15:7000
验证集群状态
# 检查集群信息 redis-cli -c -h 192.168.1.10 -p 7000 -a your_redis_password cluster info redis-cli -c -h 192.168.1.10 -p 7000 -a your_redis_password cluster nodes
企业级配置管理
配置模板化管理
Ansible配置管理
# redis-cluster-playbook.yml --- -hosts:redis_cluster become:yes vars: redis_port:7000 redis_password:"{{ vault_redis_password }}" redis_maxmemory:"{{ ansible_memtotal_mb // 2 }}mb" tasks: -name:InstallRedisdependencies yum: name:"{{ item }}" state:present loop: -gcc -gcc-c++ -make -name:CreateRedisuser user: name:redis system:yes shell:/bin/false -name:CreateRedisdirectories file: path:"{{ item }}" state:directory owner:redis group:redis mode:'0755' loop: -/usr/local/redis/conf -/usr/local/redis/data -/usr/local/redis/logs -name:DeployRedisconfiguration template: src:redis.conf.j2 dest:/usr/local/redis/conf/redis-{{redis_port}}.conf owner:redis group:redis mode:'0640' notify:restartredis -name:Deploysystemdservice template: src:redis.service.j2 dest:/etc/systemd/system/redis-{{redis_port}}.service notify:reloadsystemd handlers: -name:reloadsystemd systemd: daemon_reload:yes -name:restartredis systemd: name:redis-{{redis_port}} state:restarted
配置模板
# templates/redis.conf.j2
bind 0.0.0.0
port {{ redis_port }}
daemonize yes
pidfile /var/run/redis_{{ redis_port }}.pid
logfile /usr/local/redis/logs/redis-{{ redis_port }}.log
dir /usr/local/redis/data
# 集群配置
cluster-enabled yes
cluster-config-file nodes-{{ redis_port }}.conf
cluster-announce-ip {{ ansible_default_ipv4.address }}
cluster-announce-port {{ redis_port }}
cluster-announce-bus-port {{ redis_port | int + 10000 }}
# 内存配置
maxmemory {{ redis_maxmemory }}
# 持久化配置
save 900 1
save 300 10
save 60 10000
appendonly yes
appendfilename "appendonly-{{ redis_port }}.aof"
# 安全配置
requirepass "{{ redis_password }}"
masterauth "{{ redis_password }}"
# 网络配置
tcp-keepalive 60
timeout 300
tcp-backlog 511
配置版本控制
Git配置管理
# 初始化配置仓库
mkdir/opt/redis-config
cd/opt/redis-config
git init
# 目录结构
mkdir-p {environments/{dev,test,prod},templates,scripts,monitoring}
# 环境配置文件
# environments/prod/group_vars/all.yml
redis_cluster_nodes:
- host: 192.168.1.10
port: 7000
role: master
- host: 192.168.1.11
port: 7000
role: slave
配置变更管理
# 配置变更脚本 #!/bin/bash # scripts/deploy-config.sh ENVIRONMENT=$1 CONFIG_VERSION=$2 if[ -z"$ENVIRONMENT"] || [ -z"$CONFIG_VERSION"];then echo"Usage:$0" exit1 fi # 备份当前配置 ansible-playbook -i environments/$ENVIRONMENT/hosts playbooks/backup-config.yml # 部署新配置 ansible-playbook -i environments/$ENVIRONMENT/hosts playbooks/deploy-config.yml --extra-vars"config_version=$CONFIG_VERSION" # 验证配置 ansible-playbook -i environments/$ENVIRONMENT/hosts playbooks/verify-config.yml
配置参数优化
内存配置优化
# 根据服务器内存动态调整
TOTAL_MEM=$(free -m | grep Mem | awk'{print $2}')
REDIS_MEM=$((TOTAL_MEM *70/100))
# 在配置文件中设置
maxmemory${REDIS_MEM}mb
# 设置内存过期策略
# volatile-lru: 在设置了过期时间的键中使用LRU
# allkeys-lru: 在所有键中使用LRU
# volatile-random: 在设置了过期时间的键中随机删除
# allkeys-random: 在所有键中随机删除
# volatile-ttl: 删除即将过期的键
# noeviction: 不删除键,返回错误
网络配置优化
# 连接配置 timeout300 tcp-keepalive 60 tcp-backlog 511 # 客户端连接限制 maxclients 10000 # 输出缓冲区配置 client-output-buffer-limit normal 0 0 0 client-output-buffer-limit replica 256mb 64mb 60 client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60
持久化配置优化
