使用SSIS源、查找和目标组件在ETL中集成PostgreSQL数据
Devart SSIS Data Flow Components for PostgreSQL 允许您将 PostgreSQL 数据与 通过 SQL Server Integration Services (SSIS) 的其他数据库和云应用程序。它们包括优化的 PostgreSQL Source、PostgreSQL Destination 和 PostgreSQL Lookup 组件并提供自己的 PostgreSQL 连接管理器,其中包含许多特定于 PostgreSQL的连接功能。
使用适用于 PostgreSQL 的 Devart SSIS 数据流组件,您可以:
快速构建基于 SSIS 的 PostgreSQL 集成解决方案
通过 SSIS 数据流任务自动执行 PostgreSQL 集成
将 CSV 文件导入和导出到 PostgreSQL
将 PostgreSQL 与 SQL Server 或其他数据源同步
特定于 PostgreSQL 的连接功能
我们的 PostgreSQL SSIS 组件包括自己的连接管理器,为许多特定于 PostgreSQL 的功能和其他功能提供支持。它支持安全的 SSL 连接、通过代理连接、设置协议版本等。
方便的 Devart PostgreSQL 源代码编辑器
Devart PostgreSQL Source 组件提供了一个方便的编辑器,它显示所有连接表及其列,并允许您通过拖放快速构建对 PostgreSQL 的查询。它还显示软件包的可用系统和用户变量的列表,允许您快速将它们添加到您的 SELECT 语句中。如有必要,您还可以快速预览源返回的数据,并检查查询是否返回所需的内容。
高级查找优化
由于使用了高级优化技术,Devart PostgreSQL Lookup 组件提供了非常高的性能。它使用 SELECT 语句一次检查多行,并缓存返回的结果以减少与服务器的往返次数。
Devart PostgreSQL 目标中特定于数据库的优化
为了加快将数据加载到 PostgreSQL 的速度,Devart PostgreSQL Destination 使用 PostgreSQL COPY 命令。这是将数据批量插入 PostgreSQL 的最快模式。
ETL
26浏览量
10176 -
postgresql
31浏览量
650
原文标题:适用于 PostgreSQL 的 SSIS 数据流组件
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
小白福音!Linux系统安装PostgreSQL的简单方法
NineData 新增支持 MySQL 到 openGauss PostgreSQL 数据复制链路
示波器无源探头附件包:组件清单与专业使用指南
YOLO5目标检测方案-基于米尔RK3576开发板
激光焊接机在焊接压力腔组件的工艺流程
IvorySQL开源社区正式发布IvorySQL 5.0版本
锂电池出口美国做UL还是ETL认证
利用SSIS源、查找及目标组件集成PostgreSQL数据至ETL流程
