I2C(Inter-Integrated Circuit)协议是一种串行通信协议,由Philips Semiconductor(现为NXP Semiconductors)在1980年代初期开发。它被设计用于连接微控制器和其他集成电路,允许它们通过仅两根线(数据线SDA和时钟线SCL)进行通信。
1. 通信线路
- SDA(数据线) :用于传输数据。
- SCL(时钟线) :用于同步数据传输。
2. 电气特性
- 电压水平 :I2C协议支持不同的电压水平,包括3.3V、5V等。这允许I2C总线在不同的电压级别上工作,但需要确保所有连接到总线的设备都能在相同的电压水平上工作。
- 上拉电阻 :SDA和SCL线需要外部上拉电阻,以确保在没有数据传输时线路保持高电平。这些电阻通常连接到电源电压,其值取决于总线长度和负载电容。
- 开漏输出 :I2C设备使用开漏输出,这意味着它们可以拉低SDA或SCL线,但不能将其拉高。上拉电阻确保了没有设备驱动时线路保持高电平。
- 电平变化速率 :I2C协议规定了电平变化的速率,以确保数据在总线上稳定传输。这通常与时钟频率有关。
- 噪声容限 :I2C协议具有一定的噪声容限,允许在有噪声干扰的情况下稳定工作。
3. 时钟频率
I2C协议定义了不同的时钟频率模式:
- 标准模式 :时钟频率为100kHz。
- 快速模式 :时钟频率为400kHz。
- 快速模式加 :时钟频率为1MHz。
- 高速模式 :时钟频率为3.4MHz。
- 超高速模式 :时钟频率为5MHz。
4. 信号完整性
- 总线电容 :I2C总线的电容会影响信号完整性和时钟频率。总线电容包括电缆电容和设备电容。
- 总线长度 :较长的总线可能会引入信号延迟和反射,影响信号完整性。I2C协议规定了最大总线长度,以确保可靠的通信。
5. 地址和数据格式
- 地址位 :I2C协议使用7位或10位地址,允许连接多个设备到同一总线上。
- 数据位 :数据传输可以是8位或16位,具体取决于设备和协议。
6. 总线仲裁
- 多主机环境 :在多主机环境中,I2C协议支持总线仲裁,确保只有一个主机在任何给定时间控制总线。
7. 信号同步
- 时钟同步 :SCL线用于同步SDA线上的数据传输,确保所有设备都能正确解释数据。
8. 信号电平
- 逻辑高(高电平) :通常定义为接近电源电压的电平。
- 逻辑低(低电平) :通常定义为接近地或0V的电平。
9. 电源和地
- 电源电压 :I2C设备需要稳定的电源供应,以确保正确的逻辑电平。
- 地线 :所有设备应共地,以减少地回路和噪声。
10. 兼容性和扩展性
- 电压兼容性 :I2C协议支持不同电压级别的设备通过使用电平转换器进行通信。
- 总线扩展 :可以通过添加更多的设备来扩展I2C总线,但需要考虑总线电容和信号完整性。
I2C协议的电气特性是确保数据在不同设备之间可靠传输的关键。设计时需要考虑这些特性,以确保系统的稳定性和性能。
举报投诉
集成电路
5469文章
12759浏览量
376323 -
串行通信
4文章
610浏览量
37273 -
高电平
6文章
225浏览量
22917 -
IIC协议
31浏览量
4465
热点推荐
0.96寸4针IIC OLED显示模块的设计与使用指南
广泛应用于各种电子设备中。本文将详细介绍该模块的基本规格、电气特性、功能规格以及使用时的注意事项,为电子工程师在设计和使用该模块时提供全面的参考。 文件下载: 0.96寸4针IIC模块.pdf 二、基本规格 2.1 显示规格 显
变压器电气特性与规格详解
变压器电气特性与规格详解 在电子工程师的日常设计工作中,变压器是一种常见且关键的电子元件。今天,我们就来详细探讨一款特定变压器的相关特性和规格,为大家在设计中提供参考。 文件下载
RX210 系列芯片电气特性深度解析
RX210 系列芯片电气特性深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,深入了解芯片的电气特性是确保设计成功的关键。今天,我们就来详细剖析 RX210 系列芯片的
RX210 系列芯片电气特性深度剖析
RX210 系列芯片电气特性深度剖析 在电子设计领域,芯片的电气特性是工程师们关注的核心要点之一。今天,我们就来深入探讨一下 RX210 系列芯片的
上能电气与北京鉴衡认证中心签署战略合作框架协议
3月16日,上能电气股份有限公司(以下简称“上能电气”)与北京鉴衡认证中心有限公司(以下简称“鉴衡认证中心”)签署战略合作框架协议,双方将在光伏、储能、氢能等领域,围绕标准制定、实验室互认、新技术研发及行业交流等方面展开全面深度
上能电气与果下科技签署战略合作协议
近日,上能电气股份有限公司(以下简称“上能电气”)与果下科技股份有限公司(以下简称“果下科技”)在上能电气总部签署战略合作协议。
RA MCU众测宝典 | IIC之【RA2E1】IIC通信的OLED显示
“RAMCU众测宝典”IIC专题上线啦!这次,瑞萨嵌入式小百科将和大家一起聚焦【瑞萨RA2E1】开发板,一步步玩转IIC通信的OLED显示。从IIC协议的核心原理、FSP中I2CMas
协议“老将”,连接工业智能的桥梁——一文读懂ModBus通信协议
一、什么是ModBus?
ModBus是一种串行通信协议,由Modicon公司(现施耐德电气)于1979年推出,最初用于可编程逻辑控制器(PLC)之间的通信。如今,它已成为工业自动化领域的通信
发表于 12-15 10:08
通信协议IIC与SPI最全对比分析
控制型”解码芯片,则必须在SPI的基础上实现更高级的通信协议。
SPI并不关心物理接口的电气特性,例如信号的标准电压。在最初,大多数SPI应用都是使用间断性时钟脉冲和以字节为单位传输数据的,但现在
发表于 12-10 06:04
信捷电气与睿尔曼签署战略合作协议
近日,无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“信捷电气”)与睿尔曼智能科技(北京)有限公司(以下简称“睿尔曼”)在无锡正式签署战略合作协议。双方宣布,将围绕具身智能领域的关键核心零部件开发与供应,展开全面而深入的业务合作。
Modbus协议的深度剖析
Modbus协议作为工业自动化领域最广泛应用的通信协议之一,其简洁高效的特性使其在工业控制系统中占据重要地位。本文将从协议的发展历程、技术架构、通信模式、安全机制以及未来演进等多个维度
上能电气与中石油济柴签署框架合作协议
近日,上能电气股份有限公司(以下简称“上能电气”)与中国石油集团济柴动力有限公司(以下简称“中石油济柴”)在上能电气总部签署框架合作协议。
利雅得电气与汇川技术签署深度战略合作协议
简称“利雅得电气”)正式签署深度战略合作协议。双方将以“智慧矿山、智慧电厂、运营服务、项目开发”四大板块为支点,构建“四位一体”协同创新体系,为全球能源行业的数字化、智能化、绿色化转型注入可持续的新动能。
AI用芯片电感具备哪些电气特性?
满足AI服务器、智能机器人、智能控制无人机等行业对芯片电感的性能要求,科达嘉自主研发推出了AI用一体成型电感CSHN系列。产品采用科达嘉自主研发的金属软磁粉末热压成型,具有超低感量、极低直流电阻、高饱和等电气特性,并采用轻薄型设计,满足AI芯片及电源模块小型化、高密度贴装
iic协议的电气特性说明
