楼宇自控BAS系统中有哪些传感器
集成系统类科普 来源:集成系统类科普 作者:集成系统类科普 2025-02-19 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④O)(同微VX)
温度传感器
功能:用于测量室内外空气、水或其他介质的温度,为空调系统、通风系统等提供温度数据,以便进行温度调节和控制,确保室内环境温度舒适。
原理:基于热电阻、热电偶、半导体等材料的温度特性,将温度变化转换为电阻、电压或电流等电信号输出。例如热电阻温度传感器,其电阻值会随温度的升高而增大,通过测量电阻值来计算温度。
应用场景:广泛应用于办公室、会议室、商场、医院病房等需要精确控制温度的场所,以及空调机房、热交换站等设备间,用于监测和调节空气或水流的温度。
湿度传感器
功能:检测空气中的湿度含量,为空气调节系统提供湿度数据,使室内空气湿度保持在适宜的范围内,提高舒适度,同时也有助于保护一些对湿度敏感的设备和物品。
原理:利用湿敏材料(如陶瓷、高分子聚合物等)在不同湿度下的物理或化学性质变化,如电容、电阻等变化来测量湿度。例如电容式湿度传感器,其电容值会随空气湿度的变化而改变,通过测量电容值得到湿度信息。
应用场景:常用于博物馆、图书馆、档案室等对湿度要求较高的场所,以及一些生产车间,如电子芯片制造车间、食品加工车间等,防止湿度对产品质量产生影响。
压力传感器
功能:用于测量管道内流体(如水、蒸汽、空气等)的压力,以及空调系统中风机、水泵等设备的进出口压力,为系统的压力控制和调节提供依据,确保系统正常运行。
原理:基于压阻效应、压电效应等原理,将压力信号转换为电信号。例如压阻式压力传感器,当受到压力作用时,其内部的电阻值会发生变化,从而产生与压力成正比的电信号。
应用场景:在空调水系统中,用于监测管道压力,防止压力过高或过低导致系统故障;在蒸汽供热系统中,监测蒸汽压力,保证供热质量和安全。
流量传感器
功能:测量管道内流体的流量,如空调冷冻水、冷却水的流量,以及燃气、燃油等能源介质的流量,以便对能源消耗进行计量和监控,实现节能管理和成本核算。
原理:常见的有电磁式、涡街式、超声波式等流量传感器。电磁式流量传感器是根据法拉第电磁感应定律,当导电液体在磁场中流动时,会产生与流量成正比的感应电势,通过测量感应电势来计算流量。
应用场景:广泛应用于建筑的能源管理系统,对各类能源介质的流量进行实时监测和统计分析,帮助用户了解能源使用情况,制定节能措施。
空气质量传感器
功能:检测空气中的污染物浓度,如二氧化碳、一氧化碳、挥发性有机物(VOCs)、颗粒物等,为通风系统和空气净化设备提供控制依据,保障室内空气质量。
原理:不同类型的空气质量传感器原理各异。例如,二氧化碳传感器通常采用红外吸收原理,利用二氧化碳对特定波长红外线的吸收特性来测量其浓度;颗粒物传感器一般基于光散射原理,通过测量颗粒物对光的散射程度来计算颗粒物浓度。
应用场景:在学校教室、办公室、酒店客房等人员密集的场所,以及一些对空气质量要求较高的实验室、洁净车间等,空气质量传感器能够实时监测空气质量,及时启动通风或净化设备,改善室内空气环境。
液位传感器
功能:用于测量水箱、水池、油罐等容器内的液位高度,为给排水系统、消防系统等提供液位信息,实现液位的自动控制和监测。
原理:有静压式、电容式、超声波式等多种类型。静压式液位传感器是根据液体静压与液位高度成正比的原理,通过测量液体底部的压力来计算液位高度。
应用场景:在建筑的给排水系统中,用于监测生活水箱、消防水池的液位,确保水位在正常范围内,保证供水和消防用水的安全;在一些工业建筑中,也用于监测各类液体储存容器的液位,实现自动化的物料管理。
光照度传感器
功能:测量环境中的光照强度,为照明系统提供光照数据,实现照明的自动控制,根据环境光照情况调节灯光亮度,达到节能和满足视觉需求的目的。
原理:基于光电效应,将光信号转换为电信号。例如硅光电池式光照度传感器,当光线照射到硅光电池上时,会产生与光照强度成正比的光电流,通过测量光电流来计算光照度。
应用场景:常用于办公室、教室、走廊、停车场等场所的照明控制,根据自然光照度的变化自动调节灯光亮度,在白天光照充足时关闭或调暗灯光,晚上或光照不足时自动开启或调亮灯光
  • 传感器
  • BAS
    BAS
  • 楼宇自控
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus TCP网关赋能楼宇智控一体化
    遭遇挑战:其楼宇自控系统采用罗克韦尔PLC(Ethernet/IP协议),而环境监测传感器、车位计数等设备仅支持Modbus TCP协议,
    的头像 发表于 03-18 15:34 148次阅读
    疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus TCP网关赋能<b class='flag-5'>楼宇</b>智控一体化
    Fluke 773毫安钳形表让暖通自控调试效率翻倍
    它不只是个钳表,更是为你量身定制的集成式诊断平台,专治各种暖通空调与楼宇自控系统“疑难杂症”。
    的头像 发表于 02-28 09:38 654次阅读
    59150 法兰安装式干簧传感器:工业与物联网应用的理想之选
