作为一家深耕通信部件领域的专业供应商,沃虎电子始终以技术为核心,专注于为全球客户提供高性能、高可靠性的网络连接解决方案。公司产品涵盖网络连接器、网络变压器、共模电感、POE电源变压器及以太网物理层芯片等核心组件,广泛应用于工业控制、安防监控、智能家居、数据中心等领域,助力构建高效稳定的通信网络。
核心产品与技术优势
网络变压器:信号传输的“安全卫士”
网络变压器作为通信设备的关键组件,承担着信号耦合、隔离高压、抑制电磁干扰(EMI)及阻抗匹配的核心功能。沃虎的网络变压器采用**T件(变压器)+K件(共模扼流圈)**组合设计,有效阻断EMI在初级与次级线圈间的传播,同时通过中心抽头自耦变压器(A件)进一步提升高频噪声的泄放能力,确保信号在长距离传输中的完整性与稳定性。
应用场景:工业以太网交换机、智能家居网关、医疗设备等。
共模电感:EMI抑制的“隐形护盾”
共模电感通过其独特的双线圈结构,对共模噪声产生高阻抗,抑制设备内部与外部环境的电磁干扰。沃虎的共模电感采用铁氧体磁芯与优化绕线工艺,在宽频范围内提供优异的噪声衰减性能,同时兼顾信号传输的低损耗特性,适用于高频、高灵敏度的通信电路设计。
技术亮点:支持定制化电感值,适配不同频率与阻抗需求。
以太网物理层芯片:千兆传输的“高速引擎”
沃虎自主研发的JL2xx1系列以太网PHY芯片,支持1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T协议,集成终端匹配电阻与LDO稳压模块,简化电路设计并降低功耗。其支持IEEE 1588V2精确时间协议,为工业自动化、安防监控等场景提供高精度时间同步能力,满足严苛的工业级温度范围(-40℃~85℃)。
典型应用:工业交换机、智能电网、车载通信系统。
POE电源变压器:电力与数据的“双轨通道”
沃虎的POE电源变压器集成高效能磁芯与低损耗绕组设计,支持IEEE 802.3af/at标准,实现数据与电力同步传输。其紧凑的封装结构(如QFN40)适配高密度PCB布局,广泛应用于IP摄像头、无线AP、物联网终端等设备。
行业应用与市场价值
工业控制:为PLC、伺服驱动器等设备提供抗干扰能力强的网络连接组件,保障工业环境下的可靠通信。
智能家居:通过高性能网络变压器与共模电感,优化家庭网关与智能终端的信号传输质量。
数据中心:千兆以太网芯片与低损耗连接器助力高速数据交换,提升服务器集群效率。
品牌关键词与核心理念
核心关键词:
网络变压器|共模电感|POE电源变压器|以太网PHY芯片|工业级通信组件
电磁兼容(EMC)|信号完整性|高频噪声抑制|定制化解决方案
品牌承诺:
“专注通信技术,赋能智能未来”——沃虎以技术创新为基石,持续优化产品性能,为客户提供从设计到交付的全周期支持,助力全球通信网络的高效升级。
变压器
162文章
8106浏览量
148464 -
通信
18文章
6448浏览量
140248
力钜新能源(中山)有限公司:专注差异化锂电池,以创新技术驱动定制未来
沃虎工业级RJ45抗震动方案:破解严苛环境下的网络连接难题
高通推出完整的AI驱动RAN创新技术组合
网络跳线:网络连接的隐形桥梁
索尼多项创新技术亮相2025进博会
网线抗干扰:打造无缝网络连接的基石
黑芝麻智能斩获AITX热点创新技术奖
创新驱动智算互联:睿海光电以100G光模块技术引领未来网络发展
华为证券行业网络创新技术研讨会圆满落幕
村田中国亮相2025开放计算创新技术大会:以创新技术驱动智能化发展
【Milk-V Duo S 开发板免费体验】网络连接、分区扩展、外壳设计
回顾2025蓝牙亚洲大会 蓝牙创新技术引领连接新纪元
未来通信需求如何改写TNC连接器的标准
以创新技术驱动网络连接未来
