机房蓄电池没有参考内阻,怎么判断电池好坏?
厦门同昌源仪器设备 2025-02-20 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机房承担着各类且大量的信息和技术的交互工作,其中备用电源UPS中的蓄电池也是运维重点检测的项目之一。但专业的蓄电池维护人员都知道,电池劣化往往在接近损毁的后期才会显示出明显的电压异常。
电池在劣化初期和中期,浮充电压几乎不会有显著变化,等到电压异常显现时,往往已经为时已晚。一旦有蓄电池失效,劣化会迅速扩散,进而“传染”整个电池组。更危险的是,蓄电池劣化会因局部高内阻造成过热,严重时可能诱发着火甚至爆炸!
01
案例分享
某银行的机房在巡检中发现个别蓄电池存在异响,但是不确定具体原因,而且银行在接收这批电池时没有做内阻检测,也遗失了标有参考内阻值的电池说明书,因此没有电池的参考内阻对测试结果进行比对,维护人员也无法判断电池的好坏。因此邀请福禄克工程师使用蓄电池内阻测试仪进行后备蓄电池的检测。
02
解决方案
需要检测的电池为2组,每组32节,每节电池 65Ah。在确定待检测的电池都是同一个型号和批次,并且是同时上线后,福禄克工程师建议可以采用每组电池的平均值作为参考。
在序列测试模式下测完一组电池后,BT521的主机屏幕下方就显示了32节电池的平均内阻和电压。设定了20%的报警和50%的失效区间后,序列测试模式的进度条就使用 “X” 标记了超过内阻参考值50%的蓄电池。可以发现,在这组电池中,有一节显示内阻过大,需要格外注意。
在实际操作中,如果表笔触碰的是电池连接片而非极柱,会将连接片的阻值计入内阻的测量结果,而使测量结果偏大。为了保证测试结果的正确性,减少误差,运维人员对被标记的问题电池进行了重测。
在验证了测试结果后,运维人员又对这些问题电池进行了纹波测试。按照通用标准,电池的纹波需要小于0.5%的直流电压,否则高纹波会造成电池的损耗和温度的升高。经检测发现,这些电池的纹波都超过了限值。福禄克工程师建议更换老化电池。但新电池内阻普遍低于目前其他电池内阻,内阻的不平均易造成蓄电池的“木桶效应”,影响整组电池寿命,因此建议向电池厂家提供整组电池的平均内阻,对新电池做老化处理。
在完成测试之后,福禄克工程师直接将检测的数据导入电脑,出具了一份更为直观的测试报表。银行的运维人员能够非常直观的了解到整组蓄电池的情况。
如果要了解内阻的变化趋势,可以将每节电池每季度的检测数据进行对应及统计,绘制成曲线作为预防性维护数据。依据这些趋势分析,能够提早发现存在问题的蓄电池进行更换,以切实保障数据中心不间断的运营。BT521 带有趋势分析软件,省去了自己做统计的麻烦,方便数据监测和跟踪。
03
科普课堂
可以参考国际电气电子工程师协会 IEEE1188-2005 推荐的蓄电池维护标准:
(使用有序列测试模式和趋势分析功能的检测设备,可大幅提高检测维护效率)
04
专业推荐
Fluke BT520/521 蓄电池内阻分析仪
专业的 UPS 后备电池维护工具
1. 档案化测试程序,轻松应对大批量蓄电池维护
2. 语音报数提示,大大加快测试速度,避免漏测
3. 内阻,电压,极柱温度测试,符合标准
4. PC 软件可进行数据分析及生成报告,快速找到劣化电池
  • 蓄电池
  • 机房
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    测量蓄电池内阻方法的举例研究
    就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。蓄电池
    发表于 03-11 13:16
    蓄电池内阻测试仪
    `蓄电池内阻测试仪简介:杭州高特电子设备有限公司蓄电池内阻测试仪是快速准确测量蓄电池参数的最新测试仪器,采用异频信号测试法,彻底解决了测试过程中的工频干扰;采用高精度数字选频、高精度采样A/D
    发表于 07-13 13:45
    如何判断蓄电池没有
    `  谁来阐述一下如何判断蓄电池没有电?`
    发表于 08-28 16:20
    怎样同时在线监控机房内的2台UPS电源及2组蓄电池
    :用户机房内有2台日月元3C20KS的UPS电源和2组蓄电池(每组24节,每节电池12V 150ah)。1.2、用户要求:将机房内的2台UPS电源及2组
    发表于 12-28 07:33
    蓄电池内阻的技术含义和测量
    内容提要:蓄电池内阻电池的一个重要指标,它的物理含义和电化学含义是什么?能不能用蓄电池的电导内阻
    发表于 08-19 12:39 22次下载
    蓄电池内阻与容量的关系
    蓄电池内阻跟额定容量有关。荷电态SOC高于50%时,阀控密封铅酸蓄电池、锂离子电池、金属氢化物镍电池、镉镍
    发表于 06-13 17:15 91次下载
    <b class='flag-5'>蓄电池内阻</b>与容量的关系
    UPS蓄电池内阻没有参考值,如何才能发现劣化蓄电池
    北京移动某机房配备有上百节备用蓄电池,福禄克工程师使用BT510帮助机房运维工程师测试后发现该机房的光宇32节3000Ah电池和31节100
    的头像 发表于 01-07 11:38 1.4w次阅读
    UPS<b class='flag-5'>蓄电池</b>的<b class='flag-5'>内阻</b><b class='flag-5'>没有</b>参考值,如何才能发现劣化<b class='flag-5'>蓄电池</b>?
    电池内阻测试仪判断电池质量
    电阻。利用内阻阻值的大小来判断电池的劣化状态,预估电池容量,(一般来说)其阻值越小电池的性能越好。因此,蓄电池内阻测试仪采用
    发表于 08-14 14:40 6932次阅读
    UPS蓄电池内阻没有参考值,如何才能发现劣化蓄电池?案例分享
    专业的蓄电池维护人员都知道,电池如果发生劣化,只有在接近损毁的后期才能显示出明显的电压异常。因此,虽然基站和机房电池都装有在线的电压监控系统,但是仅在线监测电压是不够的,定期检测
    的头像 发表于 12-26 20:23 1422次阅读
    什么是蓄电池内阻检测仪,它的作用是什么
    采用交流放电测试方法,蓄电池内阻检测仪能够测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和
    发表于 02-26 16:02 3583次阅读
    蓄电池内阻检测仪可用来判断蓄电池电池容量
    两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择按用于通信行业蓄电池内阻检测仪电压测试,
    发表于 03-04 15:46 4714次阅读
    蓄电池内阻检测仪是什么,它的功能有哪些
    蓄电池内阻检测仪 TKXNZ蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池内阻
    发表于 03-12 15:15 3791次阅读
    关于两种蓄电池内阻检测仪的详细介绍
    发表于 03-12 15:18 4081次阅读
    蓄电池内阻测试仪在什么情况下使用
    蓄电池内阻测试仪在什么情况下使用?蓄电池内阻测试仪是一种手持式测试仪,能够测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断
    发表于 07-14 15:59 2722次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
    出来!!! 内阻与容量的关系: 相关研究表明,电池内阻值升高30%后,其容量很可能低于80%,当内阻增大30~50%时,蓄电池的容量就会进入80%的失效范围。
    的头像 发表于 04-01 10:48 1881次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT<b class='flag-5'>蓄电池</b>监控系统/<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测/<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电电流/<b class='flag-5'>电池</b>电压<b class='flag-5'>内阻</b>负极温度
