存储变革进行时:高密度QLC SSD缘何扛起换代大旗(一)
jf_49702366 来源:jf_49702366 作者:jf_49702366 2025-01-24 16:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,随着互联网、大模型、IoT等技术的发展,相关应用的规模也迅速增长,由此产生了大量数据存储和处理需求。据估计【1】,2023年全世界产生了147 ZB数据,到2025年这个数字将变成181 ZB。不仅数据量快速增长,大模型、HPC等应用对性能要求也很高,传统大容量HDD无法满足。在此背景下,2024年大容量QLC SSD的市场份额得到了快速增长。
本期开始我们将分为三期围绕QLC SSD的优缺点、应用收益、设计难点,以及适用场景等方面展开讨论。
QLC SSD与TLC SSD哪个更强
本文选取了两个有代表性的QLC SSD和TLC SSD盘片进行对比【1,2】。
QLC SSD的单盘最大容量为61.44TB,而典型TLC SSD的最大容量为7.68TB。存储相同数据量,QLC SSD占用更少的机架空间。在单盘故障的情况下,QLC SSD的影响范围也更大。因此,QLC SSD更适合用在具有多盘之间数据冗余保护的系统中,如全闪阵列、全闪分布式存储等。在这样的系统中,单盘失效不会导致整个系统业务断供。
◎图1:典型QLC SSD与TLC SSD对比
尽管QLC SSD的单盘功耗更大,但由于其单盘容量更大,因此QLC SSD每个TB的平均功耗更小。典型QLC SSD平均每TB功耗为0.2W,而TLC SSD平均每TB的功耗为1.1W。按照一台服务器配置12片SSD、服务器(不含SSD)功耗500W计算,QLC SSD的整系统每TB功耗是0.9W,而TLC SSD为6.5W,两者之间相差悬殊。
QLC在每个cell中存储4 bits信息,相比TLC的信息存储密度更高。但是QLC的擦写次数相对TLC更少,这导致QLC SSD的耐久性比TLC SSD差一些。典型QLC SSD的DWPD值为0.58,而TLC SSD的DWPD为1,相差并不悬殊。
大尺寸顺序读写请求的性能与小尺寸(4KB)随机读性能,QLC SSD与TLC SSD均基本持平。
4KB随机写性能,QLC SSD只有TLC SSD的五分之一左右。QLC SSD只有38K IOPS,而TLC SSD达到了200K IOPS。下一期将详细解释造成这种差异的原因。
从以上对比可以看出,大容量QLC SSD特别适合数据量大、存储成本敏感、性能要求高、且读多写少的场景。
QLC SSD与HDD的主要差异
◎图2:典型QLC SSD与HDD对比
如图2所示,与QLC SSD相比,HDD的最大容量小很多。HDD的顺序读写和随机读写性能与QLC SDD相比都差很多。HDD的单盘功耗小一些,但是每TB平均功耗比QLC SSD差很多。
虽然HDD没有每日写入数据量(DWPD)这个指标,但是HDD有一个workloads rate指标,例如Ultrastar®DC HC560的workloads指标是每年最多550TB。如果读出和写入的数据量超出workloads值,那么HDD的性能会降低,并且可靠性指标年故障率(AFR)也会上升。如果把workloads视为DWPD,那么这款HDD的DWPD只有0.075,这与QLC SSD的0.58相差很大。
与HDD相比,QLC SSD每TB价格高,QLC SSD另外一个短板是数据保持时间短一些,断电之后QLC SSD的数据可靠保持三个月左右,超过三个月就有数据丢失风险。如果不断电,而是让QLC SSD一直处于带电空闲状态,则没有数据丢失风险。
QLC SSD的TCO更低
未来在很长一段时间内,HDD在每TB采购价格上仍然显著优于QLC SSD。但是,QLC SSD的每TB功耗更低,在很多应用场景中,QLC SSD的总体拥有成本比HDD更低,下面以一个100PB对象存储系统为例来说明。
对象存储用来保存图片、视频等数据,数据量特别大,对性能要求不高,对存储成本要求比较苛刻。因此,现在大多数对象存储是基于HDD的,或者用少量SSD做缓存,完整数据存储在HDD上。
由于对象存储的易用性和可扩展性很好,公有云上对象存储价格比块存储便宜很多,越来越多上层应用把数据保存在对象存储中。例如,很多公有云上的在线分析型(OLAP)数据库的数据就保存在对象存储中。因此,未来势必会对对象存储提出更高的性能要求,除了顺序访问的吞吐量要求之外,还会提出更高的IOPS要求。
