特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:木村 岳史,以下简称“特瑞仕”)开发了负载开关IC的新产品,带有理想二极管功能的XC8114系列。
XC8114 系列是一款工作电压范围为 1.5V~6V、最大输出电流为 3A 的负载开关 IC,具备理想二极管特性,并搭载使能 (EN)、过流限制、浪涌电流限制及热关断 (Thermal Shutdown) 等功能。
此IC通过其理想二极管功能实现了仅20mV的超低前向电压(VF),相当于一般用于反向电流保护的肖特基势垒二极管的约1/20,在大程度上可帮助延长电池的使用寿命。此外,尽管VF低至20mV,但从VOUT到VIN的反向电流保持为0μA,真正体现了理想二极管的特性。采用定电流限制和折返电流限制来管理过电流。通过折返方法,将短路电流限制在50mA,即使在短路情况下也能安全使用。热关断功能可以防止IC因过热而损坏。
凭借这些特点,可轻松实现超低损耗且具备多重保护功能的逆流防止电路。此外,该产品还适用于采用输出 OR 连接的电路结构 (图 2)。并且因输出电流扩大为 3A,可适用于 USB 供电线路及各类需要大电流的电源接口应用。
封装方面,XC8114 采用超小型低高度封装 WLP-4-04 (0.82×1.48×h0.495mm,图3),特别适用于对安装面积及高度要求严苛的应用。此外,还提供SOT-89-5 (4.5×4.6×h1.6mm,图4),适用于重视可安装性及可返修性的工业设备应用,确保可靠性与便利性。
图1:二极管/负载开关替代示例
图2:输出OR连接示例
图3:XC8114系列实装电路板
图4:封装SOT-89-5 (4.5x4.6xh1.6mm)
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
负载开关
2文章
311浏览量
20355 -
理想二极管
1文章
114浏览量
13870 -
开关IC
35浏览量
2576
原文标题:扩大了负载开关IC产品阵容 3A配备理想二极管功能XC8114系列
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
特瑞仕荣获2025年超制造零件大赏电气电子零件奖
特瑞仕5V输入多通道POL电源解决方案
日本碍子和特瑞仕开发太阳能EnerCera充电模块
特瑞仕半导体推出同步升压DC/DC转换器XCL108系列
特瑞仕发布降压DC/DC转换器XCL247/XCL248系列
特瑞士半导体多款产品获旷世科技采用
特瑞仕开发符合汽车可靠性标准AEC-Q100电压检测器的新产品——XD6138系列
特瑞仕半导体推出XC8114系列负载开关IC产品
