石墨烯氧化物(GO)作为一种重要的材料,因其优异的分散性、化学反应性和与其他材料的兼容性,广泛应用于水处理、能源存储、热管理、功能复合材料和生物医学等多个领域。特别是在智能手机、5G通信系统等高科技领域,GO的需求越来越大。然而,现有的GO合成方法通常存在高成本、低效率、对环境有污染等问题,因此,发展一种低成本、高效率、环保的GO合成方法变得非常重要。
GO合成的挑战与现有技术的问题
目前,Hummers法是最常见的石墨烯氧化物合成方法。这种方法使用强氧化剂(如高锰酸钾和硫酸)将石墨氧化成石墨烯氧化物。然而,这种方法不仅反应时间长,而且会对环境造成污染,产生大量有害气体。更重要的是,使用这种方法合成的GO产率和质量都难以控制,氧化程度不均匀,无法精确控制GO的层数和尺寸,限制了它在一些高端应用中的发挥。
随着科技的发展,越来越多的研究人员开始探索更为绿色、环保且高效的合成方法。电化学氧化作为一种新兴的合成方法,因其反应速率快、能效高、操作简单等优点,逐渐成为研究的热点。然而,电化学氧化也有一些难题,其中最重要的问题就是氧化不均匀,尤其是在大规模生产时,石墨烯氧化物的产率和单层比例难以保证。
水在电化学氧化中的作用
在电化学氧化过程中,水起着至关重要的作用。水不仅是电解过程的必要成分,还通过水分子产生氧自由基,帮助实现石墨的氧化。另一方面,水分子进入石墨烯插层化合物(GIC)后,会引发去插层反应。去插层反应会导致GIC的结构发生变化,从而影响氧化过程的均匀性。
具体来说,水分子会在石墨烯插层化合物的层间空间中扩散,导致这些层间的插层物质被“挤出”或“溶解”,从而改变GIC的结构。这个过程如果控制不好,可能会导致部分GIC不稳定,进而影响氧化反应的均匀性,最终产生不一致的GO产品。这也是电化学氧化法在实际应用中的主要问题之一,尤其是在湿润环境下,水分扩散得太快,去插层反应往往会发生得过于迅速,导致氧化不均匀,最终影响GO的产率和质量。
液膜电解法:精准控制氧化过程
为了克服传统电化学氧化法中的非均匀氧化问题,成会明院士团队开发了一种新方法——液膜电解法(LME)。这一方法的核心是控制水在电解液中的扩散速度,使氧化过程更加均匀。液膜电解法通过一种特殊的液膜结构,将电解液分成多个层次,从而有效控制水的扩散。 液膜电解法的优势在于,它可以精确调节GIC和电解液的接触面积,避免水分过多进入电解反应区,影响氧化过程。通过控制水的扩散,研究人员能够保持氧化和去插层反应的平衡,从而实现均匀的石墨烯氧化物合成。实验表明,液膜电解法合成的GO不仅产率高,而且超过99%的GO都是单层结构,使得GO的质量和性能得到了显著提升。
此外,液膜电解法还能精确调节GO的氧化程度和层数。通过调整电解液的浓度、电压和水的扩散速度,研究人员能够根据不同应用需求,控制GO的尺寸、氧化程度以及表面性质。这使得液膜电解法在工业生产中具有广阔的应用前景。
工业化前景
为实现大规模生产,研究人员开发了基于液膜电解法的工业生产设备。与传统的Hummers法相比,液膜电解法的优势非常明显:首先,生产成本只有传统方法的1/7;其次,生产效率大大提高,可以在短时间内合成大量高质量的GO;最后,液膜电解法没有使用任何有害化学物质,环保性和安全性也显著提高。 在工业化生产过程中,液膜电解法的设备能够持续不断地生产GO,生产过程中不仅保持了高单层比例,还确保了GO的氧化程度达到了理想水平。这意味着,液膜电解法不仅能在短时间内合成出大量GO,还能保证每一批GO的质量稳定。
图. LME工业化生产均匀GO。a.工业LME设备照片。b. 工业LME设备中使用的石墨纸卷。c. 工业LME设备生产的氧化石墨纸,呈现出明显的黄色。d. 工业LME设备在3天内生产了500公斤GO分散体 (1.2 wt.%)。
GO的主要应用领域
