无线鼠标的工作原理主要包括无线传输和姿态传感两个方面。无线鼠标通过无线信号将鼠标与接收器连接起来,实现与计算机的通信。主要使用的无线传输技术包括蓝牙和射频技术。无线鼠标通过姿态传感器来感知鼠标的移动和点击操作,并将这些信息发送给计算机。姿态传感器主要包括光学传感器和陀螺仪。
无线鼠标
蓝牙技术:蓝牙是一种短距离的无线通信技术,工作频率在2.4GHz左右,能够提供一定的传输速率和稳定性。无线鼠标通过蓝牙技术与计算机的蓝牙接收器进行配对,建立起稳定的通信连接。蓝牙技术的优点是配对过程简单,但传输距离相对较短。
射频技术:射频技术通过无线电波进行通信,通常工作在2.4GHz或5GHz频段。相对于蓝牙技术,射频技术的传输距离更远,但传输速率相对较低。射频技术需要使用发射器和接收器,发射器将数字信号转换为无线信号发送给接收器,接收器再将信号传递给计算机。
光学传感器:光学传感器利用红外线或激光测量鼠标在平面上的移动。当鼠标移动时,光学传感器感知鼠标的移动距离和方向,并将这些信息通过无线传输发送给计算机。计算机根据这些信息确定鼠标的位置和移动速度。
陀螺仪:陀螺仪用于检测鼠标的旋转和倾斜动作。当鼠标发生旋转或倾斜时,陀螺仪感知相应的动作并将这些信息发送给计算机。计算机根据这些信息确定鼠标的旋转角度和倾斜程度。
通过光学传感器和陀螺仪的配合,无线鼠标可以准确地感知鼠标的移动、点击和滚轮操作,并将这些信息通过无线传输发送给计算机,实现对计算机的控制。
无线接收芯片 - RF298
由工采网代理提供的RF298是一款低成本高集成度的2.4GHz的远距离无线收发芯片;其片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器;发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。
无线接收芯片 - RF298只需要2个电容和一颗晶振即可以组成一个无线数据收发系统;工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段;-0.3~3.6V供电电压范围;传输GFSK信号,市面上标准发射功率为8dBm,而RF298发射功率可达10dBm,空旷地段传输可达200米以上。
RF298基于包通信,芯片内部基带处理单元可完成如数据组帧、校验、地址判断、数码去噪白化、数据重传和ACK响应等基带协议处理,无需外部MCU干预。
2.4GHz无线射频收发芯片是一种常见的无线通信模块,它工作在2.4GHz频段,用于实现无线数据传输和通信连接;通常用于各种无线通信设备,如手机、Wi-Fi路由器、蓝牙设备、无线鼠标键盘、电视和机顶盒遥控器、智能家居及物联网系统、遥控玩具及无线游戏手柄、无线工业控制设备等。
无线芯片的特性:
低功耗:发射模式(0dBm)工作电流16mA
接收模式工作电流14mA;休眠电流1.5uA
高集成度,外部元器仅需要2个电容,一个晶振
支持16MHz晶振±60ppm
支持4线SPI接口,速率较高支持8Mbps
支持ESOP8封装;支持SPI接口通讯
可用印制板微带天线;内置自重传,auto_ack功能
高性能:1Mbps模式的接收灵敏度为-86dBm;1Mbps模式的特殊应用较大发射功率可达10dBm,传输距离可达200米以上
标准应用发射输出功率为8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制高
ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
sf
无线鼠标
1文章
102浏览量
23975 -
无线接收芯片
21浏览量
6187
ADRF8800/ADRF8850:低功耗2.4GHz无线系统芯片的卓越之选
芯岭技术2.4GHz单片无线收发芯片XL2400T介绍
CC2520 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee® RF收发器深度解析
探索CC85xx系列:2.4GHz无线数字音频流的理想之选
CC2543:2.4GHz RF应用的集成化解决方案
深入解析CC2545:2.4GHz RF应用的理想片上系统解决方案
集成了射频前端匹配电路、22K电阻、晶体负载电容、VDD电容的无线收发芯片RF298
Texas Instruments CC2651R3 SimpleLink™ 2.4GHz无线MCU技术解析
CMOS 2.4GHZ 发射/接收 WLAN RFeIC skyworksinc
2.4GHZ 发送/接收 ZIGBEE RFEIC,带分集开关 skyworksinc
CMOS 2.4GHZ ZIGBEE/ISM 发射/接收 RFeIC skyworksinc
用于无线 LAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 前端 skyworksinc
深度应用于无线鼠标领域的2.4GHz无线接收芯片-RF298
