近日,视美泰正式推出了最新研发成果——EVS事件融合相机“灵光一号”。这款事件融合相机的发布标志着视美泰在视觉事件捕捉技术领域迈出了重要的一步,为行业树立了新的标杆。 “灵光一号”作为视美泰精心打造的高端产品,基于APS(有源像素传感器Active Pixel Sensor)+EVS(事件驱动传感器,Event-based Vision Sensor)的视觉融合相机,在像素级进行融合,既支持输出传统图像帧,又支持输出事件流,兼顾了APS 下高质量丰富视觉细节信息,以及EVS 下高动态范围、低延时、低数据冗余、低功耗等突出特点,特别适合在快速变化和复杂光照环境下工作。
什么是事件相机
事件相机(Event-based Camera)是一种新型的视觉传感器,其设计受到了生物视觉系统的启发。与传统相机不同,事件相机并不以固定的帧率捕获整个图像,而是每个像素独立工作,当检测到亮度变化超过预设阈值时,会立即生成一个被称为“事件”的数据点。这个事件包含了亮度变化的时间戳、位置(像素坐标)和变化的方向(变亮或变暗)。因此,事件相机能够以极高的时间分辨率(通常是微秒级)响应环境中的变化,而不需要像传统相机那样周期性地获取整个图像。
APS与EVS融合视觉技术
传统图像传感器能提供色彩丰富、适应人眼的图像,其工作原理为按照固定帧率进行图像数据采集,无法进行连续记录,帧与帧之间数据缺失,单帧有效信息占比低,全局曝光模式限制了动态范围。对机器而言,其工作帧率低、功耗高、冗余数据量大、动态范围窄
事件传感器工作原理
事件驱动型传感器模仿人类视网膜神经元工作原理,仅快速响应物体运动中产生光照变化(事件),输出事件流,可以连续、低功耗地感知场景变化,并能自动调整参数适应各种光照条件和光照快速变化。对机器而言,其工作帧率高、功耗低、冗余数据量小、动态范围宽。
传感器参数对比 | ||
传统图像传感器 | 事件驱动型传感器 | |
速度 | 30~60 fps | >500 fps |
功耗 | >100 mW | ~10 mW |
冗余数据量 | 10 MB/s | 40-180 KB/s |
动态范围 | 60 dB | >120 dB |
APS与EVS融合的独特优势
动态捕捉与高效应用的完美结合
Hybrid Vision 融合视觉技术创造性地融合了图像传感和事件传感器技术,实现了两大核心功能的集成。该技术通过同一颗芯片,可以同时输出高质量图像数据和事件流,为动态场景的捕捉提供了前所未有的细腻度和精准度。其中,图像功能支持输出高质量图像,延续了传统图像传感的优势,保证了全幅画质和影像细节;而事件功能则模仿人眼视网膜神经元的工作原理,以微秒级速度、全时域记录并输出光照变化,这一特性使得融合相机在快速移动或剧烈光线变化的场景中能够捕捉到更加细腻的动态细节,远胜于普通相机。
超高动态范围
在超高动态范围方面,Hybrid Vision 融合视觉技术展现出了卓越的性能。相比普通相机,融合相机在极端光照条件下(如高亮度或黑暗场景)依然能够输出清晰稳定的图像,避免了传统相机在此类环境下容易出现的过曝或失去细节的问题。这一特性使得融合相机在自动驾驶、机器人视觉等对光照条件要求苛刻的场景中具有更广泛的应用前景。
低延迟与实时响应
Hybrid Vision 融合视觉技术还具备低延迟与实时响应的优势。事件传感器部分仅在亮度变化时捕捉信息,有效减少了无效数据的处理,从而确保了低延迟的实时响应。这一特性使得融合相机在捕捉快速运动的物体时表现更加出色,进一步提升了其在时间要求苛刻场景中的适用性。
节能高效
在节能高效方面,Hybrid Vision 融合视觉技术通过减少不必要的数据处理,不仅降低了系统算力需求,还有效降低了能耗。这一特性使得搭载该技术的芯片能够更广泛地应用于手机、消费电子、安防、汽车等领域,为这些领域提供了更加高效、节能的视觉解决方案。
更优性能,无缝兼容现有框架
值得一提的是,Hybrid Vision 融合视觉技术还具备更优的性能和无缝兼容现有框架的能力。该技术从采集侧消除冗余数据,减少数据处理量,节约系统成本,同时自动参数调节以适应复杂多变的光照条件,达到更高动态范围。此外,该技术还适配传统图像传感系统,兼容现有图像处理算法和架构,为用户提供了更加灵活、便捷的应用体验。
专利化的芯片架构与先进工艺
专利化的芯片架构与先进工艺为Hybrid Vision 融合视觉技术提供了坚实的支持。凭借专利化的芯片架构和像素设计,辅以先进的3D堆叠和BSI背照式工艺,该技术赋予机器更低的系统延时、更快的响应速度、更优质的暗光性能、更高的信噪比与更低的系统成本。这些优势使得Hybrid Vision 融合视觉技术在未来具有更加广阔的发展前景和应用空间。
技术亮点
超低延迟
凭借EVS传感器的亮度变化检测能力,融合相机比传统相机有显著更低的延迟,使其能够即时反馈场景变化。
高动态范围 (HDR)
融合相机可在极端明暗对比的环境中准确捕捉图像,而不因过亮或过暗而损失细节。
精准捕捉高速运动
对于高速移动的物体,融合相机比传统RGB相机有更好的捕捉和处理能力,适合需要精确跟踪的应用场景。
典型应用场景
眼球追踪/手势交互/车内隐私监控
HDR
解决普通摄像头在黑间或明暗快速变化的复杂光照条件下失灵的问题,提高汽车系统安全.
自动驾驶
融合相机在自动驾驶系统中展现出卓越的性能,利用EVS的快速响应特性和RGB相机的精细成像能力,显著降低数据处理负担,并在复杂的光线条件下提供更安全的驾驶保障。
工业检测:
在工业生产中,融合相机可对生产线上快速移动的物体进行精准检测和跟踪,极大提高了检测效率和产品质量控制水平,传统相机在这类高速场景下往往难以胜任。
无人机和航空:
在无人机导航、避障和飞行器姿态控制中,融合相机因其高速响应和强大光照适应性,为飞行安全和稳定性提供了关键支持。
智能监控与物联网:
融合相机可实现对室内外环境的实时监控,尤其适用于快速变化的场景与光线复杂的环境,有效识别异常情况,减少安全事故的发生。
事件融合相机配置参数
传感器
2578文章
55811浏览量
795410 -
相机
5文章
1634浏览量
56080
迅为iTOP-Hi3403开发板:解锁多目拼接相机的10.4TOPS强“芯”动力,开启4K智能视觉新纪元
【置顶公告】视美泰开源鸿蒙系列产品业务咨询与商务合作通道正式开启!
VC6800智能相机:赋能智能制造,开启AI视觉新纪元
新品| 视美泰发布AI工控盒GKBOX-68A:全能接口+强悍性能,开启工业智能新时代
超声波聚焦换能器:医美领域的“能量精准操控者”,开启无创治疗新纪元
shimetapi:开源RGB+EVS视觉融合相机事件相机工具链与算法库
新品 | 视美泰发布高性价比四核工控主板GK-68A,开启智能工业新时代!
新品 | 视美泰发布高性价比三合一广告机主板DS-352C
新品 | 视美泰发布高性价比4K超高清数字标牌主板DS-660A
视美泰EVS事件融合相机新品“灵光一号”正式发布,开启视觉新纪元