下图是一个100PB的对象存储系统,使用不同硬盘来构建,其结果差异很大。其中三种硬盘分别是3.5寸20TB HDD、61.44TB QLC SSD、7.68TB的TLC SSD。可见使用QLC SSD的对象存储系统所需的服务器数量、机架数量都更少,能耗也更低,性能却高很多。随着价格逐渐降低,高密度QLC SSD将会逐渐进入对象存储系统,逐步替代HDD。
◎图3:100PB对象存储系统使用不同盘的情况对比
利用硬盘模拟磁带机的在线备份系统,写入数据量大,对存储空间成本要求苛刻。传统观念认为,在线备份只能使用HDD,SSD无法满足成本要求。但是,大容量QLC SSD成本下降到一定程度时,会在大部分在线备份系统中替代HDD。
◎图4:100PB对象存储系统用不同盘的机架数量对比
研究表明【4】,在一个10PB存储容量的大模型应用环境中,相较于 HDD 和 TLC SSD 混合系统,完全采用 QLC SSD 的系统在能耗效率方面优势显著,足足高出 79.5%。
综上对比,QLC SSD、TLC SSD以及HDD三种盘型中,QLC SSD在单TB上的平均功耗更小、存储密度更高,在对象存储等系统中总TCO更低,这些都将推动存储的更新换代。
参考链接:
1.https://explodingtopics.com/blog/data-generated-per-day
2.https://www.solidigmtech.com.cn/products/technology/d5-p5336-product-brief.html
3.https://download.semiconductor.samsung.com/resources/data-sheet/Samsung_SSD_PM9A3_Data_Sheet_Rev1.0.pdf
4.https://signal65.com/wp-content/uploads/2024/12/Solidigm-100MW_Signal65-Insights.pdf
  • 存储
  • SSD
    SSD
  • 数据存储
  • qlc
    qlc
  • 大模型
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP1052数字控制器:高密度隔离电源的理想之选
    ADP1052数字控制器:高密度隔离电源的理想之选 在电子工程领域,电源管理直是个关键的环节。对于高密度、高效率的DC - DC电源转换,
    的头像 发表于 05-24 09:10 419次阅读
    8盘位E1.S高密度存储硬盘盒,支持15mm厚SSD,PCIe 5.0全带宽
    单5.25英寸光驱位实现8盘位E1.SNVMe高密度存储ToughArmor系列MB218E5P-B是高密度EDSFF规格E1.SNVMeSSD硬盘抽取盒,可安装在标准5.25英寸
    的头像 发表于 05-21 15:05 172次阅读
    8盘位E1.S<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>存储</b>硬盘盒,支持15mm厚<b class='flag-5'>SSD</b>,PCIe 5.0全带宽
    Littelfuse TDB系列:小身材撬动高密度PCB设计大变革
    在电子元件不断追求小型化、高性能的当下,高密度印刷电路板(PCB)设计已成为众多行业,如消费电子、汽车电子、工业控制等领域的核心发展趋势。然而,高密度PCB设计在带来集成度提升和性能优化的同时,也
    的头像 发表于 04-22 11:04 2997次阅读
    高密度配线架面板
    高密度光纤配线架面板规格书、产品概述高密度光纤配线架面板(ODF 单元 / 熔接盘)是专为数据中心、运营商机房、企业网络设计的光纤管理单元,用于实现光纤的熔接、端接、分配与保护,具备高集成度
    发表于 04-17 22:29 1次下载
    高密度布线在数据中心建设中的挑战与应对策略
    高密度布线作为数据中心建设的关键环节,能够提高数据中心的布线密度和传输性能,但也面临着诸多挑战。 高密度布线在数据中心建设中的重要性 提高空间利用率:数据中心的空间通常非常有限,高密度
