一、产品概述
安科瑞ACCU-100微电网协调控制器是一款专为微电网、分布式发电及储能系统设计的智能控制设备,主要用于工商业光储充新能源电站的优化管理。其核心功能包括实时数据采集、策略控制及云端交互,旨在提升新能源消纳效率、保障电网稳定运行
二、核心功能与特点
1. 多源数据采集
支持光伏、风电、储能系统及充电桩的接入,通过RS485、以太网等多通道实现实时数据监测,覆盖设备运行状态、健康状况及环境参数(如电池温度、消防信号等)
2. 智能通讯管理
兼容Modbus RTU/TCP、IEC 60870系列、MQTT等主流通信协议,支持云边协同(与安科瑞智慧能源管理云平台无缝对接),提供OTA升级、远程运维及本地人机交互功能
3. 边缘计算与策略控制
- 动态策略管理:支持削峰填谷、需量控制、光储协调、防逆流等策略,并可根据用户需求定制控制逻辑
- 安全防护机制:采用不可信模型用户权限设计,结合数据加密与防篡改技术,确保数据可追溯性和系统安全性
4. 容量与兼容性
最大支持容量为储能≤400kW、光伏≤400kWp,适用于中小型工商业电站场景
三、产品参数
ACCU-100 微电网控制器主要负责工商业光储充新能源电站的数据采集、本地控制策略 以及云端数据的交互。支持容量为:储能容量 : ≤400kW,光伏容量:≤400kWp。
四、系统架构
ACCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力 与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少 弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台 EMS3.0 :满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过 数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标 计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计 划、负荷需求,提供最佳控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
五、性能指标
六、典型应用场景
1. 光储充协同优化
- 削峰填谷:在电价低谷期优先为储能充电,高峰期释放电能降低用电成本
- 防逆流控制:实时调节光伏与储能出力,避免电力倒流至公共电网
2. 电动汽车充电管理
动态调整充电桩功率分配,结合分时电价策略优化充电成本,同时确保变压器不超载
3. 微电网孤岛运行
在电网故障时快速切换至孤岛模式,保障关键负荷供电,并通过备电策略实现不间断运行
七、技术优势
- 高度集成化:支持多品牌设备接入,减少系统复杂度
- 灵活扩展性:通过云端平台EMS 3.0实现跨区域数据管理,支持海量站点接入与策略统一调配
- 安全与可靠性:全站信号监测(含消防、温控)及预警机制,降低运行风险
八、系统架构
- 现场层:光伏、储能、充电桩等设备通过RS485/以太网接入控制器
- 控制层:ACCU-100执行数据采集、边缘计算及本地策略控制
- 云端层:与安科瑞智慧能源云平台交互,实现远程监控、能效分析及策略优化
九、总结
ACCU-100通过智能化控制与云端协同,显著提升了微电网的经济性和稳定性,适用于工商业园区、智慧城市等场景。其模块化设计及高兼容性为未来扩展(如虚拟电厂参与)提供了技术基础
控制器
114文章
17879浏览量
195158 -
微电网
24文章
1154浏览量
37115
安科瑞ACCU-100协调控制器让光伏 / 储能 / 电网 “默契配合”
如何实现光伏、储能、充电桩及负载之间电力的合理分配?有安科瑞ACCU-100协调控制器这款能源管理的智慧“
安科瑞ACCU-100 微电网协调控制器工商业光储充新能源电站管理
