DTL698电表数据 转 EtherCAT协议项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-02-05 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置VFBOX网关
5 启动ETHERCAT从站转发采集的数据
6 其他说明
7 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集DLT698电表数据数据
  2. 把采集的数据转成EtherCAT协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集DLT698电表数据,EtherCAT协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
4 配置VFBOX网关
  1. 打开VFBOX STUDIO软件。新建一个工程。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
  2. 新建设备,选择DLT698协议。
    在这里插入图片描述
  3. 选择和电表连接的网关上的串口。波特率设置成和电表保持一致。以实际电表的波特率为准,一般是1200或者2400,偶校验。有的电表是9600.
    在这里插入图片描述
  4. 输入12位的电表表号。必须是12位。不能确认可找电表厂家确认。如果网关只连接了一个电表,也可以输入AAAAAAAAAAAA,作为广播表号进行单个电表测试。
    在这里插入图片描述
  5. 按如下顺序,添加要采集的数据。可添加多个数据。
    在这里插入图片描述
  6. 如下为采集电表的三相电压。
    在这里插入图片描述
  7. 完成上述配置后,点击“下载”,把工程下载到网关中,点击“查看数据”,查看网关采集到的数据情况。
5 启动EtherCAT从站转发采集的数据
  1. 网关可以作为EtherCAT协议的从站,把采集到的数据发送给EtherCAT的主站设备。
  2. 到菜单“服务-EtherCAT”,启用设置成Yes。
    在这里插入图片描述
参数 说明
IN/Out网口 网关连接主站的网口
存储区大小 根据实际传输的数据个数选择对应的值
Inputs 网关输出给主站的数据
Outputs 主站输出给网关的数据
  1. 点击“Inpus”,添加网关输出给主站的数据。
    在这里插入图片描述
  2. 点击“Outputs”,添加主站发送给网关的数据
    在这里插入图片描述
  3. 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
  4. 点击“Generate ESI File”可以生成ESI文件,把生成的ESI文件下载到EtherCAT主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
    在这里插入图片描述
  5. 如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产ESI文件,然后再导入到主站的设备中。
6 其他说明
  1. 如下可以修改网关串口的波特率。
    在这里插入图片描述
  2. 如果不能采集到电表的数据。可在检查一下这几个参数配置。1)网关和电表的波特率是否一致。一般电表是1200或者2400,偶检验。2)电表的表号是否正确。如果不能确定,可以输入12个A,进行测试。
  3. 有的698电表是9600,偶校验的配置。表号是电表标签No.的后10位加00组成12位表号。
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
在这里插入图片描述
  • 网关
  • 协议转换
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DTL698电表数据 SNMP协议项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 01-16 17:05 708次阅读
    <b class='flag-5'>DTL698</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例
    项目背景及需求项目地点:重庆港西光伏电站项目背景:光伏发电并网项目电能监控项目目的及难点:实现对EDMI
    的头像 发表于 12-22 09:42 369次阅读
    工商业光伏发电并网<b class='flag-5'>项目</b> EDMI<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>电表</b>数采案例
    DTL698电表数据IEC104协议项目案例
    的头像 发表于 12-01 17:40 803次阅读
    <b class='flag-5'>DTL698</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转</b>IEC104<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    DLT698Modbus RTU-TCP网关
    深圳振鑫通信科技公司生产得ZP-DLT698-RTU系列模块是把DLT698Modbus RTU/TCP模块是一个通信协议转换网关(或称为协议
    的头像 发表于 09-20 15:43 1288次阅读
    DLT<b class='flag-5'>698</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus RTU-TCP网关
    DTL698电表数据保存到MySQL数据协议项目案例
    的头像 发表于 08-11 16:02 889次阅读
    <b class='flag-5'>DTL698</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b>保存到MySQL<b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    耐达讯自动化EtherCATRS232:示波器连接的“开挂秘籍”
    一个复杂的电力系统测试项目,需要把多台RS232接口的示波器接入基于EtherCAT的自动化测试系统。可两者通信不兼容,数据传输成了大问题。后来他用了耐达讯自动化EtherCAT
    发表于 07-23 15:31
    让太阳能逆变器“狂飙”的秘诀-耐达讯CANEtherCAT网关
    新系统,省下30%-50%成本;智能管家:自定义数据映射、远程固件升级,甚至联动AI运维。 某项目曾因通信卡顿,发电效率仅80%。工程师用耐达讯通信技术CANEtherCAT网关“牵
    发表于 07-18 15:22
    破界而立:CANEtherCAT在VAV系统的融合实践
    问题】某办公楼改造项目中,原CAN协议总线连接的VAV温控器需接入EtherCAT网关控制系统。初期测试发现:CAN的125kbps传输速率在多点温度采集时出现数据拥堵,而温控器固件仅
    发表于 07-16 14:27
    条码信号“搭子”来了:CANEtherCAT扫码连动器,靠谱!
    在自动化产线中,条码扫描仪作为关键的数据采集设备,常因通信协议不兼容而成为系统集成的“绊脚石”。工程师们是否遇到过这样的场景:CAN总线的控制器与EtherCAT网络的扫描仪如何“对话”?如何在不
    发表于 07-16 14:22
    打破协议壁垒,CANEtherCAT连接工业相机秒变跨国CP”!
    传感器控制;EtherCAT低延迟、高吞吐,适配实时图像传输。当需要将CAN相机接入EtherCAT网络时,耐达讯通信技术CANEtherCAT网关成为核心桥梁,通过
    发表于 07-14 16:20
    让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CANEtherCAT网关
    电磁阀控制场景为例,拆解CANEtherCAT的技术逻辑与落地思路。 某汽车零部件产线中,电磁阀控制器采用CAN协议,而主站系统基于EtherCAT构建。初期尝试通过独立
    发表于 07-14 16:16
    CANopenEtherCAT协议转换案例解析
    CANopenEtherCAT网关实现 EtherCATCANopen 通信,成功解决了跨协议设备互联难题,显著提升了系统实时性与
    的头像 发表于 06-17 19:22 625次阅读
    CANopen<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b>转换案例解析
    电表“双语”教学:PEOFINETCCLINKIE的神仙联动
    数据传输更快速、更可靠,生产效率也大大提高了。 总的来说,PROFINETCCLINK IE网关在连接智能电表方面的应用,为工业自动化带来了更多的可能性。它就像一座桥梁,让不同协议
    发表于 06-06 14:24
    DTL698电表数据 HJ212协议项目案例
    的头像 发表于 05-20 10:48 736次阅读
    <b class='flag-5'>DTL698</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> HJ212<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    DTL698电表数据 EthernetIP协议项目案例
    的头像 发表于 05-15 17:41 813次阅读
    <b class='flag-5'>DTL698</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>EthernetIP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
