新品发布
新品【EtherNet/IP单元CJ1W-EIP21S】是在CJ1W-EIP21的基础上进行性能升级,新增多种安全功能,加强网络安全性,提高设备可靠性,使得工业生产更为安心。
EtherNet/IP是一种开放的工业网络协议,容易受到恶意攻击,存在一定的安全风险。为应对这类风险,CJ1W-EIP21S通过4种安全功能(安全通信功能、用户认证功能、端口打开 / 关闭功能、IP 数据包过滤功能),提高现有设备中程序和数据访问网络的安全性,规避网络安全风险。
升级1:加强现有设备的安全性
CJ1W-EIP21S能通过多种安全功能实现安全网络连接,只需更换或添加现有EtherNet/IP单元,即可加强现有设备的安全性。
升级2:支持CPU单元种类增加
CJ1W-EIP21S新增支持NJ系列CPU单元,覆盖更多产品,加强设备可靠性。
*1. 连接至NJ系列CPU单元,需要使用单元版本Ver.1.0或更高版本且批号241001或以上的EtherNet/IP单元。
请使用Ver.1.67或更高版本的CPU单元和Ver.1.60或更高版本的Sysmac Studio。
此外,CJ1W-EIP21S还拥有以下特点:
■ 备有设备间共享节点间数据的“标签数据链接功能”和收发数据的“信息服务功能”。
■配备与Ethernet单元兼容的FINS/UDP、FINS/TCP、套接字服务 功能。
■标签数据链接容量超过180,000CH,使得数据交换效率得到提升。
■标签数据链接只需简单设置,即可轻松获取大容量标签数据链接。
每个连接可包含最多722CH,保证每个连接内的数据同时性。
工业网络
118浏览量
17443 -
欧姆龙
3文章
446浏览量
67437 -
Ethernet
3文章
688浏览量
58233
原文标题:EtherNet/IP单元CJ1W-EIP21S | 通信传输与网络安全管理的结合
文章出处:【微信号:欧姆龙工业自动化,微信公众号:欧姆龙工业自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关实现欧姆龙 PLC与罗克韦尔PLC通讯的配置案例
EtherCAT转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与欧姆龙PLC的双向通讯
基于EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关的欧姆龙与罗克韦尔 PLC 通讯配置案例
ProfiNet转EtherNet/IP工业数据采集网关实现欧姆龙PLC与倍福I/O模块通讯的配置案例
DeviceNet 转 Ethernet/IP三菱 Q 与欧姆龙 CJ2M PLC 封口金属检测交互
Ethernet/IP转ProfiNet网关:欧姆龙PLC与研祥工控机高速通信方案
Ethernet/IP转ProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与研祥(EVOC)工控机通讯的配置案例
开疆智能Ethernet转ModbusTCP网关连接测联无纸记录仪配置案例
开疆智能Ethernet转ModbusTCP网关连接PAC3200电能表配置案例
工业物联实战:如何通过EtherNet/IP网关实现Superisys RFID与欧姆龙NXJ系列 PLC的无缝通信?
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接变频器配置案例
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接斯巴拓压力传感器配置案例
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接MAG8000电池流量计配置案例
欧姆龙 CJ/CP 系列 PLC 串口转网口模块:工业通信升级的智能之选
欧姆龙发布EtherNet/IP单元CJ1W-EIP21S
