连续波激光器介绍
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-02-21 06:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图1:谐振腔只支持满足谐振条件的模式,Nλ=2×腔长。CW激光器的输出由增益带宽和这些谐振腔模式的重叠来定义
激光可分为三大类:连续波(CW)、脉冲和超快。
顾名思义,连续波激光器产生连续的、不间断的光束,理想情况下具有非常稳定的输出功率。发生这种情况的确切波长或线是由激光介质的特性决定的。例如,CO2分子很容易在10.6µm处发出激光,而基于钕的晶体(如YAG或钒酸盐)产生的波长在1047到1064 nm之间。每个激光波长都与一个线宽相关联,这取决于几个因素:激光介质的增益带宽和光学谐振器的设计,其中可能包括有意缩小线宽的元件,如滤波器或标准具。
如果激光可以同时产生不同的光带,那么确定工作波长的第一步就是使用只在所需波长高度反射的腔镜。反射镜在所有其他线的低反射率将阻止这些达到激光作用的阈值。然而,即使是一条激光线实际上也覆盖了一系列波长。例如,激光二极管产生的光的波长范围为几纳米,与它们的“增益带宽”相对应。
该增益带宽内输出光束的特定波长由腔的纵模决定。图4显示了双镜腔的行为,这是最基本的设计。为了在光在反射镜之间来回传播时保持增益,波必须保持同相并“再现”其波型,这意味着腔往返距离必须是波长的精确倍数
Nλ = 2 × Cavity Length
其中λ是激光波长,N是一个称为模数的整数。这通常是一个非常大的整数,因为光的波长比典型的腔长小得多。例如,在高功率激光二极管中,红外输出波长为0.808μm,但腔长可能为1mm,因此即使在非常小的激光谐振腔中,N是~2500。满足该共振方程的波长称为纵向腔模。激光器的实际输出波长将对应于增益带宽内的腔模,如图4(底部)所示。这种机制被称为多纵向模式操作。以高功率激光二极管为例,相邻纵模之间的间距为
W~150 GHz(相当于波长差~0.3 nm)。
如果激光二极管在3nm的增益线上工作,大约10个横跨3nm的纵向模式将能够振荡。谐振器设计还控制所谓的横模,横模负责垂直于光束方向的平面上的强度分布。理想的激光束具有径向对称的横截面:强度在中心最大,在边缘拖尾,遵循高斯分布。这被称为TEM00或基本输出模式。激光还可以产生许多其他TEM模式,其中一些如图5所示。通常,放置在腔内的圆形孔用于迫使激光器在基模下工作。在多横模操作中,许多模式同时存在,通常导致轮廓看起来是高斯的,但实际上具有退化的特性(更高的发散度和更低的辐射率)。通常使用M2(M平方)参数来指定激光束的质量。例如,仅在TEM00模式下工作的YAG激光器具有M2=1,而多模激光二极管具有数百的M2。不同的横模也有略微不同的频率;然而,这种差异远小于相邻纵向模式之间的差异(约1 MHz,而大约为数百兆赫至数百千兆赫)。
图2:激光器可以发射任意数量的横模,其中TEM00通常是最理想的
产生多个纵模的激光器具有有限的相干性——不同波长在长距离内不能保持同相。全息术等需要出色相干性的应用受益于使用单纵模激光器。对于一些增益带宽窄的激光器类型,单模输出是通过非常短的谐振腔实现的;这使得模式间距大于增益带宽,并且只有一个模式激光。然而,通常将仅优先通过一种模式的过滤元件插入腔中。最常见的滤波器类型称为标准具。使用许多复杂的设计增强功能,可以将激光器的线宽限制在1 kHz以下,这对科学干涉应用非常有用。
一些固态激光器具有极宽的带宽,可扩展到数百纳米。最常见的例子是钛宝石激光器。这种宽带并不是一个缺点,而是能够设计出可调谐和超快(飞秒和皮秒脉冲宽度)激光器。设计可调谐CW激光器需要在腔中加入一个额外的滤波元件,通常是双折射(或Lyot)滤波器。双折射滤光片有两个作用:一是缩小带宽,二是通过旋转滤光片实现平滑调谐。当宽带激光器需要预设在特定的应用依赖波长时,这种类型的滤波器也被用作工厂设置的工具,将波长锁定在精确的值。这通常是光泵浦半导体激光器(OPSL)的情况,可以将其设置在5至10 nm工作范围内的所需波长。
