AEC Q104标准的适用范围和测试要求
SGS半导体服务 来源:SGS半导体服务 2025-02-08 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在科技日新月异的今天,集成电路行业正不断寻求创新与突破,以应对摩尔定律逼近极限的挑战。其中,多芯片模组(MCM)技术作为一项将多个独立的集成电路芯片集成到单一封装体内的革命性技术,正逐渐成为推动行业发展的关键力量。它不仅提高了系统的整体性能,还为现代电子设备的小型化、高效能需求提供了有效的解决方案。然而,随着MCM技术的广泛应用,其可靠性问题也日益成为业界关注的焦点。
为了确保车用MCM的可靠性和安全性,汽车电子协会专门针对车用MCM提出了对应的可靠性测试标准——AEC Q104。这一标准适用于设计为直接焊接到印刷电路板组件上的MCM,旨在通过一系列严格的应力测试,验证MCM在实际应用中能否达到预期的质量和可靠性水平。
AEC Q104标准的适用范围
AEC Q104标准对MCM的定义十分明确:在一个单独的MCM封装内,通过互联多个有源和/或无源子组件来创建一个单一的复杂电路,该电路旨在通过回流焊接附着到印刷电路板上。子组件可能是封装的和/或未封装的(裸片)组合成一个单一的气密或非气密封装。
其中,不适用与AEC Q104标准的MCM类型包括:
一级/原始设备制造商(OEM)组装到系统上的两个组装组件或MCM。
发光二极管LED),这些由AEC Q102标准覆盖。
微机电系统(MEMS),这些由AEC Q103鉴定文档覆盖。
功率MCM可能需要特定的考虑和鉴定测试程序,这些超出了AEC Q104标准的范围。功率MCM由多个有源功率器件(即,IGBTs、功率MOSFETs、二极管)以及(如有必要)额外的无源器件(例如,温度传感器电容器)组成,它们集成在一个基板上。
固态硬盘(SSD
带有外部连接器的MCM,这些连接器不焊接到板或其他组件上。
在AEC Q104标准中,对于具有嵌入式固件的MCM,固件被视为MCM的一个组成部分。因此,它作为整体系统方法的一部分进行鉴定,这取决于MCM的类型。换而言之,固件本身的独立鉴定并不在AEC Q104标准的范围之内。
与AEC Q100类似,AEC Q104也对样品的组装批次提出了要求,同一组装批次被定义为通过相同工艺步骤(即通过相同的机器使用相同的材料组合,直至完成MCM)组合在一起的MCM批次。组装批次包括所有工艺和测试步骤。相同的材料组合包括多个可追踪的子组件批次的组合。下图展示了MCM生成的代表性流程。
图1. 常规模组生产工艺流程(点击查看大图)
当可行时,MCM的可靠性测试方法可以借鉴AEC Q100、AEC Q101或AEC Q200中建立的现有指南。但是,必须考虑按照AEC Q104第H组进行额外的测试,见图2。而整个AEC Q104的测试流程可以参考图3。
图2. 多芯片模组(MCM)的资格测试方法选项
(点击查看大图)
图3. 测试流程(点击查看大图)
需要注意的是,系统级封装(System in Package,简称SiP)是一种电子组件及其相关互连的组装,封装配置也旨在作为单个芯片封装组件使用。因此,它可以根据AEC Q100第2.1节的要求进行鉴定。SiP的一个例子是BGA封装中的多个芯片,这些芯片以堆叠或并排配置组装在一起。
AEC Q104测试要求
根据MCM的应力测试要求,AEC Q104将所有可靠性测试项划分了组别:
Test Group A
加速环境应力测试
PC、THB/bHAST、AC/uHAST/TH、TC、PTC、HTSL
Test Group B
加速寿命模拟测试
HTOL、ELFR、EDR
Test Group C
封装集成完整性测试
WBS、WBP、SD、PD、SBS、LI、XRAY、AM
Test Group D
晶圆生产可靠性测试
EM、TDDB、HCI、NBTI、SM
Test Group E
电气验证测试
TEST、HBM、CDM、LU、ED、FG、CHAR、EMC、SER、LF
Test Group F
缺陷筛选测试
PAT、SBA
Test Group G
空腔模组完整性测试
MS、VFV、CA、GFL、DROP、LT、DS、IWV
Test Group H
模组特定测试
BLR、LTSL、STEP、MCM DROP、DPA、XRAY、AM
其中,H组测试是针对MCM的特定测试要求,也是AEC Q104和AEC Q100标准的最主要的区别,更细致的差别见图4。
图4. AEC Q104和AEC Q100的差别(点击查看大图)
AEC Q104标准对于确保车规模组(MCM)的可靠性和安全性至关重要。它不仅有助于管控产品质量,降低测试成本,还能加快产品上市进程。通过遵循这一标准,汽车制造商和供应商能够更有信心地将MCM技术应用于车载电子设备中,从而提升整车的性能和安全性。
  • 芯片
  • 集成电路
  • 汽车电子
  • MCMC
原文标题:干货分享 | 解读AEC Q104标准中MCM的“健康密码”
文章出处:【微信号:SGS半导体服务,微信公众号:SGS半导体服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AEC-Q100测试考核
    化。 由于车规级芯片在可靠性、安全性、使用寿命方面的要求高于消费级、工业级芯片,AEC-Q100测试考核门槛高、测试项目覆盖广、标准极为严苛
    发表于 11-27 07:28
    车电零部件可靠性验证(AEC-Q)
    )、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电LED)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件)。其测试
    发表于 09-06 17:05
    哪些组件需要AEC-Q200标准
    等器件, PTC可复位保险丝等。如果这些部件已通过标准中包含的严格的压力测试,则这些部件仅被视为“符合AEC-Q200标准”。 AEC-Q2
    发表于 10-24 14:32
    什么是AEC-Q100认证?
