在现代通信领域,基站铁塔作为无线信号传输的关键基础设施,其稳定运行至关重要。然而,传统基站铁塔的供电系统面临着诸多挑战,如停电风险、电网波动等,这些问题可能导致通信中断,影响人们的日常生活和社会的正常运转。为了解决这些问题,安科瑞推出了基站铁塔分布式储能解决方案,为基站的稳定供电提供了可靠的保障。
一、什么是基站铁塔分布式储能?
基站铁塔分布式储能系统是一种将储能电池分布在基站铁塔各个节点的储能方案。与传统的集中式供电系统不同,分布式储能系统将储能电池分散安装在不同的位置,通过智能化的控制和管理,实现对基站设备的稳定供电。这种储能方式具有更高的可靠性和灵活性,能够有效应对各种复杂的电网环境。
二、安科瑞基站铁塔分布式储能的优势
提高供电可靠性
分布式储能系统可以在不同的节点存储能量,当某个节点出现故障时,其他节点仍然可以正常工作,不会影响整个基站的供电。这种多节点的备份机制大大提高了供电的可靠性,降低了因单点故障导致通信中断的风险。
在遇到电网停电或突发故障时,分布式储能系统可以迅速切换到备用电源模式,为基站设备提供持续的电力支持,确保通信网络的正常运行。
优化能源管理
安科瑞的分布式储能系统配备了先进的智能管理系统,可以实时监测和分析基站的用电情况。通过对用电数据的分析和预测,系统可以合理调整储能电池的充放电策略,实现能源的优化利用,降低能耗成本。
- 分布式储能系统可以作为电网的“缓冲器”,在电网电压波动或频率不稳定时,及时释放或吸收电能,起到稳定电网的作用。这对于保障基站设备的正常运行和延长其使用寿命具有重要意义。
- 当电网发生故障时,分布式储能系统还可以快速响应,向电网提供紧急支撑,帮助恢复电网的稳定性。这种能力对于提高电网的抗灾能力和应急响应能力非常关键。
三、安科瑞基站铁塔分布式储能的工作原理
安科瑞基站铁塔分布式储能系统主要由储能电池、电池管理系统(BMS)、功率转换系统(PCS)和监控管理系统等部分组成。其工作原理如下:
充电过程
在电网供电正常的情况下,功率转换系统(PCS)将交流电转换为直流电,为储能电池充电。电池管理系统(BMS)负责监测电池的状态,控制充电电流和电压,确保电池安全、高效地充电。
同时,监控管理系统会实时记录电池的充电数据,如充电时间、充电电量等,以便后续进行分析和管理。
放电过程
- 当基站需要用电时,功率转换系统(PCS)将储能电池中的直流电转换为交流电,为基站设备供电。电池管理系统(BMS)会根据基站的用电需求,合理控制放电电流和电压,保证电池的输出功率稳定可靠。
- 在放电过程中,监控管理系统会实时监测电池的剩余电量和健康状况,当电池电量低于一定阈值时,系统会自动停止放电,以防止电池过度放电损坏。
四、安科瑞基站铁塔分布式储能的应用场景
偏远地区基站供电
- 在一些偏远地区,电网覆盖不完善,停电现象时有发生。安科瑞基站铁塔分布式储能系统可以为这些地区的基站提供可靠的备用电源,确保通信网络的畅通无阻。
- 例如,在山区、海岛等偏远地区建设基站时,采用分布式储能系统可以减少对传统电网的依赖,降低建设成本和运维难度。
应急通信保障
在自然灾害、突发事件等紧急情况下,电网可能会受到严重破坏,导致大面积停电。安科瑞的分布式储能系统可以在时间为基站提供应急电力支持,保障应急通信的顺利进行。
- 例如,在地震、洪水等灾害发生后,基站铁塔分布式储能系统可以迅速启动,为救援人员和受灾群众提供及时的通信服务,帮助他们获取救援信息和外界联系。
城市电网改造升级
随着城市的快速发展,用电需求不断增长,电网负荷日益加重。在这种情况下,对城市电网进行改造升级势在必行。安科瑞基站铁塔分布式储能系统可以作为一种辅助手段,参与电网的调峰填谷和优化运行。
- 例如,在电网高峰负荷时段,分布式储能系统可以向电网释放电能,缓解电网压力;在低谷负荷时段,又可以吸收多余的电能,提高电网的运行效率。
四、安科瑞项目案例
1. 项目设计
本项目规模为10MW/20MWh,共建设两个储能单元,每个储能单元由2套2.5MW/5MWh储能设备组成,通过2回10KV线路接入10kVⅠ、Ⅱ段母线。每套储能单元包括10kv计量柜、压变柜、储能进线柜、出线柜、站用变柜等7面开关柜,一次设备有2台2500kW干式升压变,4台1250kW储能变流器,2座5MWh储能电池舱,1台315kVA站用变。
图1.1 系统接线图
图1.2 电气平面布置图
2. 技术方案
本项目配置了Acrel-1000DP分布式储能监控系统,实现对储能电站的集中管理,包括设备的状态监测、故障报警、运行参数设置等,并将储能站信息做104转发,通过已有的调度通道上传调度中心。
二次设备配置方案为:在每回储能进线隔离柜上配置故障解列装置1套、防孤岛装置1套;储能进线开柜上配置线路三段式过流保护装置1套;储能出线开关柜上配置升压变二段式过流保护装置1套;母设柜上配置测控装置1套+交换机1台;站用变开关柜上配置升压变二段式过流保护装置1套;两回进线配置电能质量监测装置1套,并与公用测控装置共组1面屏。
2.1. 二次电气设备
1)线路保护装置
