CClink IEF Basic设备数据 转EthernetIP项目案例
modbus转iec61850 来源:modbus转iec61850 作者:modbus转iec61850 2025-02-19 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明 1
2 VFBOX网关工作原理 1
3 准备工作 2
4 网关采集CCLINK IEF BASIC数据 2
5 使用ETHERNETIP转发数据 5
6 案例总结 7
1 案例说明
  1. 设置vfbox网关采集CClink IEF Basic设备数据
  2. 把采集的数据转成EthernetIP协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集CClink IEF Basic数据,EthernetIP协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
4 网关采集CClink IEF Basic数据
  1. 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  2. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
    在这里插入图片描述
  3. 输入要创建的名称,根据自己的需求
    在这里插入图片描述
  4. 以下输入CClink IEF Basic设备的IP地址,端口可使用默认。
    在这里插入图片描述
  5. “绑定网口”选择CCLink设备连接的网关的网口。“从站点数”是CCLink设备里数据区的长度
    在这里插入图片描述
  6. 添加要采集的数据。需要知道这个点位的地址和数据类型,填写到如下的选项中。
    在这里插入图片描述
  7. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
  8. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
    在这里插入图片描述
5 使用EthernetIP转发数据
  1. 网关可以作为Ethernet/IP协议的从站,外部设备做Ethernet/IP的主站。
  2. 到菜单“服务-EtherNet/IP”,启用设置成Yes。
    在这里插入图片描述
参数 说明
绑定网口 如果是单网口设备,不需要更改。
两个网口的网关,选择网关连接EthernetIP设备的网口。
输入输出存储区固定长度 输入输出区的固定长度,一般选择Yes。对应下面的“CIP最大字节”使用。如果选择yes,CIP最大字节是32,则输入区长度为32个字节,输出区固定长度为32个字节
CIP最大字节 选择输入去和输出区的最大字节长度。单位字节。
Input Assembly(100), 输入数据区,网关输出给主站的数据,路径地址是100
Output Assembly(150) 输出数据区,主站输出给网关的数据,路径地址是150
  1. 点击“Input Assembly”,添加两个数据。Input Assembly是指外部系统来网关读取的数据。
    在这里插入图片描述
  2. 点击“Output Assembly”,添加两个数据。Output Assembly是指外部系统要写入到网关的数据。
    在这里插入图片描述
  3. 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
  4. 点击“Generate EDS File”可以生成EDS文件,把生成的EDS文件下载到EthernetIP主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
    在这里插入图片描述
  5. 如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产EDS文件,然后再导入到相应的设备中。
6 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
在这里插入图片描述
  • BASIC
  • Ethernet
  • CClink
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SNMP设备数据 SNMP项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 03-05 11:13 295次阅读
    SNMP<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    opc ua设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 02-09 15:20 293次阅读
    opc ua<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    bacnet mstp设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 02-05 16:12 363次阅读
    bacnet mstp<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    EthernetIP IO从站设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 01-08 15:37 300次阅读
    <b class='flag-5'>EthernetIP</b> IO从站<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    AB plc设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 01-04 15:19 405次阅读
    AB plc<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    CClink IEF Basic设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 12-22 14:44 332次阅读
    <b class='flag-5'>CClink</b> <b class='flag-5'>IEF</b> <b class='flag-5'>Basic</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    串口环保212设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 12-18 17:01 731次阅读
    串口环保212<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 12-17 15:45 514次阅读
    modbus<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 IEC61850项目
    的头像 发表于 12-16 11:21 1527次阅读
    modbus<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> IEC61850<b class='flag-5'>项目</b>
    Ethercat设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-04 14:41 646次阅读
    Ethercat<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    EthernetIP IO从站设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 11-24 14:35 462次阅读
    <b class='flag-5'>EthernetIP</b> IO从站<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    CClink IEF Basic设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 10-30 15:52 521次阅读
    <b class='flag-5'>CClink</b> <b class='flag-5'>IEF</b> <b class='flag-5'>Basic</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    EthernetIP IO从站设备数据 保存到MySQL数据项目案例
    的头像 发表于 07-31 15:32 769次阅读
    <b class='flag-5'>EthernetIP</b> IO从站<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> 保存到MySQL<b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>项目</b>案例
    CCLink IEModbusTCP网关与三菱PLC通讯无纸记录器
    项目”选项,此时会弹出“新建项目”界面。在该界面中,用户需确定控制器的系列及具体型号,并进一步选取程序逻辑语言。确认所选参数后,点击“确定”按钮以对项目进行初始化。项目初始化完成后,界
    的头像 发表于 07-21 16:55 596次阅读
    <b class='flag-5'>CCLink</b> IE<b class='flag-5'>转</b>ModbusTCP网关与三菱PLC通讯无纸记录器
    温控器界“躺平”太久?CCLINK IEPROFINET直接让它支楞起来
    NY-N831-CCLINK IEPROFINET方案后,就像给设备群来了次“系统升级”,数据传输秒变丝滑,产品不良率直接“跳水”。 它的优势简单粗暴:即插即用,工程师不用熬夜啃晦涩
    发表于 06-04 17:05
