随着全球能源转型的加速推进,风电行业作为清洁能源的主力军之一,正迎来高速发展期。然而复杂多变的自然环境,其核心部件(如齿轮箱、发电机、主轴、轴承等)易因机械磨损,因此故障监测显得尤为重要。
振动信号监测:风电机组健康管理的"听诊器"
风电机组由多个部件组成,部件的运行状态会受到诸如风速、负荷、温度等因素的影响部件寿命。传统故障检测方法依赖于定期的人工检查,这些方法无法做到实时监测和全面评估,存在滞后性。
通过分析振动信号,振动监测作为一种非侵入式的监测方法,能够在风电机组运行过程中实时获取设备的振动信息。通过对振动信号的处理与分析,可以揭示风电机组关键部件的健康状况,能够及时发现设备的故障隐患,实现早期预警。
解决方案:振动数据采集卡精准采集,实时监测
针对风电行业的特殊需求,推出了高精度振动数据采集卡,通过技术创新实现了机组状态监测的"精准感知-智能分析-实时预警"闭环。
PXI8862采集卡优势
高精度采集:分辨率高达24位,适用于精确的信号细节捕捉,以及微弱或复杂信号的应用场景,确保数据的准确性,减少误差。
多通道同步:支持8路同步模拟输入通道,同时采集多个信号通道的数据,确保所有信号在同一时间点上准确记录,避免由于不同步造成的数据误差。
抗噪能力强:板载的数字抗混叠滤波器能够有效降低高频噪声,抑制频率混叠,从而提高信号的质量和测量精度。
独立的IEPE:内置独立的IEPE激励源,支持多类型传感器混合接入,避免传统共享供电导致的兼容性问题,避免了传统共享供电方式可能带来的兼容性问题,如信号干扰或供电不稳定的问题。
监测系统
8文章
3092浏览量
84655 -
风力发电
6文章
261浏览量
34011 -
数据采集卡
7文章
1118浏览量
31625
高速同步数据采集卡:从原理到实践的深度解析
杭晶HCI差分晶振在高速数据采集卡的应用
相机高清却数据传不动?这篇图像采集卡选型攻略,解决90%的工业视觉痛点
振动数据采集器在工业设备监测中的应用:大量数据,高效采集处理
鄂电局放监测装置助力电力系统稳定运行
CNC机床能耗数据采集监测系统方案
风电振动监测系统监测全攻略:利用数据采集卡确保风力发电系统稳定运行!
