TP1000采集模块为了保护电路和设备免受电压突变或电流干扰的影响,可以在1500V的通道间隔离电压下正常工作。
在电路测试和测量中,地线和回路等因素会对测量结果产生影响,导致检测结果出现偏差。隔离电压的存在可以有效地避免这些干扰因素对测量结果的影响,提高测量的精度和安全性,确保设备和测试过程的安全可靠。
一、接线方式
为了测试相邻的两根热电偶线的隔离电压,我们把耐压机的地线和测压设备的地线,一起接到一个热电偶;另外一个取样端,耐压机的正极线接另一热电偶尾部测试端,测压设备正极线则手动测热电偶的接线端子处,这样测的电压就是两根热电偶线的隔离电压。
二、现场测试
所有设备开机,把耐压机的电压调到1200V后,我们可以清晰地监测设备工作是正常的状态,TP1000通过1704采集模块采集的数据稳定。数据曲线图界面也是稳定的;说明高压还没影响到设备的正常运行。
热电偶通道间隔离电压高达1500V以上,确保设备在复杂电磁环境中的安全运行,并进行精准的数据监测,给后续测试和研发提供可靠的数据支持。
举报投诉
热电偶
5文章
999浏览量
80311 -
隔离电压
84浏览量
16746 -
采集模块
194浏览量
10080
原文标题:测试TP1000热电偶间的隔离电压
文章出处:【微信号:TOPRIE,微信公众号:TOPRIE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
如何使用TEDS虚拟热电偶模拟温度采集
小弟想做一个热电偶温度采集的VI,程序框图如下,传感器是从NI官网下载的TEDS热电偶,然后在DAQMX里设置虚拟的PCI-6224采集卡,
发表于 03-08 16:54
基于USB数据采集卡(DAQ)与IO模块热电偶温度采集
M2101的软件操作远程IO模块M2101所对应的操作软件是M Console,以下示意图是思迈科华公司在测试产品时,K型热电偶温度采集的样
发表于 12-21 17:31
K型热电偶温度信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自
发表于 09-16 02:04
•3次下载
热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析
热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析 热电偶是一种常用的温度测量装置,在工业生产过程中
从原理到应用,一文读懂热电偶温度采集模块的核心价值
为精准的温度数据?答案就藏在热电偶温度采集模块中。 一、原理与核心技术 热电偶的工作原理基于“塞贝克效应”,即两种不同金属导体
TP1000采集模块在热电偶隔离电压测试中的应用
