TLV900x 系列包括单通道 (TLV9001)、双通道 (TLV9002) 和四通道 (TLV9004) 低压(1.8 V 至 5.5 V)运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅功能。这些运算放大器为空间受限的应用(如烟雾探测器、可穿戴电子设备和需要低电压作和高电容负载驱动的小家电)提供了一种经济高效的解决方案。TLV900x 系列的电容负载驱动为 500 pF,电阻开环输出阻抗使得在电容负载高得多的情况下更容易稳定。这些运算放大器专为低电压工作(1.8 V 至 5.5 V)而设计,其性能规格与 TLV600x 器件相似。
TLV900x 系列的稳健设计简化了电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性、集成的 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱条件下具有无相位反转功能。
*附件:TLV900x 低功耗、RRIO、1MHz 运算放大器,适用于成本敏感型系统数据表.pdf
TLV900x 器件包括关断模式(TLV9001S、TLV9002S 和 TLV9004S),允许放大器以小于 1μA 的典型电流消耗进入待机模式。
所有通道型号(单通道、双通道和四通道)均提供微型封装,如 SOT-553 和 WSON,以及 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP 封装等行业标准封装。
特性
- 适用于低成本应用的可扩展 CMOS 放大器
- 轨到轨输入和输出
- 低输入失调电压:±0.4 mV
- 单位增益带宽:1 MHz
- 低宽带噪声:27 nV/√Hz
- 低输入偏置电流: 5 pA
- 低静态电流:60 μA/Ch
- Unity-gain 稳定
- 内部 RFI 和 EMI 滤波器
- 可在低至 1.8 V 的电源电压下工作
- 由于电阻开环输出阻抗,在较高电容负载下更容易稳定
- 扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
- 系列成员:包括单通道TLV9001、双通道TLV9002和四通道TLV9004。
- 特点:低功耗、轨到轨输入/输出(RRIO)、1MHz单位增益带宽、低输入偏移电压、低噪声、低输入偏置电流。
- 应用:适用于成本敏感型系统,如传感器信号调理、电源模块、低侧电流感应、烟雾探测器、运动探测器、可穿戴设备等。
2. 性能参数
- 供电电压:1.8 V至5.5 V。
- 输入偏移电压:±0.4 mV(典型值)。
- 单位增益带宽:1 MHz。
- 低宽带噪声:27 nV/√Hz。
- 输入偏置电流:5 pA(典型值)。
- 静态电流:每通道60 µA(典型值)。
3. 封装选项
- 提供多种封装选项,包括SOT-23、SC70、X2SON、VSSOP、TSSOP、WQFN和DSBGA等,以满足不同应用需求。
4. 功能特点
- 轨到轨输入/输出:允许输入和输出电压摆动至供电轨,增加动态范围。
- 内部RFI和EMI滤波器:提高系统对电磁干扰的抵抗力。
- 低功耗:适合电池供电的应用。
- 关机模式:TLV9001S、TLV9002S和TLV9004S系列具有关机功能,可将功耗降低至微安级。
5. 应用示例
6. 布局和电源建议
举报投诉
电容
100文章
6517浏览量
160011 -
探测器
15文章
2771浏览量
76032 -
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
电子设备
2文章
3266浏览量
56231
热点推荐
四路1.8V 13 uA精密轨到轨运算放大器LT6002
LT6002的典型应用 - 四路1.8V,13 uA精密轨到轨运算放大器。 LT 6000 / LT6001 / LT6002是
发表于 03-10 09:59
TS0.8V至5.5V的TS1003运算放大器
TS1003DB-SOT,SOT23封装演示板是完全组装和测试的电路板,可用于评估TS1003。 TS1003是业界首款低于1 uA电源电流的精密CMOS运算放大器,完全可在0.8V至
发表于 06-10 16:57
TLVx316-Q 110MHz、轨到轨输入/输出、低电压、1.8V CMOS运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《TLVx316-Q 110MHz、轨到轨输入/输出、低电压、
发表于 06-14 11:12
•0次下载
OPAx316-Q1 10MHz、轨到轨输入/输出、低电压、1.8V CMOS运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《OPAx316-Q1 10MHz、轨到轨输入/
发表于 06-18 10:23
•0次下载
TLV9002-Q1 适用于成本优化型应用的汽车级、双通道、5.5V、1MHz、RRIO运算放大器技术手册
TLV900x-Q1 系列包括单通道 (TLV9001-Q1)、双通道 (TLV9002-Q1) 和四通
TLV9004-Q1 适用于成本优化型应用的汽车级、四通道、5.5V、1MHz、RRIO运算放大器技术手册
1.8V低功耗CMOS轨到轨输入/输出运算放大器AD8515的特性与应用
1.8V低功耗CMOS轨到轨输入/输出运算放大器AD8515的特性与应用 在如今追求高性能与低功
技术资料#TLV9001 单通道、1MHz 轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V运算放大器