GO由于其丰富的氧官能团,能在水溶液中形成稳定的分散液,并可作为电极材料提高导电性。锂离子电池:GO可硅作为耐久材料的包覆层,提高循环稳定性,减少体积膨胀问题。超级电容器:GO可以作为活性材料,提升电极的比电容,提高能量存储能力。随着新能源市场的发展,GO在电池行业的应用前景巨大,尤其是硅碳和高能量密度电池领域。
2. 电子与柔性设备
GO具备优异的导电性能,并且可以通过还原处理进一步提高电子迁移率。透明导电膜:可替代ITO,获取触摸屏、OLED显示器、太阳能电池等。柔性电子:GO的可拉伸性和导电性成为柔性传感器和可穿戴设备的理想材料。印刷电子:GO水性分散液可用于喷墨、3D打印制造电子电路,简化生产工艺。
3. 环境治理与水处理
GO具有极高的比表面积和丰富的含氧功能团,成为高效的吸附材料。重金属离子:GO能够高效吸附水中的铅、汞、汞等重金属离子,废水处理。海水淡化:GO基膜技术可以实现水的过滤,提高海水淡化效率。空气净化器:GO涂层可用于空气过滤设备,吸附有害气体和细颗粒物。
与AI结合
随着人工智能(AI)和机器学习(ML)技术的飞速发展,液膜电解法与这些先进技术的结合,能够为GO的合成提供更多的创新机会。AI可以帮助优化电解液的成分、电压、反应时间等参数,从而进一步提升GO的合成效率和质量。通过AI技术,研究人员还可以预测GO的性能,并根据应用需求进行定制化合成。 例如,在电子设备、智能传感器等领域,GO的结构和性能要求非常高,传统方法很难满足这些精确的需求。而结合AI技术后,液膜电解法能够更加灵活地调整GO的结构和性能,确保其满足不同领域的应用需求。 综上所述,液膜电解法(LME)通过精确控制水的扩散速率,有效解决了传统电化学氧化法中的非均匀氧化问题。该方法不仅提高了GO的产率和单层比例,还能够精确调节GO的氧化程度和尺寸,满足不同应用的需求。随着该技术的进一步优化和AI技术的结合,液膜电解法将为GO的工业化生产和应用开辟新的前景。 GO作为一种重要的材料,未来将广泛应用于电子设备、能源存储、智能传感器、环保材料等多个领域。液膜电解法的成功研发,不仅推动了GO的合成技术进步,还为石墨烯材料的应用带来了更大的空间,在未来的科技发展中将发挥更加重要的作用。
石墨烯
54文章
1616浏览量
85472 -
电解液
10文章
881浏览量
23875
原文标题:成会明院士团队:新方法高产制备石墨烯
文章出处:【微信号:DT-Semiconductor,微信公众号:DT半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
激光共聚焦显微镜如何实现CVD石墨烯实时质量控制
用于窄带匹配高速射频ADC的全新方法
用于氧化石墨烯的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术
奥松电子荣获2025年中国创新方法大赛全国总决赛二等奖
海康威视荣获2025年中国创新方法大赛总决赛金奖
基于四点探针法测量石墨烯薄层电阻的IEC标准
奥松半导体荣获2025中国创新方法大赛重庆赛区二等奖
深圳技术大学:超薄石墨烯应变传感器阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能传感
石墨烯超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+第二章 实现深度学习AI芯片的创新方法与架构
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+内容总览
芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的新方法
成会明院士团队创新方法,实现石墨烯高产制备