CW激光器的大多数应用要求功率在长时间(数小时或数周)以及短时间(微秒)内尽可能稳定,具体取决于具体应用。为了确保在温度、振动和激光器本身老化等不同环境条件下也能保持这种稳定性,实施了微处理器控制回路。例如,二极管泵浦Nd激光器将具有伺服系统来调节泵浦二极管的温度和输出功率,以保持谐振腔的稳定输出功率。此外,其他伺服系统可以控制谐振腔镜的完美对准。
  • 激光器
  • 连续波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    JCMSuite应用—垂直腔面发射激光器(VCSEL)
    垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 是一种特定的微型化半导体激光二极管。谐振腔通常由布拉格反射镜(分布式布拉格反射DBR)构成,激光束发射垂直于顶部的表面。本教程案例展示了如何设置复
    发表于 08-17 08:50
    高能激光器控制方案:AWG 如何实现皮秒级抖动同步?
    高能激光器测试的同步精度之困在光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)、等离子体物理、冲击物理等尖端科研领域,高能激光器是驱动前沿探索的核心引擎。这类能够发射高脉冲能量(通常 $$\ge 100\text
    发表于 07-09 13:27
    EastWave:垂直腔表面激光器
    激光器达到稳定单模工作状态的过程也是不同的。为了尽快观察到稳定工作状态,将激励源放置于腔表面中心位置处,并设置两个激励源,分别向腔体两端出射电磁。 □ 采用TE 偏振,即设置偏振角为 90 度。 4. 网格精度说明 5. 计算结果
    发表于 07-06 08:59
    窄线宽/可调谐激光器里的隐形功臣
    在光纤传感、激光雷达、高精度光谱测量这些前沿领域,窄线宽、可调谐激光器就像一双“超级眼睛”,能看清极微弱的信号、分辨超精细的光谱细节。而支撑这双“眼睛”正常工作的,是一个常被忽略的核心器件——半导体
    发表于 06-12 10:03
    解锁固体激光器的卓越性能:高功率885nm锁波长半导体激光器
    随着半导体激光技术持续成熟,器件性能大幅提升,有力推动了高功率全固态激光器快速发展。半导体激光器凭借电光转换效率高、体积小巧、结构轻量化、可靠性优异、波长覆盖范围广等核心优势,已成为光纤激光器
    的头像 发表于 06-09 08:58 419次阅读
    解锁固体<b class='flag-5'>激光器</b>的卓越性能:高功率885nm锁波长半导体<b class='flag-5'>激光器</b>
    晶众光电320nm连续紫外激光器的应用领域
    晶众光电推出的 320nm 连续紫外激光器,是一款高转换效率、高功率、长寿命、结构紧凑的深紫外光源,专为持续紫外辐照、精密加工及科学研究等高要求场景设计,是支撑先进制造与前沿科研的关键核心光源。
    的头像 发表于 04-21 16:11 557次阅读
    什么是脉冲激光器? 常见的脉冲激光器有哪些技术类型? 目前性价比最高的脉冲激光器是哪个品牌的? 市面
    在先进制造、精密科研、光电通信、医疗美容等前沿领域,脉冲激光器凭借高峰值功率、窄脉宽、高光束质量等核心优势,已成为不可或缺的核心光源。相较于连续激光器,脉冲激光器以周期性脉冲形式输出
    的头像 发表于 04-17 17:37 3124次阅读
    什么是脉冲<b class='flag-5'>激光器</b>? 常见的脉冲<b class='flag-5'>激光器</b>有哪些技术类型? 目前性价比最高的脉冲<b class='flag-5'>激光器</b>是哪个品牌的? 市面
    频率可调谐光子集成外腔激光器