线路保护装置主要功能是确保电气设备的安全运行。装置实时监测电流、电压等电气参数,一旦检测到异常,如过载、短路或接地故障,线路保护装置会迅速切断电源,从而防止设备损坏和火灾风险。
2)防孤岛装置
在电网失电的情况下,分布式电源未能够及时与电网断开连接,会形成孤岛状态,这种状态可能造成分布式电源不可控、电网恢复时的电压和频率不匹配等问题。防孤岛装置通过实时监测电网状态,一旦检测到电网断电,能够在规定的时间内迅速切断分布式电源与电网的连接,同时,防孤岛装置还具有多种保护功能,如高频、低频、过电压、低电压保护等,能全面保障电力系统的稳定运行。
3)故障解列装置
装置能够监测电网的实时状态,一旦检测到异常或故障信号,如短路、过载等,它会立即启动,将故障储能单元或设备与电网断开,既能防止故障设备对电网造成进一步损害,也确保其他正常运行的储能单元继续供电,保障用户的电力需求。
2.2. 电能质量在线监测装置
电能质量在线监测装置能够实时监测储能站接入电网后的电能质量,包括电压偏差、频率偏差、谐波含量、三相不平衡度等关键指标。通过高精度的测量与分析,它能够及时发现电能质量问题,如电压波动、谐波污染等,为运维人员提供及时的告警信息,此外,电能质量在线监测装置的数据记录功能还可为后续的故障排查和电能质量治理提供有力支持。
3. 系统结构
本项目采用了分层分布式架构设计,以满足现代工业自动化对效率和稳定性要求。系统架构主要由三大部分组成:站控管理层、网络通信层以及现场设备层。
站控管理层:主要承担系统运行状态的集中监控任务,同时向操作人员提供实时系统信息,支持深入的数据分析与处理功能,确保企业可以及时掌握生产动态,做出科学决策。
网络通信层:负责系统内信息的高效传输与数据交换,支持多种网络布局模式,可根据具体应用环境及需求灵活调整,保证了不同设备间以及系统各组成部分之间的顺畅沟通与协作。
现场设备层:集成了各类必要的硬件设施,这些装置一方面用于收集现场实时数据,另一方面则依据站控层下达的操作指令执行具体的控制动作,是实现生产过程自动化的核心要素。
图3.1系统网络拓扑图
项目配置设备清单如下表所示:
现场图片
五、 系统功能
5.1. 实时监测
系统人机界面可以绘制展示新建1#、2#储能站和4套变流器升压舱的一次系统图,并实时显示采集到的电压、电流、功率和变压器温度等关键参数和开关柜内断路器、手车、接地刀闸的分合状态。
图5.1 实时监测界面
5.2. 电能质量在线监测
系统通过采集储能进线处电能质量在线监测装置的数据,可以对整个供电系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测。系统在人机界面实时显示装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度百分比和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度百分比和正序/负序/零序电流值,帮助管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
图5.2 电能质量在线监测界面
5.3. 动环监测
系统可以采集一、二次设备舱内的空调数据,在人机界面展示舱内外的温湿度、机组状态、高低温告警信息,确保值班室人员能够迅速判断预制舱的环境状况,从而保证储能站内设备的稳定运行。
图5.3 动环监测
5.4. 数据转发
采集到的储能站信息通过网关采用IEC104协议转发,经过已有的调度通道上传到调度中心,实现数据的远程集中管理和分析。
图5.4 数据转发
六、 结语
综合智慧能源不仅涵盖传统能源的高效利用,还充分整合了可再生能源、分布式储能和智能电网等新兴技术,其中,分布式储能作为一种灵活、高效的能源管理解决方案,能够有效缓解电网负荷波动、增强系统的稳定性,并提高可再生能源的消纳能力。本项目中引入的储能监控系统,通过实时监测储能设备的状态(如电量水平、温度、电压等),并根据实际需要自动调整充放电策略,该系统可以极大地提高储能站的工作效率和安全性,同时延长储能设备的使用寿命。
基站
17文章
1457浏览量
68686 -
储能
12文章
2881浏览量
36314 -
分布式
1文章
1116浏览量
76752
分散光伏怎么管?储能怎么赚?虚拟电厂怎么建?安科瑞智慧能源管理平台让分布式能源 “能发、能存、能交
隆基分布式储能柜即将出货
铁塔基站光储系统:一揽子解决供电、成本、碳排三大难题
分布式能源管理物联网解决方案
阳台微储及户用混合储能等分布式能源存储系统的架构演进
零碳园区自主供能模式的分布式光伏系统
海辰储能助力厦门基地分布式光伏与配套储能电站项目建成投运
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
分布式光伏发电监测系统技术方案
对于当下分布式光伏发电市场前景预判
分布式光储项目如何实现稳定收益?张家港案例揭示关键运营指标
虚拟储能 + 光伏储能协同发力:安科瑞优化策略破解能源管理难题
分布式光伏总出问题?安科瑞分布式光伏监控系统来“救场”
虚拟储能系统与分布式光伏储能协同优化:开启能源管理新篇章
铁塔基站分布式储能揭秘!
