制作金属电极的过程
Semi Connect 来源:Semi Connect 2025-01-24 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在完成选择性氧化制程后,通常会将蚀刻后残留在磊晶片表面继续作为氧化制程保护层的SiO2或SiNx以RIE蚀刻去除,然后再将样品放入PECVD重新成长SiO2或SiNx表面披覆层(surface passivation)以保护元件不受外界环境水氧侵袭同时提供电性绝缘,典型的制程参数为反应腔体中通入氮气稀释之5%矽烷(SiH4),流量160 sccm,笑气(N2O)流量710 sccm,RF功率20W,压力500mTorr,制程温度300°C,成长时间5分钟,总厚度为200nm。
接下来就可以经由黄光微影制程定义出欲镀上金属电极的图案后,将样品进行RIE触刻以去除不必要的SiO2或SiNx绝缘层暴露出下方面射型雷射磊晶片最表面重掺杂的欧姆接触层(ohmic contact layer),以便进行p-型导电电极之制作。完成绝缘层蚀刻后,将样品以盐酸或氨水的稀释液浸泡以去除表面自氧化层,再放入热蒸着机(thermal evaporator)或溅镀机(sputter)、电子束蒸镀机(electron beam evaporator)以蒸镀金属电极,一般常用于与p型砷化镓材料形成欧姆接触的金属有金锌(AuZn)合金,或者分层镀上Ti/Pt/Au亦可作为p-型导电电极。蒸镀金属完成后将样品放入丙酮中以超音波震荡去除光阻及其上方不必要的金属(metal lift-off),然后再置入炉管以温度420°C通氮气进行退火五分钟以形成导电特性良好的欧姆接触。
通常p型金属电极尺寸并不足以供后续元件封装打线(wire bonding)用途,因此需要另外再进行打线电极(bonding pad)的制作,方法大致上与p-型电极的制作一样,同样以黄光微影制程定义出打线电极图案,然后再分层蒸镀金属Ti/Au作为打线电极,蒸镀完毕后取出样品放入丙酮中以超音波震荡去除不必要的金属,即可完成打线电极。
为了降低元件的串联电阻,一般在进行n-型电极制作之前会先将基板背面利用化学机械研磨抛光(chemical mechanical polishing, CMP)方式磨薄,基板磨薄除了可以减少串联电阻外,也利于后续元件切割封装。磨薄并去除表面氧化层后,同样利用金属蒸镀机台分层镀上AuGe/Ni/Au作为n-型导电电极,蒸镀完毕后同样进行退火五分钟,即可形成良好的欧姆接触电极。上述金属电极制作方法适用于高掺杂的导电DBR与导电基板,可以形成垂直式结构借由磊晶层最表面的金属电极注入电流一路向下传递到基板背面的金属电极。基本上到p型及n型电极完成时,面射型雷射就可以进行探针点测确认操作特性或进行元件筛检,下图5-29即为完成制程的氧化局限面射型雷射显微影像。
通常面射型雷射最重要的操作特性就是输出功率对电流及电压关系(light outputpower-current-voltage, LIV curve),下图5-30即为同一批制程所制作的850nm氧化局限面射型雷射LIV特性曲线,从图中可以观察到输出功率在操作电流约1.3mA时光输出功率开始急遽上升,显示元件已经达到雷射操作阈值增盆,因此其阈值电流即为1.3mA,同时在操作电流15mA时雷射输出功率达到最大值约6mW,透过IV特性曲线也可以计算出元件串联电阻,其他面射型雷射操作特性重要参数如表5-2所列。
主要量测的特性除了上述的阈电流Ith和最大输出功率以外,通常还包括半高宽(full width at half maximum, FWHM)发散角、顺向电压值Vf、串联电阻Rs、斜率效率(slope efficiency, S.E.)、上升时间和下降时间 (rise time/ fall time, Tr/Tf)分别为雷射在被脉波激发时从最大峰值功率的10%上升到90%以及从90%下降回10%所需的时间,另外雷射发光频谱半高宽(spectral width)、高频操作截止频率(cutoff feguency,f3dB)、抖动(jitter)以及电容值都是影响面射型雷射高频操作特性的关键参数,其他操作特性参数还包括变温量测的特性温度以及单模面射型雷射的旁模抑制比等,将在下面章节面射型雷射应用部分进行介绍。图5-31将氧化局限面射型雷射制程步骤图像化呈现,以利读者能更清楚理解各项制程的目的。
  • 电极
  • 金属电极
原文标题:金属电极制作
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何规避等离子清洗过程中造成的金属离子析出问题?
