概述
HA-5127 单片运算放大器具有精密直流和宽带高速特性的无与伦比的组合。这种独特的设计利用 Intersil D. I. 技术和先进的处理技术,将低噪声 (3nV/√Hz) 精密仪器性能与高速 (10V/μs) 宽带能力相结合。该放大器具有一系列令人印象深刻的特性,包括低 VOS (10μV)、宽单位增益带宽 (8. 5MHz)、高开环增益 (1800V/mV) 和高 CMRR (126dB)。此外,这款灵活的器件可在宽电源范围(±5V 至 ±15V)下工作,同时仅消耗 140mW 的功率。使用 HA-5127 使设计人员能够最大限度地减少错误,同时最大限度地提高速度和带宽。该器件非常适合低电平传感器信号放大器电路。其他可利用 HA-5127 特性的应用包括仪表放大器、脉冲放大器、音频前置放大器和信号调节电路。该器件可通过直接替换 725、OP25、OP06、OP07、OP27 和 OP37 轻松用作设计增强功能。有关军用级产品,请参阅 HA-5127/883 数据表。
下载:*附件:HA-5127系列8.5MHz、超低噪声、精准运算放大器应用笔记.pdf
特性
- 转换速率:10V/μs
- 单位增益带宽:8.5MHz
- 低噪声:3nV/√Hz (在 1kHz)
- 低 VOS:10μV
- 高 CMRR:126dB
- 高增益:1800V/mV
- 提供无铅(符合 RoHS 标准)
应用 - 高速信号调节器
- 宽带宽仪表放大器
- 低电平传感器放大器
- 快速、低电平电压比较器
- 最高质量的音频前置放大器
- 脉冲/射频放大器
绝对最大额定值
- V + 和 V - 引脚之间的电源电压:44V
- 差分输入电压(注 7):0.7V
- 输出电流:具备完全短路保护
工作条件
温度范围:HA5127/27A-5:0°C 至 + 75°C
引脚图
测试电路和波形
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222537 -
运算放大器
218文章
6477浏览量
181966 -
HA-5127
2浏览量
18602
热点推荐
低噪声运算放大器LM4559xxx的特点
,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。LM4559xxx是ROHM推出的低噪声运算放大器,具有高电压增益、宽频带、低噪声电压、低总谐波失真和低能源消耗等特性,其在等效输入
发表于 04-18 06:20
单个200MHz低噪声精密运算放大器
LT1722的典型应用 - 单个200MHz低噪声精密运算放大器。 LT1722 / LT1723 / LT1724是单/双/四通道,低噪声,低功耗,高速
发表于 06-05 06:49
低噪声高速精密的运算放大器
LT1037的典型应用 - 低噪声,高速精密运算放大器。 LT 1007 / LT1037系列具有迄今为止单片运算放大器最低的噪声性能:2.
发表于 06-19 09:48
HA-5102系列双通道和四通道、8MHz和60MHz、低噪声运算放大器应用笔记
低噪声和高性能是描述 HA-5102 和 HA-5104 的关键词。这些通用放大器提供一系列动态规格,包括 3V/μs 转换速率和 8
HA-5104双通道和四通道、8MHz和60MHz、低噪声运算放大器应用笔记
HA-5147 120MHz、超低噪声、精密运算放大器应用笔记
HA-5147 运算放大器具备直流精度与宽带高速特性的卓越组合。采用英特矽尔(Intersil)的 D.I. 技术和先进的处理工艺,这种独特设计将低噪声(3.2nV/√Hz)的精密仪器性能与高速(35V/µs)宽带能力相结合。
超低噪声BiFET运算放大器AD743:特性、应用与设计要点
超低噪声BiFET运算放大器AD743:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器是实现高性能电路的关键。今天,我们来深入探讨一款性能卓越的超低噪声BiF
