BPI-AIM7采用瑞芯微 RK3588,新一代旗舰八核64位处理器,主频高达2.4GHz,6TOPS算力NPU,最高可配备32GB大内存。虽然该接口与Jetson Nano完全兼容,但PCIe接口已升级为PCIe3.0 4通道和PCIe2.1 1-lan。
Banana Pi BPI-M7 采用Rockchip RK3588,板载8/16/32G RAM内存和 64/128G eMMC存储,支持无线wifi6和蓝牙5.2。2x2.5G网络端口,1个HDMIout标准 输出口,2x USB3.0,2xTYPE-C,2x MIPI CSI接口和1x MIPI DSI接口,1x M.2 KEY M接口,40 PIN GPIO,迷你尺寸仅92x62mm
香蕉派BPI-M7采用睿芯最新旗舰RK3588八核64位处理器,最高频率为2.4GHz, 6 TOPS NPU,最高内存为32GB。
Banana Pi BPI-W3单板机是由Banana Pi团队为专业和企业用户设计和开发的,由Rockchip RK 3588 SoC 四ARM Cortex-A76和四Cortex-A55组成,八核CPU处理器组成,动态频率扩展至2.4GHz。内置高性能3D和2D图像加速模块,AI加速器NPU内置6 TOPS算力。
Banana Pi BPI-W3最高32 GB 64 bit LPDDR 4X内存,最高8K@60 HDMI OUT,HDMI IN,MIPI DSI,MIPI CSI,3.5mm插孔带麦克风,USB端口,2.5GbE LAN,PCIe 3.0 x4,PCIe 2.0x2,40针扩展接头,RTC,POE,SD卡,DC电源,Type-C。
Banana Pi开源社区RK3588邮票核心板
DeepSeek开发指南
https://docs.banana-pi.org/en/BPI-M7/how-touse-llm
开源
3文章
4308浏览量
46400 -
开发板
26文章
6389浏览量
120309 -
瑞芯微
27文章
832浏览量
54637 -
banana pi
1文章
133浏览量
4311 -
DeepSeek
2文章
837浏览量
3381
Banana Pi开源社区基于瑞芯微RK3588开发板,DeepSeek开发利器
Banana Pi BPI-W3 开源硬件开发板采用瑞芯微 RK3588设计,板载8G内存和32G eMMC存储
迷你尺寸开源硬件开发板Banana Pi BPI-M7 采用瑞芯微RK3588芯片设计
Banana Pi BPI-M7 迷你尺寸开源硬件开发板采用瑞芯微RK3588芯片设计
瑞芯微RK3588开发板评测Ⅱ——DEBUG&接口调试方法
