在电池制造流程中,电芯分选是品质管控的关键环节。深圳比斯特BT-FX11方型铝壳电芯自动分选机,以智能化、高精度、高兼容性为关键,重新定义电池分选行业标准,成为企业提升产品竞争力、抢占市场的关键利器。
一、精确分选:为电池一致性保驾护航
微米级精度:设备采用伺服电机驱动分档模组,结合高刚性机械结构,确保电芯分选定位误差小于±0.1mm,杜绝因错位导致的NG品漏检。
严苛测试标准:电压与内阻测试精度分别达到±0.00001V和±0.01毫欧,可精确识别电芯微小性能差异,满足车企对动力电池的“零缺陷”要求。
智能分档策略:支持10档位(9OK+1NG)灵活配置,用户可根据电芯性能分布自定义分档阈值,利用电芯资源。
二、智能运维:降低80%人工干预
一键式操作:Windows 7工控系统搭配图形化操作界面,设备调试、参数设置、数据导出均可通过触屏完成,新员工培训周期缩短至1天。
故障自诊断:设备内置20余种故障报警代码(如气压不足、扫码失败、测试超差等),并推送解决方案,维修响应时间缩短50%。
远程支持:可选配远程维护模块,工程师可通过云端实时诊断设备状态,快速解决技术问题。
三、兼容性与扩展性:面向未来的设计
全尺寸覆盖:兼容长60-260mm、厚度20-60mm、高度100-220mm的方型铝壳电芯,适配从小型消费电池到大型储能电池的全场景需求。
模块化设计:进料流水线可快速拆卸(拆除后尺寸L1840×W1420×H1900mm),方便运输与车间布局调整。
软件升级:工控系统支持OTA升级,未来可能扩展AI分档算法、大数据分析等功能,持续满足客户需求。
四、绿色节能:响应全球可持续发展
低能耗设计:设备功率3.6KW,较同类产品节能15%。
环保材料:机身采用轻量化铝合金框架,兼顾强度与可回收性,符合欧盟标准。
零污染运行:无油静音气动元件,工作噪音低于65dB,营造绿色生产环境。
五、全球服务网络:助力企业无忧出海
出口定制:支持110V/60Hz电源输入,符合北美、日韩等地区标准,已通过CE、UL认证。
本地化服务:比斯特多地设立服务中心,提供备件供应、技术培训、售后维保一站式支持。
如有更多需求,请留下您的联系方式,深圳比斯特竭诚为您服务!
分选机
83浏览量
7130 -
电池
85文章
11682浏览量
145141
电池分选的精密化革命:自动化设备如何重塑产业标准
比斯特1832FX通用分选机全领域通用分选精度再升级
比斯特1832FX通用分选机模块化设计,适配多规格电芯分选
比斯特1832FX通用分选机:以低故障率保障分选稳定运行
BT-1832FX通用分选机:电池生产自动化的“效率引擎”
BT-FX11方形铝壳电芯自动分选机技术详解
圆柱电池自动分选机:新能源时代的“质量卫士”
新贵集团:从键鼠龙头到智造标杆,数字化转型如何重塑电子制造基因?
圆柱电池自动分选机:全流程自动化检测的革新之路
电池自动分选机:自动化与智能化重塑电池产业未来
人工分选终将淘汰?自动化如何重构电池制造品质红线?
比斯特 BT-4518-PT18 自动面垫扫码分选一体机:重塑电池生产环节新优势
从“制造”到“智造”,BT-FX11如何重塑电池分选标准?
