光储充一体化:新能源时代的充电新潮流
涂志燕 来源:jf_37220212 作者:jf_37220212 2025-02-14 17:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在全球积极推动绿色出行和可持续发展的背景下,新能源汽车凭借其显著的节能与环保优势,正逐步占据汽车行业的主流地位。据中国汽车工业协会数据显示,今年前8个月,我国新能源汽车的产销量分别实现了29%和30.9%的同比增长,累计达到700.8万辆和703.7万辆。伴随着新能源汽车市场的迅猛扩张,充电桩的需求也随之激增。
然而,传统充电桩在应对用电高峰时对电网造成的压力,以及偏远地区电网覆盖不足等问题上,显得力不从心。光储充一体化充电站的问世,为这些难题提供了切实可行的解决方案,正迅速成为新能源趋势下备受青睐的充电新选择。
1.探秘光储充一体化充电站
1.1工作原理大揭秘
光储充一体化充电站融合了光伏发电、储能及充电技术,构建了一个智能化的能量转换与存储系统。该系统利用光伏板捕捉阳光,生成直流电,逆变器其转换为交流电,其中一部分直接用于即时充电,剩余部分则储存于储能设备中。储能设备在光照充沛时储存电能,在需求时段释放,确保电动汽车充电的连续性与稳定性。充电桩根据电动汽车电池的状态进行智能调节,安全高效地补充电能,实现太阳能向电动汽车动力的有效转化。
1.2独特优势大放送
绿色环保,践行可持续发展:太阳能作为清洁能源,发电无污染,不排放温室气体,与传统燃油汽车及火电充电桩截然不同。推广光储充一体化充电站,能有效减少碳排放,改善空气质量,缓解全球变暖问题,助力实现可持续发展目标。
高效节能,提升能源利用率:光伏发电与储能技术的结合,显著提升了能源利用效率。白天,光伏系统优先为电动汽车充电,并将多余电能储存;夜间或用电高峰时段,则由储能设备供电。这一模式有效减少了能源浪费,并大幅提高了转换效率。
独立供电,降低电网依赖:在电网覆盖不足的偏远地区,独立供电能力至关重要。光储充一体化充电站利用太阳能和储能设备,即使在缺乏稳定大电网的情况下,也能为电动汽车提供可靠的充电服务。
应急备用,保障关键用电:在紧急情况下,如自然灾害或电网故障,光储充一体化充电站可作为应急电源。其储能设备提供的电能支持应急救援和医疗设施,保障关键领域运作。尤其在地震、洪水等灾害频发地区,这些充电桩的应急功能对受灾群众和救援工作至关重要。
智能管理,优化用户体验:实时监测发电量、储能电量及充电状态的能力,并进行智能调控。用户可通过手机APP远程查询充电桩信息、预约充电,享受便捷的充电体验。
降低成本,实现经济效益:从长远来看,尽管光储充一体化充电站的初始投资相对较高,但随着技术进步和规模化生产的推进,其成本将逐步降低。该技术有效减少了对电网的依赖,免除了配电增容的费用,同时通过巧妙利用峰谷电价差,显著降低了充电成本。
2.多场景应用,无处不在
2.1城市充电站:缓解用电压力
随着城市对电动汽车充电设施需求的持续增长,光储一体化充电站的建设有效缓解了这一压力。安装此类设施,通过光伏板将太阳能转化为电能并储存,为电动汽车提供充电服务。这些充电站不仅满足了消费者在购物期间的充电需求,还能在用电高峰时段提供电力支持,缓解电网负荷。此外,智能控制系统根据实时电价和用电需求灵活调整充电策略,进一步降低充电成本。
2.2高速公路服务区:长途出行的保障
高速公路服务区是长途旅行者和货车司机的关键补给站,光储一体化系统为新能源汽车提供了可靠的充电保障。邯郸服务区的光储充一体站搭载了3484块光伏板,年发电量高达2404.4Mwh,并配备多台直流充电桩,充分满足新能源汽车的充电需求。该站不仅实现了能源的清洁利用,节约了标煤,还有效减少了污染物排放。此外,服务区还配备了实时监控系统,有效解决燃油车占用充电车位的问题,为新能源车主提供了便捷、高效的充电服务。
2.3工业园区:提升形象与服务
工业园区用电需求大,光储一体化方案提供了经济且环保的能源解决方案。以天津南港工业区项目为例,该项目采用“自发自用、余电上网”的模式,光伏系统充分满足日常用电需求,而储能设备则在电费低谷时段充电,高峰期放电,有效实现“削峰填谷”,显著降低用能成本。此外,新能源智慧管理平台实时监控设备运行状态,通过智能化运维调度,大幅提升能源管理效率和应急响应能力,为园区的绿色低碳发展奠定了坚实基础。
2.4智能社区:绿色能源进家门