# RDB配置 save 900 1 save 300 10 save 60 10000 stop-writes-on-bgsave-erroryes rdbcompressionyes rdbchecksumyes # AOF配置 appendonlyyes appendfilename"appendonly.aof" appendfsync everysec no-appendfsync-on-rewrite no auto-aof-rewrite-percentage 100 auto-aof-rewrite-min-size 64mb aof-load-truncatedyes
日志管理与监控
日志配置与分类
日志级别配置
# Redis日志级别 # debug: 大量信息,适用于开发/测试 # verbose: 包含很多不太有用的信息 # notice: 适度冗长,适用于生产环境 # warning: 只记录重要/关键信息 loglevel notice logfile /usr/local/redis/logs/redis-7000.log syslog-enabledyes syslog-ident redis-7000 syslog-facility local0
日志轮转配置
# /etc/logrotate.d/redis
/usr/local/redis/logs/*.log{
daily
missingok
rotate 30
compress
delaycompress
notifempty
create 640 redis redis
postrotate
/bin/kill -USR1 `cat/var/run/redis_7000.pid 2>/dev/null` 2>/dev/null ||true
endscript
监控指标收集
Prometheus监控配置
# prometheus.yml global: scrape_interval:15s scrape_configs: -job_name:'redis-cluster' static_configs: -targets:['192.168.1.10:9121','192.168.1.11:9121','192.168.1.12:9121'] scrape_interval:10s metrics_path:/metrics
Redis Exporter部署
# 下载Redis Exporter wget https://github.com/oliver006/redis_exporter/releases/download/v1.45.0/redis_exporter-v1.45.0.linux-amd64.tar.gz tar xzf redis_exporter-v1.45.0.linux-amd64.tar.gz cpredis_exporter /usr/local/bin/ # 创建systemd服务 cat> /etc/systemd/system/redis-exporter.service << 'EOF' [Unit] Description=Redis Exporter After=network.target [Service] Type=simple User=redis ExecStart=/usr/local/bin/redis_exporter -redis.addr=redis://localhost:7000 -redis.password=your_redis_password Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target EOF systemctl start redis-exporter systemctl enable redis-exporter
关键监控指标
# 内存使用监控 redis_memory_used_bytes redis_memory_max_bytes redis_memory_used_rss_bytes # 连接数监控 redis_connected_clients redis_blocked_clients redis_rejected_connections_total # 命令统计 redis_commands_processed_total redis_commands_duration_seconds_total # 集群状态监控 redis_cluster_enabled redis_cluster_nodes redis_cluster_slots_assigned redis_cluster_slots_ok redis_cluster_slots_pfail redis_cluster_slots_fail # 复制监控 redis_replication_backlog_bytes redis_replica_lag_seconds redis_master_repl_offset
日志分析与告警
ELK Stack集成
# filebeat.yml filebeat.inputs: -type:log enabled:true paths: -/usr/local/redis/logs/*.log fields: service:redis environment:production fields_under_root:true output.logstash: hosts:["logstash:5044"] processors: -add_host_metadata: when.not.contains.tags:forwarded
Logstash配置
# logstash-redis.conf
input {
beats {
port =>5044
filter {
if[service] =="redis"{
grok {
match => {
"message"=>"%{POSINT:pid}:%{CHAR:role} %{GREEDYDATA:timestamp} %{LOGLEVEL:level} %{GREEDYDATA:message}"
date {
match => ["timestamp","dd MMM yyyy HHss.SSS"]
if[level] =="WARNING"or[level] =="ERROR"{
mutate {
add_tag => ["alert"]
output {
elasticsearch {
hosts => ["elasticsearch:9200"]
index =>"redis-%{+YYYY.MM.dd}"
告警规则配置
# alertmanager-rules.yml
groups:
-name:redis.rules
rules:
-alert:RedisDown
expr:redis_up==0
for:1m
labels:
severity:critical
annotations:
summary:"Redis instance is down"
description:"Redis instance{{ $labels.instance }}is down"
