特瑞仕半导体株式会社(东京都中央区,代表董事:木村岳史,以下简称特瑞仕)开发了工作温度105℃的专为CV(恒定电压)充电的二次电池设计的新型电压检测器——XC6142系列。
XC6142系列是一款电池电压监测IC,适用于近年来新开发的半固态电池等2.3V级小型锂二次电池(LTO电池),可与充电稳压IC(XC6242)配合使用于105℃电池。
XC6142系列的检测电压和解除电压均针对2.3V系列的锂二次电池的电压特性进行了优化。检测电压可根据电池的内部电阻在1.6V~2.1V范围内选择。解除电压固定为2.450V,其为充电稳压IC(XC6242)开始充电的电压。
通过使用电池电压监测IC XC6142与充电稳压IC XC6242,无需传统充电IC的复杂控制就可以实现构建简单、小型、低功耗、低成本的105℃电池充电解决方案,适用于工业用途等高温环境(图1)。
封装方面,除了超小型超低高度的USPQ-4B05(1.0 x 1.0 x 0.33mm,图2)外,还采用了SSOT-24封装,有助于设备整体的小型化。
图1:充电解决方案示例
图2:封装 USPQ-4B05(1.0 x 1.0 x 0.33mm)
图3:典型电路框图
| 工作电压范围 | 1.1V~6.0V |
| 释放电压设定值 | 2.45V |
| 检测电压设定值 | 1.6V~2.1V(0.1V间距) |
| 释放电压精度 | ±1.3% (Ta=25℃) ±2.0% (Ta=-40℃~ 105℃) |
| 检测电压精度 | ±0.8% (Ta=25℃) ±2.5% (Ta=-40℃ ~ 105℃) |
| 检测电压温度特性 | ±50ppm/℃ |
| 低电流消耗 | 104nA (检测时VIN=1.44V,VDF=1.6V) 139nA (释放时VIN=2.7V) |
| 输出类型 | CMOS输出或N沟道开漏输出 |
| 输出逻辑 | 检测时间:H电平或L电平 |
| 防止不稳定工作 | 输出端电压0.38V (MAX: Ta=-40℃~ 105℃) @电源输入端电压<最低工作电压 ※仅限CMOS输出 |
| 工作温度 | -40℃~105℃ |
| 环保 | 符合欧盟RoHS标准,无铅 |
表4:特点 欢迎加入特瑞仕电源管理产品交流群
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
电池充电
9文章
507浏览量
76323 -
电压检测器
192浏览量
21279 -
特瑞仕半导体
1文章
14浏览量
11042
原文标题:工作温度105℃ 适用于CV充电锂二次电池的电压检测器XC6142系列
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
特瑞仕推出650V SiC肖特基势垒二极管XBSC41/XBSC42/XBSC43系列
特瑞仕与PANJIT集团签署股权转让协议
特瑞仕荣获2025年超制造零件大赏电气电子零件奖
日本碍子和特瑞仕开发太阳能EnerCera充电模块
特瑞仕的XC8107/XC8108/XC8109 搭载高精度电流限制功能的高性能负载开关IC
特瑞仕半导体推出新型电压检测器XC6142系列