在住宅区部署小型光储一体化系统,能够提供绿色电力及电动汽车充电服务。以嘉定区江桥镇匡巷二村小区的光储充一体化充电站为例,该站整合了光伏、储能、换电、充电等多项功能,提供一站式充电解决方案。这不仅解决了小区电动车充电难题,还改善了充电环境,降低了使用成本,并有效推动了社区的绿色发展。此外,所有充换电设施的数据均纳入监测平台,实现了全生命周期的数据监控,确保了充电全过程的安全与可靠。
2.5偏远地区供电:解决用电难题
在偏远地区,光储一体化系统作为独立的电力供应体系,扮演着至关重要的角色。以山西忻州偏关县秀浓养殖场为例,其光储一体化微电网供电系统成功解决了传统供电方式投资高昂、实施困难、运维成本偏高等难题。通过构建分布式光伏电站和配备储能电池,并结合能量管理控制系统,实现了光能、储能与用电的“自循环”稳定运行,尤其在光照充足的情况下,达到了零碳排放的目标。系统投运后,不仅大幅节省了投资成本,降低了线路损耗,还显著减轻了基层供电班组的运维压力,为偏远地区的电力供应探索出了一种创新模式。
3.复杂但关键:光伏储能一体话充电站独特的继电保护配置
3.1特殊的电气设计
光伏储能一体化充电站电气干线示意图
光伏储能一体化充电站的电气设计独具匠心,采用10kV市电供电。典型的箱式变电站涵盖高压室、变压器室和低压室,容量范围一般在630kVA至1250kVA之间。例如,某城市充电站巧妙利用车棚顶部安装分布式光伏组件,装机容量达[X]kW,高效转化太阳能。储能柜的容量则依据充电需求和预算进行定制,大型充电站为应对高峰用电需求并控制成本,常选用大容量储能柜以确保供电稳定性。相关设备,如光伏汇流柜、储能汇流柜及储能柜,通常布置于预制舱内,既节约空间又便于维护管理。187-02111-*382
3.2复杂的保护需求
光储一体化充电站的继电保护配置相较于传统电站更为复杂。光伏和储能系统的接入改变了供电结构,导致短路电流的分布和方向变得错综复杂。例如,当变压器低压侧发生短路时,电网、光伏和储能系统可能同时向故障点注入电流。若保护逻辑设计不当,可能会引发保护装置误动作或无法迅速隔离故障,进而影响充电站的正常运行。此外,电力电子设备如光伏逆变器和储能PCS的反应时间通常长于传统继电保护装置和断路器,因此需要更为精准和迅速的保护策略。在复杂的供电结构下,传统低压断路器的过流保护难以满足保护选择性要求,故障发生时可能无法精准切除故障区域,从而引发连锁反应,扩大故障范围,严重威胁充电站的可靠性。因此,合理设置保护逻辑,确保其符合分布式电源接入电网的相关标准和规范,是保障充电站安全稳定运行的关键所在。
3.3分级保护策略
桩级保护:依据相关标准,直流充电桩需要具备交流输入过压保护、交流输入过流保护、直流输出过压保护、直流输出过流保护以及内部过温保护等功能,这些功能主要由直流充电桩内部模块来实现。为增强安全性,部分直流充电桩还可以加装限流式保护器。交流充电桩则应具备过负荷保护、短路保护和漏电保护功能,漏电保护需符合现行国家标准的有关规定。在实际应用中,交流充电桩通常会配置电气防火限流式保护器,就可以实现交流单相短路限流灭弧保护、过载限流保护、过 / 欠压保护、漏电监测、内部超温限流保护等功能,并且支持 RS485 通讯,7kW交流充电桩广泛使用ASCP200-40D,而30kW和60kW直流充电桩分别配置ASCP310-63B和ASCP310-125B限流式保护器,以实现相应的保护功能。
0.4kV 回路保护:光伏逆变器和储能变流器自身已经具备比较完善的保护功能,所以无需另外配置保护装置。不过,为了保障电网安全,依据相关规定,需要在并网点设置防孤岛保护装置AM5SE-IS,一旦电网停电,它能够迅速动作,跳开光伏和储能并网断路器,防止孤岛运行向电网送电。例如,在某光伏储能一体化充电站,电网停电时防孤岛保护装置及时动作,避免了安全事故。并网点还需要对电能质量数据进行监测,比如电流、电压、总谐波畸变率、电压合格率、电压波动 / 闪变等,这就需要配置 APView400 电能质量在线监测装置。为了满足 0.4kV 保护选择性要求,主要回路应配置低压保护装置ALP500,它能够实现速断、过流保护、过负荷保护、欠 / 过电压保护、漏电保护等功能,有效缩小故障范围。
10kV 回路保护:10kV 进线回路和变压器需配置AM5SE-F线路保护和AM5SE-T变压器保护装置。两者均应具备带方向的电流速断、过流、过负荷保护,变压器保护还应包括非电量保护如温度、开门保护,油浸式变压器需加瓦斯保护。例如,在某油浸式变压器的 10kV 回路中,瓦斯保护装置检测到内部故障,避免了火灾事故发生。根据相关管理办法和规定,分布式电源用户公共连接点需要监测电能质量数据,因此要配置电能质量在线监测装置APView500;对于自发自用、余电不上网的用户,还需要设置防逆流保护AM5SE-IS或防逆流调节单元ADL400-CT,防止向电网反送电,确保电网的稳定运行。