    59150 法兰安装式干簧传感器:工业与物联网应用的理想之选 在电子工程领域,传感器的性能和适用性直接影响着整个系统的运行效果。今天,我们要深入探讨的是 59150 法兰安装式干簧传感器
    的头像 发表于 12-15 15:40 540次阅读
    从模糊到精准:以太网传感器楼宇能耗统计 “有据可依”
    以太网温湿度传感器楼宇节能中的应用  以太网温湿度传感器楼宇能耗的统计与优化决策,核心是通过 “精准数据采集→多维度数据整合→智能化分析→闭环式优化执行” 的全流程实现,其本质是将
    的头像 发表于 12-09 14:31 719次阅读
    从模糊到精准:以太网<b class='flag-5'>传感器</b>让<b class='flag-5'>楼宇</b>能耗统计 “有据可依”
    智慧园区联动核心:以太网温湿度传感器的跨楼宇管控实践
    以太网温湿度传感器楼宇自控系统的“环境感知核心” 一、引言:楼宇自控的 “感知刚需” 与以太网
    的头像 发表于 12-09 11:45 1028次阅读
    智慧楼宇物联网平台发挥什么功能
    和高效化,主要发挥以下核心功能: 一、设备监控与自动化控制 全面设备接入 通过物联网传感器(如温湿度、光照、空气质量、能耗监测等)和智能终端(如智能电表、水表、空调控制等),实时采集楼宇内设备运行数据,覆盖照明
    的头像 发表于 12-02 11:19 449次阅读
    类似摄像头功能的传感器@机房 / 车间专用!双供电多协议温湿度传感器,网线直连免布线
    监控智能化 这款以太网温湿度传感器 / 变送器,打破了 “工业设备必复杂” 的固有认知,将便捷部署、全场景适配、精准监测三大核心需求融为一体。无论是需要快速落地的中小项目,还是要求高可靠的大型工业系统
    发表于 11-27 15:16
    楼宇自控系统语音控制集成,操作更便捷智能
    在智慧建筑升级浪潮中,楼宇自控系统的交互方式不断革新,语音控制集成作为新型操作模式,打破了传统按键、触屏的操作局限,让楼宇管理更高效、更人性化。这种 “动口不动手” 的控制方式,不仅简
    的头像 发表于 11-27 10:30 460次阅读
    智慧楼宇建设:楼宇自控系统的核心作用与价值
    智慧楼宇建设:楼宇自控系统的核心作用与价值-华尔永盛 在城市化进程加速与 “双碳” 目标推进的背景下,智慧楼宇已成为建筑行业发展的主流方向。
    的头像 发表于 10-29 15:18 756次阅读
    BMT-370:开启智能楼宇通信新时代
    在智能楼宇控制系统发展中,不同通信协议的互联互通是提升系统集成度与运行效率的关键。BMT-370 作为 BACnet IP 从站与 Modbus TCP 主站协议转换网关,凭借独特功能,在楼宇
    的头像 发表于 09-17 16:59 819次阅读
    BMT-370:开启智能<b class='flag-5'>楼宇</b>通信新时代
    什么是传感器标定?传感器标定真的如此重要吗?
    什么是传感器标定?在测量技术中,传感器标定是指在规定条件下确定测量仪器(例如传感器或测量系统)输出的具有相应测量不确定度的测量值与使用具有相应测量不确定度的标准建立的测量值的相应值之间
    的头像 发表于 08-25 09:10 1846次阅读
    什么是<b class='flag-5'>传感器</b>标定?<b class='flag-5'>传感器</b>标定真的如此重要吗?
    什么是照度传感器和接近传感器
    近年来,照度传感器和接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器和接近传感器外,将这些传感器组合使用的情况也在不断
    的头像 发表于 08-22 14:46 3107次阅读
    什么是照度<b class='flag-5'>传感器</b>和接近<b class='flag-5'>传感器</b>
    如何采集压力传感器数据并上传到监控平台
    ,压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。因
    的头像 发表于 08-06 14:39 761次阅读
    如何采集压力<b class='flag-5'>传感器</b>数据并上传到监控平台
    智慧楼宇自控系统数据采集物联网解决方案
    设备、设施和系统的智能化管理和控制。 现有一栋楼宇自控系统已经部署完毕,包括送排风、给排水、冷源水、暖通热源、多联机空调、变配电、电梯、照明等多个子
    的头像 发表于 06-18 15:05 910次阅读
    智慧<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自控</b><b class='flag-5'>系统</b>数据采集物联网解决方案
    楼宇管理系统 (BMS) 网络安全的力量
    数字化转型计划具有不可否认的好处——从推动创新和安全到削减成本和降低能耗。许多企业正在将 IoT 传感器和其他 CPS 添加到支撑其楼宇管理系统 (BMS) 的网络和设备中。然而,这些 IoT 设备
    的头像 发表于 06-18 11:45 986次阅读