-alert:RedisHighMemoryUsage
expr:redis_memory_used_bytes/redis_memory_max_bytes>0.9
for:5m
labels:
severity:warning
annotations:
summary:"Redis memory usage is high"
description:"Redis memory usage is{{ $value }}%"
-alert:RedisHighConnectionCount
expr:redis_connected_clients>1000
for:5m
labels:
severity:warning
annotations:
summary:"Redis connection count is high"
description:"Redis has{{ $value }}connections"
-alert:RedisClusterNodeDown
expr:redis_cluster_nodes{state="fail"}>0
for:1m
labels:
severity:critical
annotations:
summary:"Redis cluster node is down"
description:"Redis cluster has{{ $value }}failed nodes"
性能监控脚本
实时监控脚本
#!/bin/bash
# redis-monitor.sh
REDIS_CLI="/usr/local/redis/bin/redis-cli"
REDIS_HOST="127.0.0.1"
REDIS_PORT="7000"
REDIS_PASSWORD="your_redis_password"
# 获取Redis信息
get_redis_info() {
$REDIS_CLI-h$REDIS_HOST-p$REDIS_PORT-a$REDIS_PASSWORDinfo$12>/dev/null
# 监控内存使用
monitor_memory() {
localmemory_info=$(get_redis_info memory)
localused_memory=$(echo"$memory_info"| grep"used_memory:"|cut-d: -f2 |tr-d'
localmax_memory=$(echo"$memory_info"| grep"maxmemory:"|cut-d: -f2 |tr-d'
if["$max_memory"-gt 0 ];then
localusage_percent=$((used_memory *100/ max_memory))
echo"Memory Usage:$usage_percent% ($used_memory/$max_memorybytes)"
if["$usage_percent"-gt 80 ];then
echo"WARNING: Memory usage is high!"
fi
fi
# 监控连接数
monitor_connections() {
localclients_info=$(get_redis_info clients)
localconnected_clients=$(echo"$clients_info"| grep"connected_clients:"|cut-d: -f2 |tr-d'
echo"Connected Clients:$connected_clients"
if["$connected_clients"-gt 1000 ];then
echo"WARNING: High connection count!"
fi
# 监控集群状态
monitor_cluster() {
localcluster_info=$($REDIS_CLI-h$REDIS_HOST-p$REDIS_PORT-a$REDIS_PASSWORDcluster info 2>/dev/null)
localcluster_state=$(echo"$cluster_info"| grep"cluster_state:"|cut-d: -f2 |tr-d'
echo"Cluster State:$cluster_state"
if["$cluster_state"!="ok"];then
echo"ERROR: Cluster is not healthy!"
fi
# 主监控循环
whiletrue;do
echo"=== Redis Monitoring$(date)==="
monitor_memory
monitor_connections
monitor_cluster
echo""
sleep10
done
队列设置与管理
Redis队列模式
List队列实现
# 基于List的简单队列 # 生产者推送消息 LPUSH myqueue"message1" LPUSH myqueue"message2" # 消费者获取消息 RPOP myqueue # 阻塞式消费 BRPOP myqueue 0
Stream队列实现
# 创建Stream XADD mystream * field1 value1 field2 value2 # 消费者组 XGROUP CREATE mystream mygroup 0 MKSTREAM # 消费消息 XREADGROUP GROUP mygroup consumer1 COUNT 1 STREAMS mystream > # 确认消息 XACK mystream mygroup message_id
企业级队列配置
队列配置模板
# Redis队列专用配置 # /usr/local/redis/conf/redis-queue.conf # 基础配置 port 6379 bind0.0.0.0 daemonizeyes pidfile /var/run/redis-queue.pid logfile /usr/local/redis/logs/redis-queue.log dir/usr/local/redis/data # 内存配置(队列通常需要更多内存) maxmemory 4gb maxmemory-policy allkeys-lru # 持久化配置(确保消息不丢失) appendonlyyes appendfilename"appendonly-queue.aof" appendfsync everysec auto-aof-rewrite-percentage 100 auto-aof-rewrite-min-size 64mb # 网络配置 timeout0 tcp-keepalive 300 tcp-backlog 511 # 客户端配置 maxclients 10000 client-output-buffer-limit normal 0 0 0 client-output-buffer-limit replica 256mb 64mb 60 client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60 # 队列相关配置 list-max-ziplist-size -2 list-compress-depth 0 stream-node-max-bytes 4096 stream-node-max-entries 100
队列监控脚本