    的头像 发表于 04-16 09:51 505次阅读
    MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
    ,同时支持高速率、低延迟的数据交互,为现代网络架构提供了高效解决方案。 技术特性:高密度与低损耗的平衡 MPO分支光缆的核心优势在于其高密度设计。以12芯MPO分支光缆为例,端集成12根光纤,另
    的头像 发表于 03-16 10:30 409次阅读
    烧结银:3D封装中高功率密度高密度互连的核心材料
    的头像 发表于 12-29 11:16 954次阅读
    高密度光纤布线:未来的数据通信解决方案
    数据中心、电信基础设施和大型网络每天都面临着不断增长的数据处理和存储需求。需要更快、更可靠和更高效的解决方案来满足这些需求,这就是高密度光纤布线技术发挥作用的地方。这些布线解决方案节省了网络基础设施
    的头像 发表于 12-02 10:28 692次阅读
    6盘位免工具硬盘盒!ICY DOCK高密度存储,释放你的5.25寸光驱位
    免工具可抽取式硬盘托盘设计,助力高密度存储ICYDOCKExpressCageMB326SP-1B是款6盘位2.5英寸SATA/SAS机械硬盘/固态硬盘硬盘抽取盒,可安装于标准5.25英寸光驱位
    的头像 发表于 11-14 14:25 1234次阅读
    6盘位免工具硬盘盒!ICY DOCK<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>存储</b>,释放你的5.25寸光驱位
    哪种工艺更适合高密度PCB?
    根据参考信息,‌沉金工艺(ENIG)‌ 是更适合高密度PCB的表面处理工艺‌。以下是具体原因: 平整度优势 高密度PCB(如使用BGA、QFN等封装)的焊盘多且密集,对表面平整度要求极高。喷锡工艺
    的头像 发表于 11-06 10:16 874次阅读
    基于TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器的技术解析与应用指南
    TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器可在较小空间内实现下代加固系统所需的高速度和带宽。与传统的Mil圆形38999光纤相比,这些Mil圆形光纤连接器具有更高的密度选项
    的头像 发表于 11-04 09:25 1408次阅读
    基于TE Connectivity VITA 87<b class='flag-5'>高密度</b>圆形MT连接器的技术解析与应用指南
    高密度配线架和中密度的区别有哪些
    高密度配线架和中密度配线架的核心区别在于端口密度、空间利用率、应用场景及管理效率,具体对比如下: 、核心区别:端口密度与空间占用 示例:
    的头像 发表于 10-11 09:56 674次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>配线架和中<b class='flag-5'>密度</b>的区别有哪些
    白城LP-SCADA工业产线高密度数据采集 实时响应无滞后
    感器2000次/秒的超高速采样,支持多台设备同时接入。 实时性、低延时:平台数据采集、分析、控制实时性。实现采样数据无卡顿、无丢失,微秒级转发、既时存储、实时呈现。 高密度数据采集的突破性能力 海量数据
    发表于 06-19 14:51
    高密度配线架和中密度的区别
    高密度配线架与中密度配线架的核心区别体现在端口密度、空间利用率、应用场景适配性、成本结构及扩展能力等方面,以下为具体分析: 、端口密度与空
    的头像 发表于 06-13 10:18 1222次阅读
    mpo高密度光纤配线架的安装方法
    MPO高密度光纤配线架的安装需遵循标准化流程,结合设备特性和机房环境进行操作。以下是分步骤的安装方法及注意事项: 、安装前准备 环境检查 确认机房温度(建议0℃~40℃)、湿度(10%~90
    的头像 发表于 06-12 10:22 1472次阅读
