HostMonitor 是一个高度可扩展的网络监控软件,适用于小型和企业级网络
您可能会说,“类似这样的程序有几十个”?没错!但请查看 HostMonitor 提供的内容,并将其功能和灵活性与惊人的低价进行比较:
超过 140 种测试方法 - HostMonitor 几乎可以检查您服务器的任何参数;
高度灵活的动作配置文件,允许您根据测试结果以预先定义的顺序开始动作;
HostMonitor 使用不同的详细级别和文件格式(文本、HTML、DBF 和 ODBC)创建各种日志文件;
内置报告管理器允许您以多种方式创建和自定义您喜欢的报告样式;
使用适用于 Windows、FreeBSD、Linux、NetBSD、OpenBSD 和 Solaris 的远程监控代理,您可以轻松监控远程网络;
网页服务、Telnet 服务和远程控制台简化了远程管理;
超过140种检测方法!
HostMonitor 可以检查 Windows 和 UNIX 系统、Cisco 和 Juniper 路由器、NetApp NAS 设备、惠普服务器、UPS 设备、VMWare 主机和来宾系统等等。
它可以对主机进行ping测试、检查路由、监控网页、邮件或 DNS 服务器,检查域和证书到期日期,监控各种设备上的温度、电压和风扇状态。HostMonitor 可以检查可用磁盘空间、可用内存量、CPU 使用率、文件或文件夹的监视器大小,检查文件和网站的完整性;HostMonitor 可以找到使用大部分系统资源的 Windows 进程,测试您的 SQL 服务器等等。
但同样重要的是如何管理监控任务(我们术语中的“测试项目”)。测试项目可以组织成不同的组(文件夹),每个文件夹都有自己的设置,如调色板、报告列表、统计信息等。
可以定期(例如每 5 分钟)或按计划(例如每周五下午 6:05)进行测试;测试可以由 HostMonitor 直接执行,也可以由安装在远程网络上的远程监控代理执行。一些测试可能依赖于另一个测试,例如 您可以轻松地将 HostMonitor 配置为在主路由器启动时检查 10 个网页服务器,并在主路由器关闭时检查另一个(备份)服务器。
36个可选方式
HostMonitor 是一个网络管理软件,它提供了不同的方式来响应失败的服务。声音和视觉通知会提醒机器附近的人。电子邮件和短信通知通知范围更广的远程操作员。HostMonitor 可以采取旨在自动从故障中恢复而无需人工干预的操作(例如“重新启动服务”、“重新启动计算机”或“拨号到网络”操作)。请参阅完整的操作列表。
高度灵活的操作配置文件,您可以根据测试结果以预先定义的顺序开始操作:
- 例如,只有当主邮件服务器和备份邮件服务器都没有响应时,您才可以开始一些操作。
- 或者可以设置一个操作配置文件,以便在正常办公时间同时寻呼 IT 经理和网络管理员,并在其余时间单独寻呼管理员,而除了在周末写入日志之外什么都不做。
- 另一个例子:当某些关键服务失败时,HostMonitor 可能会重新启动服务器。如果这没有帮助,HostMonitor 将向待命技术人员发送电子邮件。但是,如果在接下来的三个探测期间服务器保持静默,则将寻呼网络管理员,直到服务器恢复正常。
安装 HostMonitor,您将看到使用更复杂的行为模式实现上述所有内容是多么容易。
是的,各种宏变量允许您为数百或数千个监控任务(测试项目)使用相同的操作配置文件。例如,如果您在 100 台服务器中的每台服务器上监控 10 项不同的服务,则可以使用单个操作来重新启动这些系统中的任何一个失败的服务。
网络发现和复制器
您可以设置“LAN 记录”进行扫描,HostMonitor 或 RMA 将查找 LAN 中的所有系统。HostMonitor 和远程监控代理将在后台扫描选定的网络,并在检测到任何更改时更新数据库。您可以随时打开“网络地图”窗口并查看最新的网络地图,其中带有红色或黄色标记的“坏”主机(当与主机相关的某些测试项目检测到问题时)
内置复制器允许为许多目标主机复制选定的一组测试。它可以创建新文件夹、设置变量、调整测试设置。例如,您可以使用“网络映射”窗口选择某个主机,从弹出菜单中选择“复制”项,并告诉 HostMonitor 为在 10.22.1.50 - 10.22.1.250 IP 范围内启用 WMI 服务的每个系统创建相同的测试集。
报告管理器和日志分析器
HostMonitor 可以生成测试结果日志文件和报告。HostMonitor 使用不同的详细级别和文件格式(文本、HTML、DBF 和 ODBC)创建各种日志文件,并且可以根据您的需要进行配置。
高度灵活的内置报告管理器允许您以多种方式创建和自定义您喜欢的报告。例如,为 IT 经理设计的报告与打算供网络管理员使用的报告相比,可能具有完全不同的外观和感觉。另请注意,单独的测试组可能包含其自己的报告列表,并且每个报告都可能设置有特定于该组的启动时间表。
高级主机监控器软件包还包括一个日志分析器,它可以说明每个测试主机的单独信息。日志分析器可以收集统计信息并显示所有或单个服务器在特定时间段内的所有响应时间图表。使用统计信息,管理员可以分析特定服务器在一段时间内的请求时间。
HostMonitor 可以直接检查远程主机,也可以使用安装在另一个网络中的远程监控代理 (RMA)。RMA 是一个小型应用程序,它接受来自 HostMonitor 的请求,执行测试并将有关测试结果的信息提供回 HostMonitor。
RMA 提高了网络的安全性,减少了网络流量,简化了网络管理,并允许监控无法直接从 HostMonitor 监控的系统(例如,使用 RMA HostMonitor 可以检查 Linux 系统上的许多用户会话)。
网页服务、Telnet 服务、远程控制台
网页服务像 HTTP 服务器一样工作,并为 HostMonitor 提供网页界面。Telnet 服务就像 Telnet 服务器一样工作,允许您使用任何 telnet 客户端远程控制 HostMonitor。这些应用程序允许您检查任何测试的简要或详细状态、启动或停止监控过程、启用或禁用警报、更改全局宏变量等。您还可以禁用和启用测试、重置统计信息、强制执行测试 甚至更改测试的一些参数。
RCC 允许您使用在远程系统上运行的 HostMonitor,就像在本地系统上启动 HostMonitor 时使用它一样。多个操作人员可能会在不同的系统上启动 RCC,并同时使用相同的 HostMonitor 实例。
网络监控
116浏览量
22422 -
网页
75浏览量
19909
原文标题:ks-soft HostMonitor 高级主机监视器
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
动环监控中的串口服务器:连接传统设备与软件系统的电子元器件技术
网络分析仪程控软件开发工具平台介绍
SDN 网络与 SDN 控制器:重塑网络的 “软件定义” 革命
MP3010M-EV联袂VRS-UD350网络控制板,破解小型监控网络化接入难题
监控专用网络交换机 附应用场景
嵌入式系统软件架构通常划分
NMSIS神经网络库使用介绍
实时监控与诊断,让EtherCAT网络管理更轻松!
电脑监控软件有哪些方法?3款超简单的电脑监控方法,实时监控电脑
SNMP协议在设备监控中的使用
HostMonitor网络监控软件介绍