3.4协调控制器的作用
ACCU-100 协调控制器在光伏储能一体化充电站中发挥着至关重要的作用。它不仅承担数据采集、协议转换和存储等基础任务,还具备新能源使用策略的控制功能。该控制器依据预设逻辑,精确调控光伏出力、储能系统的充放电、充电桩的充电过程以及负荷的调节。在阳光充沛的情况下,优先利用光伏电能,并将多余部分储存;当光伏发电不足或用电需求增加时,及时释放储能系统中的电能以供应需求。此外,它还能与云端平台进行实时交互,动态调整策略,获取能源政策和电价信息,从而优化能源利用并控制成本,使充电站的运行更加智能化和高效化,全面满足用户的需求。
4.高效管理:智能运管平台解决方案
智慧能源管理平台概述
AcrelEMS 智慧能源管理平台,作为光伏储能一体化充电站的“智慧大脑”,集成了微电网管理、充电桩运营、光伏发电监控及储能管理等多项功能,全面保障充电站的高效运转。在实际应用中,该平台能够实时监测设备状态,对异常电压波动迅速作出响应并提供有效的解决方案,从而显著提升了供电的可靠性,优化了能源使用策略,实现了新能源发电的就地消纳,有效降低了充电成本,为用户带来了更加优质且经济的充电服务。
1)充电运营管理
基于物联网和大数据技术的充电设施管理系统,它能够对充电桩进行全方位的监控、调度和管理,可提高了充电桩的利用率和充电效率。用户通过 APP 或小程序提前预约充电,避免充电站排队等待的烦恼,提高了出行效率。此外,平台还支持扫码 / 刷卡充电、寻桩导航、订单管理、充电桩监控、收益分析等功能,为用户提供了便捷的充电体验,也为充电站的运营管理提供了有力的数据支持,让运营者能够更好地了解用户需求,优化运营策略。
2)光伏储能能量管理
能量管理策略实现了电网、光伏发电、储能装置及充电设施之间能量的高效互动与灵活调配。系统在确保变压器安全运行的基础上,进行优化调控,有效缓解峰谷差、平滑负荷波动,实现短时柔性扩容,从而提升电力设备的运行效率并补偿负荷波动。此外,在电网不允许送电的情况下,系统仍可通过调节光伏发电、储能充电及充电桩运行模式,有效预防逆功率现象的发生。
3)有序充电管理
系统实时监测变压器负荷率,计算变压器剩余容量,结合充电需求和储能系统放电容量对充电进行动态控制,包括:用户权限识别、充电行为统计、充电功率控制、允许/禁止新增充电、调整充电价格等方式来引导用户充电需求,提高电网对充电的友好度和容纳能力。
5.结语:拥抱绿色出行未来
光储充一体化充电站作为新能源时代的创新成果,为绿色出行提供了强劲动力。它有效解决了充电难题,有力推动了能源革命和可持续发展。
尽管当前面临技术瓶颈、成本压力、政策制约、市场培育以及电网接入等多重挑战,但随着技术不断进步、政策逐步完善和市场日益成熟,这些难题终将得以破解。光储充一体化充电站有望在城市中得到广泛应用,为新能源汽车提供持续稳定的绿色能源。
让我们共同支持新能源充电设施的发展,期待光储充一体化充电站引领绿色、便捷的出行新风尚,助力实现常态化的绿色出行愿景。
  • 新能源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微电网一体化电站建设关键技术解析及策略控制方案详解
    安科瑞王晓昭 187 0211 2137 摘要 : 一体化电站作为新能源领域的创新模式,集成了太阳能发电和能量存储系统,旨在提高
    的头像 发表于 05-13 10:27 103次阅读
    微电网<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体化</b>电站建设关键技术解析及策略控制方案详解
    一体化电站微电网系统建设的应用方案
    摘要: 一体化电站作为新能源领域的创新模式,集成了太阳能发电和能量存储系统,旨在提高能源
    发表于 04-10 15:49
    安科瑞一体化充电站运营管理解决方案——破解行业痛点,赋能场站高效增收
    随着新能源汽车保有量的持续攀升,大功率超技术快速普及,一体化
    的头像 发表于 04-09 17:26 764次阅读
    从“单充电”到“多元增收”,一体化站凭什么成主流?
