概述
HA-5320 设计用于精密、高速数据采集系统。该电路由一个能够提供大量充电电流的输入跨导放大器、一个低泄漏模拟开关和一个输出积分放大器组成。模拟开关将虚拟接地视为其负载;因此,保持电容上的电荷注入在整个输入/输出电压范围内是恒定的。通过使用偏移调整输入,可以将这种电荷注入产生的基座电压调整为零。该器件包括一个保持电容器。但是,如果需要以牺牲采集时间为代价来提高下降率,则可以从外部添加额外的保持电容。这种单片器件采用 Intersil 介电隔离工艺制造,可最大限度地减少杂散电容并消除 SCR。这允许更高的速度和无闩锁作。有关更多信息,请参见应用说明 AN538。
数据表:*附件:HA-5320系列1微秒精密采样保持放大器应用笔记.pdf
特性
- 增益,直流:2 x 10^6^ V/V
- 采集时间:1.0μs (0.01%)
- 下降率: 0.08μV/μs (+25°C) 17μV/μs (满温)
- 孔径时间:25ns
- 保持步长误差(参见术语表):5mV
- 内部保持电容器
- 全差分输入
- TTL 兼容
- 提供无铅(符合 RoHS 标准)
应用
- 精密数据采集系统
- 数模转换器 Demaritcher
- 自动归零电路
- 峰值检测器
引脚图
逻辑图
小型塑料封装(SOIC)
举报投诉
放大器
146文章
14373浏览量
222785 -
数据采集
42文章
8420浏览量
121419
热点推荐
HA-5320 pdf datasheet(1 Micros
The HA-5320 was designed for use in precision, high speeddata acquisition systems.The circuit
发表于 01-06 16:44
•13次下载
5320的同相单位增益模式基本连接电路
信号VIN加到HA-5320的2脚,经过采样保持放大后送到HI574A进行模拟-数字变换,变换为12位精确的数字信号后输出。S非/H信号控制内部开关接通或断开,即
发表于 01-28 18:46
•838次阅读
HA-5330精密采样保持放大器应用笔记技术手册
HA-5330 是一款非常快速的采样保持放大器,主要设计用于高速 A/D 转换器。它利用 Intersil 介电隔离工艺实现了 650ns 的采集时间,达到 12 位精度,下降率为 0
