概述
DS9490B是一个USB桥接器和支架,用于单个F5尺寸的iButton。iButton被安全地固定在带锁的门后。DS9490R是一个带有1-Wire RJ11接口的USB桥,可容纳1-Wire插座和网络。有关合适的1-Wire网络电缆的列表,请参阅DS1402x1-Wire网络线缆数据表中的连接矩阵表。这两个适配器都基于DS2490 USB-to-1-Wire桥接芯片。
数据表:*附件:DS9490适配器技术手册.pdf
特性
- 12Mbps高速通用串行总线(USB)接口
- 支持标准和过驱动1-Wire通信
- 限摆率1-Wire定时和有源上拉改善1-Wire网络性能
- DS9490R具有RJ11接口,支持标准配件的连接,如DS1402D-DR8
- DS9490B具有iButton接口,可以用于固定iButton
- 内置DS2401用户识别芯片
- 可读取所有1-Wire和iButton器件,可写入除EPROM外的所有1-Wire/iButton器件
尺寸
功能图
DS9490R和DS9490B在USB活动模式下消耗58mA,在挂起模式下消耗0.5mA*。DS9490R在RJ11连接器上具有aus电源和接地。在活动模式下,外部供电设备的可用电流为42mA*(100mA至58mA):但建议使用不超过25mA的电流。外部电路可以通过监测RJ11连接器引脚5上的SUSO信号来检测模块何时处于挂起状态。当检测到这种情况时,外部电路也必须进入低功耗状态。注:DS2490的SUSO引脚是一个漏极开路输出,需要一个上拉电阻器来产生有效信号。有关SUSO激活的条件,请参阅DS2490数据表。DS9490R的C版和DS9490R#的所有版本都将SUSO路由到RJ11连接器。RJ11连接器的SUSO可用性尚未经过生产测试。因此,在应用程序中依赖SUSO之前,请先使用特定适配器验证此信号的存在。
usb
60文章
8477浏览量
285864 -
适配器
9文章
2138浏览量
71469 -
DS9490
2浏览量
6391
基于DS2432的USB口1-Wire总线适配器的设计
1-Wire 编程器
可编程USB转串口适配器UART
DS9490中文资料,pdf datasheet (USB至
DS9490,DS9490B,DS9490R USB至1-Wire/iButton适配器
DS9097U RS232至1-Wire接口适配器
1-Wire双向电平转换器应用
接口1-Wire USB适配器与安卓
了解和使用Maxim 1-Wire和iButton产品的循环冗余校验
DS9097U通用1-Wire COM端口适配器技术手册
DS9490 USB至1-Wire/iButton适配器技术手册