    唐雪阳 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 随着新能源汽车的普及,充电桩成了刚需配套,但传统充电站却频频遭遇电网扩容难、电费成本高、充电不稳定等问题,而光
    的头像 发表于 04-08 16:59 388次阅读
    从“单<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>充电</b>”到“多元增收”,<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体化</b>站凭什么成主流?
    【节能学院】安科瑞一体化充电站运营管理解决方案
    摘要:随着新能源汽车保有量持续攀升、大功率超快速普及,以及配电网扩容压力与双碳目标的双重驱动,
    的头像 发表于 04-07 08:07 207次阅读
    【节能学院】安科瑞<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>一体化</b><b class='flag-5'>充电</b>站运营管理解决方案
    一体化充电站运营管理解决方案
    概述 随着新能源汽车保有量持续攀升、大功率超快速普及,以及配电网扩容压力与双碳目标的双重驱动,
    的头像 发表于 04-07 07:57 512次阅读
    高速/园区/商圈通用!安科瑞一体化充电站运营管理解决方案,适配全场景补能需求
    安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 随着新能源汽车保有量的持续增长、大功率超技术的快速普及,以及配电网扩容压力与“双碳”目标的双重驱动,
    的头像 发表于 04-03 15:08 363次阅读
    高速/园区/商圈通用!安科瑞<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体化</b><b class='flag-5'>充电</b>站运营管理解决方案,适配全场景补能需求
    想让超级充电站更环保、更经济?一体化方案了解
    引言:政策赋能下的一体化转型浪潮 十四届全国人大二次会议期间,新能源汽车充电基础设施建设成
    的头像 发表于 03-05 17:07 707次阅读
    想让超级<b class='flag-5'>充电</b>站更环保、更经济?<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体化</b>方案了解<b class='flag-5'>一</b>下
    隆基与蔚来携手打造一体化项目
    2月2日,隆基与高端智能电动汽车品牌蔚来携手打造的“一体化项目——蔚来换电站 | 嘉兴隆基全球分布式研发中心”在浙江嘉兴正式落成。隆基分布式事业群副总裁、产品管理中心总裁吕远,
    的头像 发表于 02-03 10:36 417次阅读
    聚焦企业能源管理的务实解决方案——一体化
    :187--0211--2032 让能源 “产、存、用” 协同运转 安科瑞一体化的关键,是通过
    的头像 发表于 11-11 16:44 921次阅读
    聚焦企业<b class='flag-5'>能源</b>管理的务实解决方案——<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体化</b>
    智慧能源系统:能源调度与运营一体化解决方案
    在 “双碳” 战略下,企业虽布局伏、能、充电设施,却受 “碎片” 困扰:伏消纳难、能调
    的头像 发表于 11-10 13:29 787次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b>智慧<b class='flag-5'>能源</b>系统:<b class='flag-5'>能源</b>调度与运营<b class='flag-5'>一体化</b>解决方案
    大厂云集!一体化火到什么程度?
    新能源加速融合的浪潮中,一体化正成为电力电子行业最具爆发力的赛道之。随着功率密度提升、
    的头像 发表于 10-29 10:41 1949次阅读
    大厂云集!<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体化</b>火到什么程度?
    揭秘天合光能一体化微电网示范项目
    近日,央视《经济信息联播》报道了位于天合光能总部园区的一体化微电网示范项目。该项目通过AI能源调度平台实现
    的头像 发表于 09-24 15:56 1392次阅读
    绿色出行新选择:一体化充电站,让能源更智能、更高效!
    在碳中和与绿色能源转型的背景下,新能源汽车正逐步成为主流出行方式。然而,充电基础设施的不足、电网负荷压力大、电价波动等问题,仍然困扰着许多车主和运营商。如何解决这些痛点?
    的头像 发表于 07-16 16:54 2907次阅读
    绿色出行新选择:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体化</b><b class='flag-5'>充电</b>站,让<b class='flag-5'>能源</b>更智能、更高效!
    安科瑞源网荷一体化平台:重构能源格局的智能解决方案!
    一体化” 的概念应运而生,成为了推动能源可持续发展的关键路径。 “源网荷一体化” 是
    的头像 发表于 07-10 15:57 1162次阅读
    安科瑞源网荷<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体化</b>平台:重构<b class='flag-5'>能源</b>格局的智能解决方案!
