简介
HA-2600 是一款内部补偿双极运算放大器,具有非常高的输入阻抗 (500MΩ) 和宽带交流性能。输入级的高电阻与低偏置电压 (0. 5mV) 和低偏置和偏置电流 (1nA) 相辅相成,以促进精确的信号处理。通过外部调零电位计,可以进一步减少输入偏移。12MHz 单位增益带宽、7V/μs 转换速率和 150kV/V 开环增益使 HA-2600 能够对快速宽带信号进行高增益放大。这些动态特性,加上快速建立时间,使该放大器非常适合脉冲放大设计以及高频(例如视频)应用。放大器的频率响应可以通过外部带宽控制电容器根据精确的设计要求进行定制。除了应用于脉冲和视频放大器设计外,HA-2600 还特别适用于其他高性能设计,如高增益低失真音频放大器、高 Q 值和宽带有源滤波器以及高速比较器。
下载:*附件:HA-2600型12MHz、高输入阻抗运算放大器应用笔记.pdf
特性
- 带宽 12MHz
- 高输入阻抗 500MΩ
- 低输入偏置电流 1nA
- 低输入失调电流 1nA
- 低输入偏移电压 0.5mV
- 高增益 150kV/V
- 转换速率 7V/μs
- 输出短路保护
- Unity Gain 稳定版
应用
- 视频放大器
- 脉冲放大器
- 音频放大器和滤波器
- 高 Q 值有源滤波器
- 高速比较器
- 低失真振荡器
测试电路和波形
示意图
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222507 -
运算放大器
218文章
6472浏览量
181916
热点推荐
运算放大器输入阻抗技术指南
电压反馈(VFB)运算放大器通常具有差模和共模两种指定的输入阻抗。电流反馈(CFB)运算放大器通常在每个输入端将阻抗接地。不同的模型可用
发表于 08-03 15:26
•4955次阅读
HA-2600 pdf datasheet (12MHz,
HA-2600 is an internally compensated bipolar operationalamplifier that features very high input
发表于 01-07 14:30
•15次下载
理想集成运算放大器的放大倍数、输入阻抗是多少?
理想集成运算放大器的放大倍数、输入阻抗是多少?其同相输入端和反相输入端之间的电压差是多少? 理想集成运算
运算放大器的输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制
输入阻抗非常高,通常在兆欧姆级别。 输入偏置电流 :由于制造过程中的不完美,运算放大器的两个输入端存在微小的电流差异,称为
HA-2520系列20MHz、高转换速率、无补偿、高输入阻抗、运算放大器应用笔记
,这些高性能元件还提供低失调电流和高输入阻抗。这些放大器的 120V/μs 转换速率和 200ns (0.2%) 建立时间使其成为脉冲放大和数据采集设计的理想元件。
HA-2522 20MHz、高转换速率、无补偿、高输入阻抗、运算放大器应用笔记
,这些高性能元件还提供低失调电流和高输入阻抗。这些放大器的 120V/μs 转换速率和 200ns (0.2%) 建立时间使其成为脉冲放大和数据采集设计的理想元件。这些器件是射频和视频
HA-2525 20MHz、高转换速率、无补偿、高输入阻抗、运算放大器应用笔记
