简介
低噪声和高性能是描述 HA-5102 和 HA-5104 的关键词。这些通用放大器提供一系列动态规格,包括 3V/μs 转换速率和 8MHz 带宽。与这些突出参数相辅相成的是 4 的极低噪声规格。3kHz 时为 1nV/√Hz。这些运算放大器采用 Intersil 高频 DI 工艺制造,还提供出色的输入规格,例如 0.5mV 偏移电压和 30nA 偏移电流。与这些规格相辅相成的是 108dB 开环增益和 60dB 通道分离。HA-5102/04 的功耗非常适中(双通道为 90mW/封装,四通道为 150mW/封装),还提供 15mA 的输出电流。这种令人印象深刻的功能组合使该系列放大器非常适合从音频放大器和有源滤波器到最苛刻的信号调节和仪表电路的设计。这些运算放大器提供双通道或四通道形式,具有行业标准引脚布局,可与大多数其他双通道和四通道运算放大器立即互换。
下载:*附件:HA-5102系列双通道和四通道、8MHz和60MHz、低噪声运算放大器应用笔记.pdf
特性:
- 低噪声 4.3nV/√Hz
- 带宽 8MHz (补偿)
- 转换速率 3V/μs(补偿)
- 低偏移电压 0.5mV
- 提供 Dual 或 Quad
应用 - 高 Q,有源滤波器
- 音频放大器
- 仪表放大器
- 集成商
- 信号发生器
引脚图
测试电路和波形
举报投诉
放大器
146文章
14451浏览量
225989 -
运算放大器
218文章
6670浏览量
185078
热点推荐
具有出色DC性能的双通道和四通道的超高速运算放大器
LT1208 / LT1209的典型应用是具有出色DC性能的双通道和四通道超高速运算放大器。与具有可比带宽和压摆率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的输入失调电压和更高的DC增益。每个
发表于 06-04 16:34
单个200MHz低噪声精密运算放大器
LT1722的典型应用 - 单个200MHz低噪声精密运算放大器。 LT1722 / LT1723 / LT1724是单/双/四通道,低噪声
发表于 06-05 06:49
LT1126的 双重补偿低噪声,高速精密运算放大器
LT1126的典型应用 - 双重补偿低噪声,高速精密运算放大器。 LT 1126双通道和LT1127四通道是高性能,失衡运算放大器,与LT1
发表于 06-19 10:45
四通道CMOS运算放大器LTC6242电子资料
概述:LTC6242是一款四通道低噪声、低失调、轨至轨输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流
发表于 04-12 08:08
双通道/四通道CMOS 运算放大器LTC6084/LTC60
LTC®6084/LTC6085 是双通道/四通道、低成本、低失调、轨至轨输入/输出、单位增益稳定的 CMOS 运算放大器,具有1pA的输入偏置电流。
一个 1.5
发表于 09-13 10:38
•2349次阅读
运算放大器 单通道,双通道抑或是四通道
在需要多个运算放大器的设计中,设计师的第一反应是使用双通道或四通道运算放大器,然后根据PCB版图设计考虑来分配各个部分。在许多情况下这样做没什么问题,但对某些电路来说
发表于 08-25 15:15
•43次下载
具有停机模式的 20-MHz、低噪声、1.8-V、RRI/O CMOS 运算放大器
OPA322 系列包含具有低噪声和轨至轨输入/输出的单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器
发表于 05-14 10:18
•23次下载
LTC6241/LTC6242: 双单通道/四通道、18MHz、低噪声、轨至轨输出、CMOS 运算放大器
发表于 03-21 02:16
•1次下载
HA-5104双通道和四通道、8MHz和60MHz、低噪声运算放大器应用笔记
