The Bat! Voyager是一款便携式电子邮件客户端软件,可以在任何运行 Microsoft Windows 的电脑上通过 USB 或便携式媒体启动。The Bat! Voyager可让您安全地收发邮件,存储您的个人模板,并保护您的邮件数据免受病毒和恶意软件的侵害。The Bat! Voyager可通过 USB 驱动器或 IDE 转换器运行,并能利用 The Bat!的安全功能,且让您随身携带。
The Bat! Voyager是一款便携式电子邮件客户端软件,可以在任何运行 Microsoft Windows 的电脑上通过 USB 或便携式媒体启动。Voyager 采用信息库加密和密码保护,使你的私人数据真正保密。您使用的电脑上不会留下任何信息。
即使你的闪存盘丢失或被盗,你的数据隐私也能得到保证。为了确保您丢失的只是一个廉价的闪存盘,您的电子邮件和数据都是经过加密的。您的信息仍然备份在您的电脑上。将数据恢复到新的闪存盘只需几分钟。
有了The Bat! Voyager 可以
从任何工作站编写和发送电子邮件
随时随地搜索整个邮件库
随时随地保存地址数据
保存模板
利用强大的加密功能保护邮件档案和地址簿
随时查看邮件档案
保护您的邮件免受病毒、蠕虫和其他恶意软件的侵害
还有更多...
所需条件
The Bat! Voyager需要 The Bat!专业许可证。如果您已经有专业版许可证,您可以使用订单号或注册密钥激活 The Bat!Voyager 使用您的订单号或注册密钥。如果你正在使用 The Bat!家庭版,你可以升级到专业版,获得更多功能并开始使用 The Bat!Voyager.
软件
69文章
5355浏览量
91876 -
客户端
1文章
306浏览量
17648
原文标题:Ritlabs——The Bat! Voyager 便携式安全电子邮件客户端
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GF1021 单相便携式电能表测试系统
GF302D-ECT 便携式三相电能表测试设备
EtherCAT FOE工作原理揭秘:客户端-服务器模型如何运转?
便携式腐蚀环境采样仪
agile_ftp传输文件时客户端报错误怎么解决?
libmodbus库问题:TCP模式下客户端超时断开后无法再次重连怎么解决?
便携式EL检测仪:光伏组件缺陷检测的 “便携显微镜”
便携式高光谱相机的核心技术与应用优势
The Bat! Voyager便携式电子邮件客户端软件介绍