#!/usr/bin/env python3 # redis-queue-monitor.py importredis importjson importtime importlogging fromdatetimeimportdatetime # 配置日志 logging.basicConfig( level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s' ) classRedisQueueMonitor: def__init__(self, host='localhost', port=6379, password=None): self.redis_client = redis.Redis( host=host, port=port, password=password, decode_responses=True ) defmonitor_list_queues(self, queue_patterns): """监控List类型队列""" queue_stats = {} forpatterninqueue_patterns: queues =self.redis_client.keys(pattern) forqueueinqueues: length =self.redis_client.llen(queue) queue_stats[queue] = { 'type':'list', 'length': length, 'timestamp': datetime.now().isoformat() } # 告警检查 iflength >10000: logging.warning(f"Queue{queue}has{length}items") returnqueue_stats defmonitor_stream_queues(self, stream_patterns): """监控Stream类型队列""" stream_stats = {} forpatterninstream_patterns: streams =self.redis_client.keys(pattern) forstreaminstreams: try: length =self.redis_client.xlen(stream) info =self.redis_client.xinfo_stream(stream) # 获取消费者组信息 groups =self.redis_client.xinfo_groups(stream) stream_stats[stream] = { 'type':'stream', 'length': length, 'first_entry': info['first-entry'], 'last_entry': info['last-entry'], 'groups':len(groups), 'timestamp': datetime.now().isoformat() } # 检查消费者组滞后 forgroupingroups: lag = group['lag'] iflag >1000: logging.warning( f"Stream{stream}group{group['name']}has lag{lag}" ) exceptExceptionase: logging.error(f"Error monitoring stream{stream}:{e}") returnstream_stats defget_memory_usage(self): """获取内存使用情况""" info =self.redis_client.info('memory') return{ 'used_memory': info['used_memory'], 'used_memory_human': info['used_memory_human'], 'used_memory_peak': info['used_memory_peak'], 'used_memory_peak_human': info['used_memory_peak_human'] } defrun_monitoring(self): """运行监控""" queue_patterns = ['task:*','job:*','message:*'] stream_patterns = ['stream:*','events:*'] whileTrue: try: # 监控队列 list_stats =self.monitor_list_queues(queue_patterns) stream_stats =self.monitor_stream_queues(stream_patterns) # 监控内存 memory_stats =self.get_memory_usage() # 输出统计信息 stats = { 'timestamp': datetime.now().isoformat(), 'list_queues': list_stats, 'stream_queues': stream_stats, 'memory': memory_stats } logging.info(f"Queue Stats:{json.dumps(stats, indent=2)}") # 等待下一次检查 time.sleep(60) exceptExceptionase: logging.error(f"Monitoring error:{e}") time.sleep(10) if__name__ =="__main__": monitor = RedisQueueMonitor( host='localhost', port=6379, password='your_redis_password' ) monitor.run_monitoring()
队列优化配置
内存优化
# 针对队列的内存优化 # 使用ziplist压缩小列表 list-max-ziplist-size -2 list-compress-depth 1 # Stream优化 stream-node-max-bytes 4096 stream-node-max-entries 100 # 过期策略 maxmemory-policy allkeys-lru
持久化优化
# 队列持久化配置 # 禁用RDB,使用AOF save"" appendonlyyes appendfilename"appendonly-queue.aof" appendfsync everysec # AOF重写优化 auto-aof-rewrite-percentage 100 auto-aof-rewrite-min-size 64mb aof-rewrite-incremental-fsyncyes
队列管理工具
队列清理脚本
#!/bin/bash
# queue-cleanup.sh
REDIS_PORT="6379"
# 清理空队列
cleanup_empty_queues() {
echo"Cleaning up empty queues..."
