简介
HA-2520、HA-2522、HA-2525由一系列运算放大器组成,在转换速率、带宽和建立时间方面提供了无与伦比的规格组合。这些介质隔离放大器在大于 3的闭环增益下进行控制,无需外部补偿。此外,这些高性能元件还提供低失调电流和高输入阻抗。这些放大器的 120V/μs 转换速率和 200ns (0.2%) 建立时间使其成为脉冲放大和数据采集设计的理想元件。这些器件是射频和视频电路的宝贵元件,需要高达 20MHz 的增益带宽和 2MHz的功率带宽。对于精确的信号调节设计,HA-2520、HA-2522、HA-2525 卓越的动态规格与 10nA 偏移电流、100MΩ输入阻抗和偏移微调功能相辅相成。
下载:*附件:HA-2522 20MHz、高转换速率、无补偿、高输入阻抗、运算放大器应用笔记.pdf
特性
高转换速率:120V/μs
快速建立时间:200ns
全功率带宽:2MHz
增益带宽 (AV ≥ 3):20MHz
高输入阻抗:100MΩ
低失调电流:10nA
用于单位增益功能的补偿引脚
提供无铅 PDIP(符合 RoHS 标准)
应用
数据采集系统
射频放大器
信号发生器
引脚排列
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222530 -
运算放大器
218文章
6477浏览量
181954
热点推荐
运算放大器输入阻抗技术指南
电压反馈(VFB)运算放大器通常具有差模和共模两种指定的输入阻抗。电流反馈(CFB)运算放大器通常在每个输入端将阻抗接地。不同的模型可用
发表于 08-03 15:26
•4964次阅读
高转换速率恒定跨导轨对轨运算放大器的设计
对轨输入/输出运算放大器.不同于传统的实现恒定跨导的技术,在电路设计实现上通过一个简单的检测电路,使互补差分对在整个共模输入电压变化范围内交替工作,实现了跨导恒定.同时为了得到较高的转换速率
发表于 04-22 11:34
运算放大器的转换速率SR
运算放大器可忠实地输出任何输入信号对应的输出信号,但实际上还存在一种叫做转换速率的限制。给输入施加上升沿和下降沿比较陡峭的矩形波脉冲时,表示输出电压在单位时间内可发生什么程度的变化。下
发表于 06-11 04:20
轨对轨输入和输出放大器的LM7321MF运算放大器介绍
LM732xx器件是具有宽工作电压和高输出电流的轨对轨输入和输出放大器。LM732xx系列高效,可实现18-V/µs转换速率和20MHz单位
发表于 01-12 11:22
•1544次阅读
HA-2520系列20MHz、高转换速率、无补偿、高输入阻抗、运算放大器应用笔记
HA-2525 20MHz、高转换速率、无补偿、高输入阻抗、运算放大器应用笔记
