适合整车通用和功能性安全应用
意法半导体推出了一款灵活的车规电源管理芯片,新产品适用于Stellar车规微控制器等高集成度处理器,用户可以按照系统要求设置上电顺序,优调输出电压和电流值。新产品SPSB100可用于整车电气系统、区域控制单元(ZCU)、车辆控制平台(VCP)、车身控制(BCM)和网关模块。
SPSB100配备三个开关式降压功率转换器和两个线性稳压器(LDO),为系统微控制器提供所需的电压轨,还可以为外部外设负载和传感器供电。此外,新产品还有两个唤醒输入和高级故障安全功能。内部升压控制器可在冷启动脉冲、启/停操作和电池低电等电压瞬变情况下稳定电源电压。
SPSB100的三个降压功率转换器都有过流检测和限流安全保护功能,内部软启动功能可预防过大的浪涌电流,其中有两个转换器可在3.3V、5V或6.5V的可选输出电压时提供高达3A的输出电流,第三个转换器可在3.3V、1.25V、1.2V、1.1V或0.98V时提供高达6A的电流。在两个LDO稳压器中,一个是5V固定输出电压,最大输出电流120mA,电压精度2%。第二个可以设置成跟随降压转换器的3.3V或5V电压。新产品还内置一个高边驱动器,提供开路负载和过流诊断功能。
在其他功能中,内部非易失性存储器(NVM)用于存储输出电压值和上电顺序参数;SPI端口是代码烧录接口,支持控制和诊断功能,让设计人员能够将其用于需要不同电源轨和外设的多种电气平台。SPSB100具有深度睡眠模式,静态电流低于40µA。还有故障通信专用中断引脚、复位微控制器引脚、过热警告保护功能。对于必须达到ISO 26262规定的汽车安全完整性等级(ASIL)要求的功能安全应用,意法半导体均会提供相关的技术文档。
新推出的PMIC芯片出厂配置默认会有两种,并能在后续进行全方位的配置:直接为微控制器核心供电的SPSB100B,驱动微控制器内部开关式电源的SPSB100P。
SPSB100通过了AEC-Q100标准认证测试,采用8mm x 8mm VFQFN56 封装。
微控制器
49文章
8912浏览量
166062 -
意法半导体
31文章
3423浏览量
112225 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21556
原文标题:意法半导体推出可配置的车规微控制器电源管理IC
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体推出两款全新电源管理芯片STPMIC1L和STPMIC2L
意法半导体双芯出击:解锁工业应用高性能 MPU 处理潜能
2026年第一季度意法半导体新品大盘点
意法半导体推出支持新一代无线标准的超宽带芯片ST64UWB系列
意法半导体推出高性价比车规电源管理IC——SPSA068
意法半导体50W GaN反激式转换器简化应用设计
意法半导体推出EVL250WMG1L谐振转换器参考设计
意法半导体推出全新离线高压转换器VIPer11B
汽车数字钥匙新选择:意法半导体ST25R系列车规NFC读卡器
意法半导体推出车规电源管理芯片SPSB100
