简介
ISL28130、ISL28230 和 ISL28430 是单通道、双通道和四通道微功率、低偏移漂移运算放大器,针对单电源和双电源运行进行了优化。8V 到 5。5V 和 ±0。9V 至 ±2。75V 的。其 20μA 的低电源电流和轨到轨输入 / 输出使 ISL28130、ISL28230 和 ISL28430 成为适用于各种应用的出色通用运算放大器。ISL28130、ISL28230 和 ISL28430 非常适合使用 2AA 或单节锂离子电池运行的手持设备。ISL28130采用行业标准引脚布局,适用于 5 Ld SOT-23、5 Ld SC70 和 8 Ld SOIC 封装。ISL28230 采用工业标准引脚布局,适用于 8 Ld MSOP、8 Ld SOIC 和 8 Ld DFN 封装。ISL28430采用 14 Ld TSSOP 和 14 Ld SOIC 封装。商用设备可在 0°C 至 70°C 的温度范围内工作。 全温度范围器件可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作。
下载:*附件:ISL28430四通道微功耗、低漂移、RRIO运算放大器应用笔记.pdf
特性
- 低输入失调电压:40μV,最大值
- 低偏移漂移:150nV/°C,最大值
- 输入偏置电流:最大 250 pA
- 静态电流(每个放大器):20μA,典型值
- 单电源范围:+1.8V 至 +5.5V
- 双电源范围:±0.9V 至 ±2.75V
- 低噪声 (0.01Hz 至 10Hz):1.1μV
P-P,典型值 - 轨到轨输入和输出
应用
电力线语音通信
双向电流感应
测温
医疗设备
电子秤
精密/应变片传感器
精确调节
低欧姆电流感应
高增益模拟前端
引脚图
举报投诉
放大器
146文章
14370浏览量
222747 -
运算放大器
218文章
6490浏览量
182226
热点推荐
[一周推荐] 世界上超小的 0.64mm² 运算放大器
适用于成本敏感型系统的 TLV906x 10MHz、RRIO、CMOS 运算放大器 数据表德州仪器(TI)的 TLV9061,TLV9062和TLV9064分别是单通道,双通道和
发表于 08-27 09:34
四通道CMOS运算放大器LTC6242电子资料
概述:LTC6242是一款四通道低噪声、低失调、轨至轨输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流
发表于 04-12 08:08
ISL28213MSOPEVAL2Z双通道通用微功耗、RRIO运算放大器评估板
电子发烧友网站提供《ISL28213MSOPEVAL2Z双通道通用微功耗、RRIO运算放大器评估
发表于 06-05 14:24
•0次下载
ISL28433四通道微功率、稳定斩波、RRIO运算放大器应用笔记
ISL28433 是一款四通道微功率、斩波器稳定运算放大器,针对 1.65V 至 6.0V 和 ±0.825V 至 ± 3.0V 的单电源和双电源作进行了优化。其 18μA 的
TLV9004IPWR 四通道低功耗运算放大器
TLV9004IPWR四通道低功耗运算放大器产品型号:TLV9004IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP14产品功能:运算放大器TLV9004IPWR特征●低
探索MAX4092:单/双/四通道微功耗单电源轨到轨运算放大器
探索MAX4091/MAX4092/MAX4094:单/双/四通道微功耗单电源轨到轨运算放大器 在电子设计领域,运算放大器是至关重要的基础元
