人工智能和机器学习技术的迅猛发展,尤其是大语言模型(LLM)的兴起,对计算资源和数据传输速度提出了更高的要求,从而激发了对更高带宽解决方案的迫切需求。PCIe作为数据中心服务器间互联的主力军,承担着高速数据传输的重任。而今,PCIe Gen 7.0标准即将发布,其在数据中心中的地位也将进一步得到巩固。
测试需求
更高的带宽:PCIe每代升级通常伴随着带宽的显著提升,PCIe 6.0已经达到了64 GT/s每通道,因此PCIe 7.0理论上可能提供更高的传输速率,比如可能翻倍至1256 GT/s每通道,以支持未来更大数据量和更高性能要求的应用。
更高效能效:随着技术进步,新版本通常会更加注重能效,包括更精细的电源管理和低功耗设计,以适应绿色计算和移动设备的需求。
增强的兼容性与向后兼容:保持与前代的兼容性,同时可能引入新的机制确保新老设备在新标准中也能得到最佳性能表现。
更先进的物理层和信号技术:为了支持更高的数据速率,需要更先进的信号传输和编码技术,以及更好的噪声抑制和干扰管理,以确保信号完整性。
拓扑结构与互连灵活性:进一步提升,可能包括对更复杂系统设计的支持,如多主机到设备连接、更高级的切换和路由技术,以适应更大型数据中心和高性能计算架构。
安全性和管理:增强的数据保护措施,包括硬件级别的安全特性,以及更智能化的系统管理和诊断工具,以应对日益增长的安全威胁和维护需求。
面临挑战
资源限制:数据中心中的计算密集型任务,如大语言模型(LLM),对内存带宽和利用率提出了更高要求。当前,大部分数据中心仍依赖本地内存,这不仅限制了数据处理的速度,还导致内存资源的利用效率低下。如何有效提升内存带宽和利用率,成为提升数据处理能力的关键挑战。
延迟:延迟问题是很多AI/ML应用的性能提升瓶颈。当前,通过铜缆和背板进行的数据传输需要采用复杂的调制方案和先进的均衡技术(如前向纠错 FEC)来保证数据的完整性。在提升传输可靠性的同时也增加了系统延迟。这种延迟对需要实时数据处理的应用尤为关键,限制了整体系统的响应速度和处理能力。
能源消耗:数据中心的电力消耗是另一个亟需解决的问题。现有技术的高耗电芯片导致了数据中心大量的电力用于点对点的数据传输。据估计,这部分消耗占到了数据中心总电量的25%。随着AI/ML应用对数据传输需求的激增,这一比例可能进一步上升,增加了数据中心的运营成本和环境负担。降低能耗、提高能效成为提升数据中心可持续性的重要任务。
可扩展性:数据中心的扩展能力直接关系到其对新兴应用和技术的适应性。随着数据传输和处理需求的提高,网络架构也要能够根据实际需求进行动态调整资源,以应对不断变化的AI工作负载。
应用领域
高性能计算(HPC):指通常使用很多处理器(作为单个机器的一部分)或者某一集群中组织的几台计算机(作为单个计 算资源操作)的计算系统和环境。有许多类型的 HPC 系统,其范围从标准计算机的大型集群,到高度专用的硬件。HPC环境下,多个计算节点需要通过高速网络协同工作以解决复杂的科学和工程问题。PCIe接口作为连接各种高性能计算组件的桥梁,其性能直接影响到整个计算集群的效能。PCIe信号测试保证了计算节点间的高效数据交换,从而提高了整个HPC系统的计算吞吐量和性能。
人工智能(AI):AI应用需要处理大量数据集,并依赖于GPU和专用AI加速器进行并行计算。PCIe接口在连接这些高速计算组件时,需要保证数据流畅无阻碍。PCIe信号测试可以确保数据在AI加速器和存储之间快速且准确地传输,避免数据丢失或延迟。
大数据分析:大数据分析涉及对海量数据进行挖掘和处理,这不仅要求存储设备有足够的读写速度,也要求数据传输过程中的高带宽和低延迟。在当今的大数据时代,数据分析已经变得至关重要。大数据分析模型成为了企业和组织挖掘数据价值的关键工具。PCIe信号测试可以验证接口是否能够承受连续的高速数据负载,保证分析任务的实时性和准确性。
服务器
14文章
10445浏览量
91852 -
数据中心
18文章
5846浏览量
75251 -
PCIe
16文章
1502浏览量
89143
液冷服务器温控揭秘,NTC温度传感器的应用
费思科技率先提供AI服务器电源测试系统解决方案
优群科技:数据中心连接器,绿创全球布局
加速PCIe 5产品设计和测试
永铭各类电容器赋能服务器主板,打造高效能数据中心基石
纳微8.5kw服务器电源的信赖之选——高能量密度电容器
数据中心液冷服务器该配什么样的 UPS 不间断电源?
数据中心服务器对PCIe测试的需求、挑战和应用