    Integrity)此外,为了达到汽车电子产品对工作温度、耐久性与可靠度的高标准要求,组件供货商必须采用更先进的技术和更苛刻的测试程序来达成最佳化的设计方法。因此,AEC-Q100又
    发表于 07-18 13:19
    EN50155轨道交通标准适用范围
    EN50155轨道交通标准适用范围,详情摆渡安博检测金明轨道交通因技术进步,行车速度大幅提升,运用电脑设备(IPC)作为自动控制机制的行车监控系统核心元件可计算列车速度、列车间距等,并于异常状况发生
    发表于 07-25 17:16
    AEC-Q103测试标准解读
    近期汽车电子委员会(AEC)根据车载MEMS特性制定出最新标准AEC-Q103,由于之前MEMS微机电系统做车规认证一直是参照AEC-Q100,此次制定的
    发表于 10-17 10:01
    AEC-Q104认证是针对车用多芯片模块的可靠性测试
    AECQ104认证测试项目 AEC-Q104认证主要针对车用多芯片模块可靠性测试,是AEC-Q系列家族成员中较新的汽车电子规范。
    发表于 06-30 11:00 4016次阅读
    高德红外车载模组获车规级AEC- Q104认证
    本周,高德红外收到了来自全球顶尖第三方鉴定验证机构——TÜV德国莱茵发来的认证证书:公司GST612W9非制冷红外热成像模组一举通过AEC-Q104认证,成为国内首家通过该项认证的红外核芯器件厂商
    发表于 05-10 09:27 1060次阅读
    高德红外车载模组获车规级<b class='flag-5'>AEC</b>- <b class='flag-5'>Q104</b>认证
    高德红外:非制冷红外热成像模组获车规级AEC- Q104认证
    AEC(美国汽车电子委员会)是全球车载电子部件可靠性以及认定标准化的权威机构。AEC-Q104是业内公认的车载应用多芯片模块可靠性应力测试标准
    的头像 发表于 05-12 15:16 2185次阅读
    高德红外:非制冷红外热成像模组获车规级<b class='flag-5'>AEC</b>- <b class='flag-5'>Q104</b>认证
    车规芯片的AEC-Q100测试标准
    AEC其实是Automotive Electronics Council汽车电子协会的简称,并且AECQ标准包括以下几个领域,对于不同领域的电子器件,适用于不同的标准。目前见到的比较多
    的头像 发表于 07-05 11:30 9638次阅读
    车规芯片的<b class='flag-5'>AEC-Q</b>100<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>标准</b>
    AEC-Q101 标准之TC解读
    AEC-Q101标准之TC解读TC(TemperatureCycling)高温循环测试意义在于证实极高温度,极低温度和高温与低温交替作用时,机械应力对于器件焊接性能的作用,标准
    的头像 发表于 08-30 08:27 4623次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q</b>101 <b class='flag-5'>标准</b>之TC解读
    直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤
    直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括
    的头像 发表于 12-19 16:07 2223次阅读
    车用多芯片组件AEC-Q104规范
    )、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q200(被动组件)。而AEC-Q102(离散光电LED)、AEC-Q104(多芯片组件)为近期较新的汽车电子规范。
    的头像 发表于 11-21 16:41 2059次阅读
    车用多芯片组件<b class='flag-5'>AEC-Q104</b>规范
    AEC-Q104认证:芯片模组的可靠性与质量标准
    在极端环境下的可靠性,AEC-Q104认证应运而生,成为车规级电子产品的重要标准AEC-Q104认证概述AEC-Q104是汽车电子委员会(AutomotiveE
    的头像 发表于 12-31 11:55 2758次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q104</b>认证:芯片模组的可靠性与质量<b class='flag-5'>标准</b>
    SGS授予毫厘智能AEC-Q104认证证书
    近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS为毫厘智能科技(江苏)有限公司(以下简称为“MCT毫厘智能”)颁发AEC-Q104认证证书。
    的头像 发表于 06-16 17:46 1558次阅读