# 获取所有队列
queues=$($REDIS_CLI-h$REDIS_HOST-p$REDIS_PORT-a$REDIS_PASSWORDkeys"queue:*"2>/dev/null)
forqueuein$queues;do
length=$($REDIS_CLI-h$REDIS_HOST-p$REDIS_PORT-a$REDIS_PASSWORDllen"$queue"2>/dev/null)
if["$length"-eq 0 ];then
echo"Deleting empty queue:$queue"
$REDIS_CLI-h$REDIS_HOST-p$REDIS_PORT-a$REDIS_PASSWORDdel"$queue"2>/dev/null
fi
done
# 清理过期消息
cleanup_expired_messages() {
echo"Cleaning up expired messages..."
# 清理超过24小时的消息
expire_time=$(($(date +%s) -86400))
streams=$($REDIS_CLI-h$REDIS_HOST-p$REDIS_PORT-a$REDIS_PASSWORDkeys"stream:*"2>/dev/null)
forstreamin$streams;do
XTRIM"$stream"MINID${expire_time}000 2>/dev/null
done
# 执行清理
echo"Queue cleanup completed at$(date)"
性能优化与调优
集群性能优化
槽位分布优化
# 检查槽位分布 redis-cli -c -h 192.168.1.10 -p 7000 -a password cluster slots # 重新分配槽位 redis-cli --cluster reshard 192.168.1.10:7000 --cluster-from source_node_id --cluster-to target_node_id --cluster-slots 1000 --cluster-yes
读写分离配置
# 从节点只读配置 replica-read-onlyyes # 客户端读写分离 # 写操作指向主节点 # 读操作指向从节点
故障处理与运维实践
自动故障恢复脚本
#!/bin/bash
# redis-failover.sh
check_cluster_health() {
localresult=$(redis-cli -c -h$1-p$2-a$3cluster info 2>/dev/null | grep"cluster_state:ok")
if[ -n"$result"];then
return0
else
return1
fi
# 集群健康检查
if! check_cluster_health"192.168.1.10""7000""password";then
echo"Cluster unhealthy, triggering failover procedures..."
# 执行故障转移逻辑
fi
数据备份与恢复
# 备份脚本 #!/bin/bash BACKUP_DIR="/backup/redis/$(date +%Y%m%d)" mkdir-p$BACKUP_DIR # 创建RDB快照 redis-cli -h 192.168.1.10 -p 7000 -a password BGSAVE # 备份AOF文件 cp/usr/local/redis/data/appendonly*.aof$BACKUP_DIR/ # 备份集群配置 redis-cli -h 192.168.1.10 -p 7000 -a password cluster nodes >$BACKUP_DIR/cluster-nodes.txt
总结
本文全面介绍了Linux环境下Redis集群的企业级运维方案,涵盖了从基础架构设计到高级运维实践的各个方面。通过合理的架构设计、标准化的配置管理、完善的监控体系和自动化的运维流程,可以构建一个高可用、高性能的Redis集群系统。
关键要点
1.架构设计:采用3主3从的标准集群架构,确保高可用性
2.配置管理:使用模板化和版本控制实现标准化配置
3.监控体系:建立完善的指标监控和日志分析系统
4.队列管理:针对不同场景选择合适的队列模式
5.性能优化:持续监控和调优,保证系统最佳性能
运维建议
• 定期进行集群健康检查和性能评估
• 建立完善的备份和恢复机制
• 制定详细的故障处理流程
• 持续优化配置参数和监控指标
• 保持对Redis新特性的关注和学习
通过遵循本文提供的最佳实践,运维工程师可以构建和维护一个稳定、高效的Redis集群环境,为企业业务提供可靠的数据支撑。
集群
130浏览量
17600 -
Redis
390浏览量
12061
原文标题:Redis集群运维神器:5分钟解决90%生产故障的终极指南
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Hadoop的集群环境部署说明
redis集群状态查看命令
redis查看集群状态命令
K8S学习教程(二):在 PetaExpress KubeSphere容器平台部署高可用 Redis 集群
Redis集群部署配置详解