    反射式半导体光放大器(RSOA)。虽然这一方案已被用于基于集成光子技术的激光器,但迄今为止尚不存在既经济又低噪声,同时具备快速调谐、无模式跳变(mode-hop-free)以及适用于调频连续
    发表于 03-16 17:22
    连续激光器可以替换传统的传统宽谱灯源吗?一文解析
    概述 在追求更高精度、更高通量的光学测量与成像领域,光源的性能往往成为决定性的瓶颈。传统宽谱光源(如卤素灯、氙灯)虽光谱范围宽,但在亮度、相干性及功率密度上存在固有局限。超连续激光器的出现,成功
    的头像 发表于 01-21 17:23 979次阅读
    超<b class='flag-5'>连续</b>谱<b class='flag-5'>激光器</b>可以替换传统的传统宽谱灯源吗?一文解析
    RIGOL DG70000系列任意波形发生赋能重点实验室高精度激光器线性度测试
    激光器线性度测试在光通信、光谱分析、激光雷达、超快光学、计量等领域中至关重要,其测试结果直接影响各类系统的信号准确性、测量精度和数据质量。例如,在频率调制连续
    的头像 发表于 01-21 14:57 831次阅读
    RIGOL DG70000系列任意波形发生<b class='flag-5'>器</b>赋能重点实验室高精度<b class='flag-5'>激光器</b>线性度测试
    大连光机所开发出超稳定高效率量子点液体激光器
    设计,开发出连续稳定工作10天以上、能量转化效率大于17%的量子点液体激光器激光器的热管理能力是决定其最大输出功率的关键因素。与固体激光器相比,液体
    的头像 发表于 12-30 06:50 507次阅读
    大连光机所开发出超稳定高效率量子点液体<b class='flag-5'>激光器</b>
    大化所研制出基于准分子四混频的波长可微调碱金属蓝光激光器
    近日,我所氧碘化学激光器效率和光腔研究研究组(703组)胡墅项目研究员、郭敬为研究员、谭彦楠研究员团队提出了一种基于铷-氦准分子参与的四混频过程产生波长可微调蓝光激光的新方法。该方法利用双光子激发
    的头像 发表于 12-11 17:02 477次阅读
    大化所研制出基于准分子四<b class='flag-5'>波</b>混频的波长可微调碱金属蓝光<b class='flag-5'>激光器</b>
    脉锐光电1064nm单频窄线宽光纤激光器介绍
    脉锐光电1064nm单频窄线宽光纤激光器采用光纤DFB激光腔结构,输出波长1064nm波段的单纵模窄线宽连续激光,光谱线宽小于20kHz,输出光谱边模抑制比超过60dB。该
    的头像 发表于 11-28 16:35 1766次阅读
    脉锐光电1064nm单频窄线宽光纤<b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    半导体制冷方案-有效延长激光器寿命
    激光器的领域中,温度高一度,性能就可能降三分。过热不仅是激光器的“杀手”,更是导致波长不稳定、功率衰减、寿命锐减的元凶。半导体制冷方案通过精准温控,为激光器性能与寿命带来了飞跃性提升。激光器
    的头像 发表于 11-25 16:08 1155次阅读
    半导体制冷方案-有效延长<b class='flag-5'>激光器</b>寿命
    上光所首次实现1.9μm波段气体光纤激光器的受激拉曼散射高效连续运转
    图1 (a)基于反谐振空芯光纤的氢气连续拉曼激光器的实验装置;47 m光纤下(b)前向输出光谱以及(c)前向输出功率。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所先进激光与光电功能材料部特种玻璃与光纤
    的头像 发表于 09-25 08:18 870次阅读
    上光所首次实现1.9μm波段气体光纤<b class='flag-5'>激光器</b>的受激拉曼散射高效<b class='flag-5'>连续</b>运转
