WS2812E是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个 元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部 振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
一、模块来源
模块实物展示:
资料链接:https://pan.baidu.com/s/1OkCpw8ooDyuw947V0b89Rw
资料提取码:AB12
二、规格参数
工作电压:3.7-5.3V
工作电流:16MA
控制方式:单总线
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够实现设置彩灯颜色的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
WS2812的数据协议采用单线归零码的通讯方式,支持串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。每个灯就是一个像素点,每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示。
像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整 形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅受限信号传输速度要求。
控制方式
因为使用的是单总线,一根线完成一个灯要显示的24位颜色数据,是通过高低电平的时间长度来确定发送的是什么数据。24位的数据结构见下图。
其中G代表三色中的绿色,R代表三色中的红色,B表示三色中的蓝色。例如想要只显示红色则发送 0X00FF00即可。
控制时序
发送24位颜色数据,是通过高低电平的时间长度来确定发送的是0还是1。
发送一位数据0,需要总线拉高T0H的时间再拉低T0L的时间,WS2812才会自动识别该数据是0。
发送一位数据1,需要总线拉高T1H的时间再拉低T1L的时间,WS2812才会自动识别该数据是1
3.2引脚选择
该模块有3个引脚,具体引脚连接见各引脚连接。
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_ws2812.c与bsp_ws2812.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_ws2812.c中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-24 LCKFB-LP first version */ #include "bsp_ws2812.h" #include "stdio.h" #include "math.h" unsigned char LedsArray[WS2812_MAX * 3]; //定义颜色数据存储数组 unsigned int ledsCount = WS2812_NUMBERS; //定义实际彩灯默认个数 unsigned int nbLedsBytes = WS2812_NUMBERS*3; //定义实际彩灯颜色数据个数 void delay_0_30us(void) { __NOP;__NOP;__NOP;__NOP;__NOP; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:WS2812_GPIO_Init * 函 数 说 明:对WS2812引脚初始化 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void WS2812_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体 RCC_DIN_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_DIN; // GPIO引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高 GPIO_Init(PORT_DIN, &GPIO_InitStruct); // 初始化 GPIO_WritePin(PORT_DIN, GPIO_DIN, GPIO_Pin_RESET); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:rgb_SetColor * 函 数 说 明:设置彩灯颜色 * 函 数 形 参:LedId控制的第几个灯 color颜色数据 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:在这里我将绿和红色进行颠倒,这样比较符合我们日常生活的红绿蓝的顺序 ******************************************************************/ void rgb_SetColor(unsigned char LedId, unsigned long color) { if( LedId > ledsCount ) { return; //to avoid overflow } LedsArray[LedId * 3] = (color>>8)&0xff; LedsArray[LedId * 3 + 1] = (color>>16)&0xff; LedsArray[LedId * 3 + 2] = (color>>0)&0xff; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:rgb_SetRGB * 函 数 说 明:设置彩灯颜色(三原色设置) * 函 数 形 参:LedId控制的第几个灯 red红色数据 green绿色数据 blue蓝色数据 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void rgb_SetRGB(unsigned char LedId, unsigned long red, unsigned long green, unsigned long blue) { unsigned long Color=red< <16|green< <8|blue; rgb_SetColor(LedId,Color); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:rgb_SendArray * 函 数 说 明:发送彩灯数据 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void rgb_SendArray(void) { unsigned int i; //发送数据 for(i=0; i< nbLedsBytes; i++) Ws2812b_WriteByte(LedsArray[i]); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:RGB_LED_Reset * 函 数 说 明:复位ws2812 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:低电平280us以上 ******************************************************************/ void RGB_LED_Reset(void) { RGB_PIN_L(); delay_us(285); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:Ws2812b_WriteByte * 函 数 说 明:向WS2812写入单字节数据 * 函 数 形 参:byte写入的字节数据 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:1码的时序 = 高电平580ns~1us 再低电平220ns~420ns * 0码的时序 = 高电平220ns~380ns 再低电平580ns~1us ******************************************************************/ void Ws2812b_WriteByte(unsigned char byte) { int i = 0, k = 0; for(i = 0; i < 8; i++ ) { if( byte & (0x80 >> i) )//当前位为1 { RGB_PIN_H(); delay_us(1);//0.75us RGB_PIN_L(); __NOP;__NOP;__NOP;__NOP;__NOP;//0.25us } else//当前位为0 { RGB_PIN_H(); __NOP;__NOP;__NOP;__NOP;__NOP;//0.25us RGB_PIN_L(); delay_us(1);//0.833us } } }
在文件bsp_ws2812.h中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-24 LCKFB-LP first version */ #ifndef _BSP_WS2812_H_ #define _BSP_WS2812_H_ #include "board.h" #define RCC_DIN_ENABLE() __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() #define PORT_DIN CW_GPIOB #define GPIO_DIN GPIO_PIN_12 //用户修改参数区 //#define WS2812_FREQUENCY #define RGB_PIN_L() GPIO_WritePin(PORT_DIN, GPIO_DIN, GPIO_Pin_RESET) //控制彩灯引脚(需要配置为强推挽输出) #define RGB_PIN_H() GPIO_WritePin(PORT_DIN, GPIO_DIN, GPIO_Pin_SET) //控制彩灯引脚(需要配置为强推挽输出) #define WS2812_MAX 8 //彩灯最大个数 #define WS2812_NUMBERS 8 //彩灯个数 #define RED 0xff0000 //红色 #define GREEN 0x00ff00 //绿色 #define BLUE 0x0000ff //蓝色 #define BLACK 0x000000 //熄灭 #define WHITE 0xffffff //白色 //8.3 -8 0.000000083 //4.16 -9 0.00000000416 void Ws2812b_WriteByte(unsigned char byte);//发送一个字节数据(@12.000MHz,理论每个机器周期83ns,测试约为76ns) void setLedCount(unsigned char count);//设置彩灯数目,范围0-25. unsigned char getLedCount();//彩灯数目查询函数 void rgb_SetColor(unsigned char LedId, unsigned long color);//设置彩灯颜色 void rgb_SetRGB(unsigned char LedId, unsigned long red, unsigned long green, unsigned long blue);//设置彩灯颜色 void rgb_SendArray();//发送彩灯数据 void WS2812_GPIO_Init(void); void RGB_LED_Write1(void); void RGB_LED_Reset(void); #endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-24 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "bsp_ws2812.h" uint8_t Co = 100; unsigned int buff[]={RED,GREEN,BLUE,WHITE}; int32_t main(void) { int i = 0; board_init(); uart1_init(115200); WS2812_GPIO_Init(); printf("Start--->rn"); while(1) { for( i = 0; i < 8; i++ ) { rgb_SetColor(i,buff[i%3]); rgb_SendArray(); delay_ms(10); } delay_ms(3000); i = 0; while( Co ) { rgb_SetColor((i+0)%8,buff[0]); rgb_SetColor((i+1)%8,buff[1]); rgb_SetColor((i+2)%8,buff[2]); rgb_SetColor((i+3)%8,buff[3]); rgb_SetColor((i+4)%8,BLACK); rgb_SetColor((i+5)%8,BLACK); rgb_SetColor((i+6)%8,BLACK); rgb_SetColor((i+7)%8,BLACK); rgb_SendArray(); delay_ms(200); Co--; i++; } Co = 100; } }
移植现象:三秒前八个灯全亮,后面循环流水灯显示。
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1boqb5UkpomK2avKNqAjz-w?pwd=LCKF
提取码:LCKF
WS2812
34浏览量
7064 -
CW32
1文章
281浏览量
1689
CW32单片机如何让生活更便捷
CW32时钟运行中失效检测的流程是什么?CW32时钟运行中失效检测注意事项有哪些呢?
关于CW32 互补PWM 程序调试的疑问求解
基于STM32F103C8T6驱动WS2812彩灯模块点亮RGB灯
基于芯源CW32 MCU的LED闪烁示例及代码分析
CW32 MCU温度监测应用
【瑞萨RA6E2】驱动 WS2812 实现 RGB 跑马灯效果
CW32 MCU用什么IDE开发?
CW32 MCU有哪些系列?
【瑞萨RA6E2】点亮 WS2812 全彩点阵屏
【RA4L1-SENSOR】点亮 WS2812 全彩点阵屏
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】点亮WS2812点阵屏
WS2812B on S32K144始终闪烁白色,即使没有数据也是如此,为什么?
零知开源——玩转WS2812B灯条模块
CW32模块使用 WS2812彩灯
