milvus 向量数据库安装
milvus 简介
Milvus 是一个开源的向量数据库,专门为处理和分析大规模向量数据而设计。它适用于需要高效存储、检索和管理向量数据的应用场景,如机器学习、人工智能、计算机视觉和自然语言处理等。以下是 Milvus 的一些关键特性和功能:
官方文档:https://milvus.io/docs/zh
主要特性
1.高效的向量检索:
• Milvus 支持多种高效的向量检索算法,包括基于内存的和基于磁盘的索引,能够快速处理大规模向量数据。
2.灵活的数据模型:
• Milvus 允许用户存储和管理不同类型的数据,包括结构化数据和非结构化数据,支持多种数据格式。
3.高并发处理:
• Milvus 能够支持高并发的查询请求,适合实时应用场景。
4.可扩展性:
• Milvus 支持水平扩展,可以根据需求增加节点,以处理更大的数据集和更多的查询请求。
5.多种编程语言支持:
• Milvus 提供多种语言的 SDK,包括 Python、Java、Go 和 C++,方便开发者在不同的应用程序中集成。
6.集成机器学习框架:
• Milvus 可以与主流的机器学习和深度学习框架(如 TensorFlow 和 PyTorch)集成,便于处理和分析向量数据。
7.支持多种索引类型:
• Milvus 提供多种索引类型(如 IVF、HNSW 和 ANNOY),用户可以根据具体需求选择合适的索引方式,以优化检索性能。
8.多种存储后端:
• Milvus 支持多种存储后端,包括本地存储和云存储,用户可以根据需要选择合适的存储方案。
应用场景
•图像和视频检索:在计算机视觉应用中,Milvus 可以用于图像和视频的相似性检索。
•自然语言处理:在 NLP 应用中,Milvus 可以用于文本向量的检索和分析。
•推荐系统:Milvus 可以帮助构建个性化推荐系统,通过用户行为数据进行向量检索。
•生物信息学:在生物信息学领域,Milvus 可以用于基因数据和蛋白质数据的分析和检索。
总结
Milvus 是一个强大的向量数据库,适合需要高性能向量检索和分析的各种应用场景。它的设计使得数据存储和检索变得高效且灵活,能够满足现代数据驱动应用的需求。
milvus 安装
初始化主机挂载目录
mkdir-p /zpaas/volumes/etcd mkdir-p /zpaas/volumes/milvus mkdir-p /zpaas/volumes/minio chmod700 /zpaas/volumes/etcd
docker-compose-milvus.yml
version:'3.5' services: etcd: container_name:milvus-etcd image:hub-nj.iwhalecloud.com/zcm_k8s/etcd:3.5.6-0 environment: -ETCD_AUTO_COMPACTION_MODE=revision -ETCD_AUTO_COMPACTION_RETENTION=1000 -ETCD_QUOTA_BACKEND_BYTES=4294967296 -ETCD_SNAPSHOT_COUNT=50000 volumes: -/zpaas/volumes/etcd:/etcd ports: -"3379:3379" command:etcd-advertise-client-urls=http://127.0.0.1:3379-listen-client-urlshttp://0.0.0.0:3379--data-dir/etcd healthcheck: test:["CMD","etcdctl","endpoint","health"] interval:5s timeout:3s retries:10 minio: container_name:milvus-minio image:hub-nj.iwhalecloud.com/public/minio:RELEASE.2023-03-20T20-16-18Z environment: MINIO_ACCESS_KEY:minioadmin MINIO_SECRET_KEY:minioadmin ports: -"9001:9001" -"9000:9000" volumes: -/zpaas/volumes/minio:/minio_data command:minioserver/minio_data--console-address":9001" healthcheck: test:["CMD","curl","-f","http://localhost:9000/minio/health/live"] interval:5s timeout:3s retries:10 standalone: container_name:milvus-standalone image:hub-nj.iwhalecloud.com/public/milvus:v2.4.5 command:["milvus","run","standalone"] security_opt: -seccomp:unconfined environment: ETCD_ENDPOINTS:etcd:3379 MINIO_ADDRESS:minio:9000 volumes: -/zpaas/volumes/milvus:/var/lib/milvus healthcheck: test:["CMD","curl","-f","http://localhost:9091/healthz"] interval:30s start_period:90s timeout:20s retries:3 ports: -"19530:19530" -"9091:9091" depends_on: -"etcd" -"minio" networks: default: name:milvus
启动
`docker-compose -f docker-compose-milvus.yml up -d`
查看
root@10.10.194.210[/zpaas/volumes]# docker ps -a | grep milvus df9f6e31a2f6 hub-nj.iwhalecloud.com/public/milvus:v2.4.5 "/tini -- milvus run…" 33 minutes ago Up 33 minutes (healthy) 0.0.0.0:9091->9091/tcp, :::9091->9091/tcp, 0.0.0.0:19530->19530/tcp, :::19530->19530/tcp milvus-standalone 3e4c32da554c hub-nj.iwhalecloud.com/public/minio:RELEASE.2023-03-20T20-16-18Z "/usr/bin/docker-ent…" 33 minutes ago Up 33 minutes (healthy) 0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp, :::9000-9001->9000-9001/tcp milvus-minio be224b2f19d7 hub-nj.iwhalecloud.com/zcm_k8s/etcd:3.5.6-0 "etcd -advertise-cli…" 33 minutes ago Up 33 minutes (unhealthy) 2379-2380/tcp, 4001/tcp, 7001/tcp, 0.0.0.0:3379->3379/tcp, :::3379->3379/tcp milvus-etcd root@10.10.194.210[/zpaas/volumes]# dockerexec-it milvus-etcd etcdctl --endpoints=http://127.0.0.1:3379 endpoint health http://127.0.0.1:3379 is healthy: successfully committed proposal: took = 9.597225ms
attu 安装
attu 为 milvus 的一款图形化管理工具,非常方便对 milvus 的一些管理
docker run -d --name=attu -p 8000:3000 -e MILVUS_URL=10.10.194.210:19530 hub-nj.iwhalecloud.com/public/attu:v2.3.9访问
http://x.x.x.x:8000
minio 访问
minioadmin / minioadmin
http://x.x.x.x:9001
链接:https://blog.csdn.net/shenyuanhaojie/article/details/146561917
磁盘
1文章
403浏览量
26627 -
数据库
7文章
4095浏览量
68717 -
开源
3文章
4435浏览量
46621
原文标题:milvus 向量数据库安装
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
最新国产数据库排名
爱可生向量数据库基于昇腾AI实现全面升级
北美有的,中国也有了!Zilliz Cloud向量数据库云服务重磅登场
开源铸剑,五载匠心!Zilliz Cloud云服务盛装登场,引领向量数据库云时代!
什么是NoSQL?NoSQL数据库的使用场景和架构介绍
与NVIDIA深度参与GTC,向量数据库大厂Zilliz与全球顶尖开发者共迎AI变革时刻
搭载英伟达GPU,全球领先的向量数据库公司Zilliz发布Milvus2.4向量数据库
milvus向量数据库的主要特性和应用场景
