特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:木村 岳史,以下简称“特瑞仕”) 开发了符合汽车可靠性标准 AEC-Q100电压检测器的新产品——XD6138 系列。
XD6138 系列是一款电压检测器,采用独立的电源电压端子和电压检测端子(感测端子),感测端子输入电压支持高达 76V。在监测汽车12V/24V电池电压时,无需像传统低耐压产品那样使用分压电阻,可直接进行电压监测。另外,即使在 ACC 电源(附件电源)关闭的情况下,仍需要为时钟、车载导航系统及 ECU 存储器等供电,因此会从 12V/24V 电池中消耗暗电流。通过省去分压电阻,该IC可有效降低暗电流,同时也有助于提高精度、节省空间并提升可靠性(图 1)。
一般的电压检测器,可以任意设定检测电压,解除电压则是通过滞后宽度(检测电压×5%)预先被设定的,而XD6138可以分别设定检测电压和解除电压。通过设置较宽的滞后宽度,可有效防止因发动机启动时的曲轴旋转(Cranking)导致电池电压大幅波动引起的输出信号反复 ON/OFF 的现象(图 2),即所谓的抖动误检。本产品支持 High/Low 两种检测逻辑,不仅适用于一般常用的电压下降检测,还可用于过压检测。
延迟时间可以使用外部电容进行调整,也可以选择检测/解除延迟时间比率。另外还具有手动复位功能,可以通过将Cd/MRB端子降至VSS电平来强制复位。
工作温度范围支持最高 125℃ 的高温环境,符合汽车应用需求,并符合 AEC-Q100 Grade 1 可靠性标准。封装采用 SOT-25(2.9×2.8×1.3mm),便于安装和返修(图 3)。随着汽车电动化的加速推进,功耗和安装空间的要求日益严格,XD6138 系列可满足这些汽车应用需求。
图 1. VSEN端子 使用高压电阻直接监测车载 12V/24V 电池
图 2. 12V 电池监测示例
图3. XD6138实装电路板
特瑞仕
51浏览量
9547 -
电压检测器
193浏览量
21372
原文标题:符合AEC-Q100 Grade 1标准 高耐压76V 传感端子分离 附带延迟功能电压检测器XD6138系列
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华芯星半导体荣获SGS AEC-Q100车规级可靠性验证证书
SGS为汇顶科技颁发AEC-Q100车规级可靠性验证证书
季丰电子授予昆腾微电子AEC-Q100车规认证证书
Glfipower杰夫微GLF推出全新推出基于AEC-Q100标准的车规级Load Switch IC系列
AEC-Q100测试考核
东风汽车H桥驱动芯片INB1060通过AEC-Q100车规级可靠性认证
SGS授予应达利AEC-Q100与AEC-Q200认证证书
0.1 至 8.5 GHz SPDT 开关(符合 AEC-Q100 2 级标准) skyworksinc
Nexperia推出符合AEC-Q100标准的多路复用器
欧思微荣获季丰电子AEC-Q100认证证书
π131E61 三通道200Mbps数字隔离器,5.0kVrms强化隔离与120kV/µs超高CMTI,通过AEC-Q100认证
20 MHz 至 3.0 GHz SPDT 开关(符合 AEC-Q100 标准) skyworksinc
瑞发科半导体荣获季丰电子AEC-Q100认证证书
喜报 丨 矽睿科技磁传感器芯片QMC5883P通过AEC-Q100认证,迈向汽车级品质新高度
特瑞仕开发符合汽车可靠性标准AEC-Q100电压检测器的新产品——XD6138系列
