1、AIM-D200-CAI型直流绝缘监测仪
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。
AIM-D200-CAI型直流绝缘监测仪可以应用在100~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
产品基于不平衡桥原理,避免了平衡桥在正负极同时存在接地故障时无法检测绝缘电阻的问题。
产品主要针对DC 100~1000V范围的电动汽车充电桩的绝缘监测而设计,也可以应用在储能直流、变电站的直流屏、UPS供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。
2、功能特点
■电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警值和报警值时,能发出预警和报警信号。
■电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压。当正负极接反时,仪表工作后读取数据时提示反接。
■电流监测功能。产品可以监测直流系统电流,根据额定电流选择分流器接入。
■LED指示功能。产品面板具有运行、通讯和故障LED指示灯,可以显示产品状态。
■通讯组网功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■通讯触发启动。产品使用通讯功能启动绝缘监测,启动后监测一次绝缘电阻和正负极对地电压,监测结束后与大地脱离,不影响直流系统对地绝缘水平。
■导轨安装。产品采用塑料外壳,标准35mm导轨安装。
■插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
3、技术指标
4、外形及安装接线
AIM-D200-CAI型直流绝缘监测仪采用塑料外壳,其外形尺寸如下图所示。(单位:mm)
AIM-D200-CAI型直流绝缘监测仪可以选择导轨安装方式。
导轨式安装:将导轨固定在安装位置,仪表卡入导轨,两端固定。安装尺寸如下图所示。(单位:mm)
AIM-D200-CAI型直流绝缘监测仪产品顶部、底部均具有接线端子,顶部接线端子如下图所示:
仪表顶部分成两排接线端子。TOP行接线端子为仪表辅助电源,需要接入DC 24V电源,1号接入电源正极,2号接入电源负极。BOT行接线端子为接入系统接线,11号为接入直流系统正极,14号为接入直流系统负极,3号为接入现场PE接地排。
下部接线端子如下图所示:
仪表下端接线端子21,22号端子为RS485通讯端子,21号接入A端,22号接入B端,不能接反。4~5号端子为电流接入端子,4号接入分流器正极,5号接入分流器负极。
接线规格说明:
辅助电源、功能接地、直流系统正负极接线,可以选用1.5mm2的多芯铜线。RS485通讯接线可以选用0.75~1.5mm2的屏蔽双绞线。
AIM-D200-CAI型直流绝缘监测仪监测直流系统时接线方式如下示意图所示:
1)绝缘监测仪设计安装时应注意一个直流系统只能安装一台,同一个系统不同位置安装多个绝缘监测仪,应采用控制策略进行绝缘电阻监测。
2)绝缘监测仪可以安装在配电箱内,安装位置无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质。
3)绝缘监测仪接线时应严格按照接线图进行接线,最好使用针式套接头压接后,再插入仪表端子并将螺钉拧紧,避免因接触不良而导致仪表工作不正常。
4)绝缘监测仪应与被监测直流系统可靠连接,保证绝缘监测有效性。
5)严禁非专业人士擅自打开产品外壳,以免影响产品功能。
AIM-D200-CAI型面板说明如下图所示:
技术支持请联系安科瑞电气周女士18701808662
监测仪
3文章
685浏览量
24284
直流充电桩/储能系统安全关键:安科瑞AIM-D绝缘监测仪实时护航
米尔SECC方案助力国标充电桩出海
电动汽车充电装置可用安科瑞直流绝缘监测仪(AIM-D 系列直流绝缘监测仪)详解
直流系统的“安全卫士”——安科瑞AIM-D100系列绝缘监测仪,为新能源产业筑牢安全防线
直流充电桩安全守护者:AIM-D100系列直流绝缘监测仪如何防患于未然?
“绝缘零隐患,充电更安心” ——安科瑞直流绝缘监测仪赋能电动汽车充电桩安全升级!