    使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面的有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶
    发表于 06-08 16:45
    厚膜电阻和贴片电阻的区别是什么
      薄膜电阻和贴片电阻有以下区别:   1、结构不同   薄膜电阻器采用金属薄膜作为电阻体,端子连接在薄膜表面,而贴片电阻则是采用陶瓷基片作为电阻体,金属电极连接在基片上,焊锡端子连接在金属电极
    发表于 09-01 17:49
    金属电极对高阶泛音石英晶体谐振器振动频率的影响
    金属电极对高阶泛音石英晶体谐振器振动频率的影响The Effect of Metal Electrodes on the Higher-order Overtone Vibrations of Quartz Crystal Resonators在石英晶体谐振器的生产中,常常在谐振器晶
    发表于 11-24 16:14 21次下载
    厚度剪切振动石英晶体板双层电极的热效应
    我们知道,在石英谐振器的制造过程中,为了使得石英板与金属电极粘接得更好、更牢固,通常将石英板上的传导金属电极制成了双层结构。对于传统的谐振器,相对较薄的
    发表于 11-24 21:37 13次下载
    厚度剪切振动石英晶体板双层<b class='flag-5'>电极</b>的热效应
    当石墨烯遇到慢光:打造世界最佳纳米热电极
    相比于传统的金属电极,由于石墨烯对光极低的吸收率,使得石墨烯作为热电极可以紧紧的贴合在光波导的表面,而几乎不用考虑石墨烯对光的吸收所带来的损耗
    发表于 02-13 10:24 1218次阅读
    当石墨烯遇到慢光:打造世界最佳纳米热<b class='flag-5'>电极</b>
    电致发光的介绍与太阳能电池背电极的研究
    晶体硅太阳能电池丝网印刷金属电极: 正面栅线 背电场 背电极
    发表于 09-27 18:32 12次下载
    电致发光的介绍与太阳能电池背<b class='flag-5'>电极</b>的研究
    液态金属可以成为一种很有前途的替代传统电极的方法
    研究人员称,在他们研发的电池中,金属电极可以在20摄氏度(68华氏度)的温度下保持液化,这是液态金属电池有史以来最低的工作温度。这是一个重大的变化,因为目前的液态金属电池必须保持在240摄氏度以上的温度。
    的头像 发表于 07-10 17:26 5240次阅读
    电磁水表电极的极化现象
    接触。流体介质的压力、温度、腐蚀性等都会对金属电极造成不同程度的影响。关于电极的工艺及维护,在行业内是比较热门的话题,但未见深入阐述其原理的文献报道。研究金属电极的极化干扰原理,有针对地提出改进工艺,对提高传感器信噪比,特别是对
    发表于 06-15 09:30 1356次阅读
    金属电极的两种典型失效形式
    容量衰减则来自于锂与电解液的反应与其自身的粉化过程。锂的反应性较为活泼,会与电解液反应,消耗一定的活性锂,造成一部分电池容量损失;同时,充放电过程中锂金属的粉化(dusting)会造成阻抗的上升,耗费电池电量。
    的头像 发表于 04-21 15:32 2394次阅读
    锂离子在含人工SEI薄膜的锂金属负极表面的电沉积行为
    深入了解金属锂的电沉积行为对锂金属电池的实用化至关重要。长时间以来,学者们致力于探索抑制锂离子在锂金属负极表面的不均匀电沉积行为的方法,稳定锂金属电极/电解质界面并提升全电池的循环性能
    的头像 发表于 04-24 10:14 4235次阅读
    太阳能电池电极制作工艺,我们该怎样选择电极材料?
    太阳能电池电极制作是太阳能电池制造过程中的重要环节,它会直接影响太阳能电池的性能和稳定性。在其制作过程中,太阳能电池电极材料的选择尤为重要
    的头像 发表于 11-16 08:33 1266次阅读
    太阳能电池<b class='flag-5'>电极</b><b class='flag-5'>制作</b>工艺,我们该怎样选择<b class='flag-5'>电极</b>材料?
    的头像 发表于 11-18 08:33 2064次阅读
    电极式传感器潜在失效分析
    的失效 1.1 材料腐蚀 电极材料在长时间使用过程中可能会受到腐蚀,导致电极性能下降。例如,金属电极在某些化学环境中可能会发生氧化反应,导致电极
    的头像 发表于 09-19 16:51 1523次阅读
    液态金属电阻率测试仪中的常见误差来源及规避方法
    在液态金属电阻率测试过程中,多种因素会对测量结果的准确性产生影响,了解这些误差来源并掌握相应的规避方法,是获得可靠数据的关键。​ 一、常见误差来源​ (一)电极材料与接触问题​ 材料选择不当 :若
    的头像 发表于 06-17 08:54 1030次阅读
    液态<b class='flag-5'>金属</b>电阻率测试仪中的常见误差来源及规避方法
    液态金属接触电阻精确测量:传输线法(TLM)的新探索
    液态金属(如galinstan)因高导电性、可拉伸性及生物相容性,在柔性电子领域备受关注。然而,其与金属电极间的接触电阻(Rc)测量存在挑战:传统传输线法(TLM)假设电极薄层电阻(Rshe)可忽略
    的头像 发表于 07-22 09:51 1773次阅读
    液态<b class='flag-5'>金属</b>接触电阻精确测量:传输线法(TLM)的新探索
