解析汽车抛负载Load Dump:load dump产生原因与TVS并联保护方案
力特奥维斯Littelfuse 来源:力特奥维斯Littelfuse 2025-01-24 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
让我们聊聊Load Dump
汽车电子中,load dump指的是低压电池在充电时与车辆的发电机突然断开连接。由于电池的突然断开,其余被接在发电机总线上的负载会承受非常大的浪涌电压。这个浪涌电压的峰值可能高达120V并且持续时间长达400ms才会衰减,这会对车载的低压用电设备造成成吨的伤害。所以通常12V的系统需要钳位到40V;24V的系统需要钳位到60V,以保证其安全和可靠。
下面两个图示大概说明了一下load dump产生的原因。
为什么电池突然断开会产生load dump?原理是什么?
发电机有非常大的电感量,电池又是很大的负载。所以当电池突然断开时,对于发电机来说相当于电感上的电流发生了突变。根据楞次定律,此时电感会产生一个反向的感应电动势E来阻止电流突变,这就是你看到的load dump波形。
OK,知道什么是load dump,让我们再来看一下相关的标准。
1. 初始标准是ISO7637-2。在2010年时,用ISO16750-2替代了ISO7637-2,所以目前的load dump以ISO16750-2为标准。
2. 标准里定义了几种脉冲电压的波形,pulse 1,2a,2b,3a,3b,5a,5b,其中5a才是我们所说的load dump波形。
下面给出两种标准的波形和参数,可以对比一下两者之间的区别:
主要区别是以下三点:
ISO16750-2的测试次数是10次(间隔时间1分钟);ISO7637-2的测试次数是1次;
ISO16750-2的峰值电压Us要高于ISO-7637-2;
ISO16750-2的US*电压又明确定义;ISO7637-2的US*电压允许用户自定(这点和5b有关,这里先不做讨论)。
基于以上三点,我们可以看出新的ISO16750-2要比之前的ISO7637-2更为严格。
OK,了解了测试标准后,那我们就需要选择一颗合适的TVS来做保护了,跟着我来一步步计算下吧!
首先,选这颗TVS有两个目标是一定需要满足的:
1. TVS钳位电压需要小于后级元器件的最大耐压,在12V系统中后级元器件的最大耐压一般为40V,考虑一些余量,TVS钳位电压为35V比较合适。(24V系统的TVS钳位电压为65V比较合适);
2. TVS需要能吸收load dump的能量并且不被损坏。
这里我们计算12V系统worst case时候的load dump来作为例子,参考ISO16750-2的标准。
列出以下的已知条件:
Vp(max)=101V;
Ri(min)=0.5ohm;
td(max)=400ms;
Vclamp=35V
1. 计算TVS承受的瞬时峰值功率Ppp
Ipeak=(Vp-Vclamp)/Ri=(101-35)/0.5=132A
Ppp=Ipeak x Vclamp=132x35=4.62kW
2. 计算峰值功率Ppp的持续时间T_conduct
解释一下下面的图,上图是load dump的波形,下图是TVS吸收的电流。在load dump的电压>Vclamp时,会有电流流过TVS,意味着TVS吸收了load dump的能量,所以要计算的就是这部分的时间T_conduct。(为了简化计算,波形都近似成三角形)
slop of load dump=Vp/td=101/400=0.2525
T_conduct=(Vp-Vclamp)/slop=(101-35)/0.2525=261ms
3.最终结果
Ppp = 4.62kW @ T_conduct=261ms
Ppp = 4.62kW @ (½)T_conduct = 130.5ms(为了和TVS的规格书做比较,需要换算成1/2 T_conduct)
OK,计算结果有了,让我们来找一份TVS的规格书看一下。
下图是Littlefuse SLD8S系列的规格书,该系列是专门针对load dump应用而开发的TVS产品。
从下面这个图中,我们可以得到该TVS的:
Ppp=2.2kW@td=130ms
显然,单颗TVS是无法满足要求的。考虑一些设计余量以及高温derating的影响,这里我们需要选择三颗TVS并联的方案。
Ppp(3pcs in parallel)=3x2.2=6.6kW>Ppp(load dump)=4.62kW
TVS电压的选择,因为需要考虑jump start的要求,所以必须选择24V以上的,一般30V或者33V的TVS是比较常见的选择。
综上所述三颗SLD8S30A或者SLD8S33A并联是对策上述load dump测试较合适的选择。
细心的同学可能已经发现了,上述两颗TVS的Vclamp均大于40V(48.4V,53.3V),但之前计算的时候不是说过Vclamp<35V才能有效地保护后级40V耐压的器件吗?这样选型是否会无法保护后级的器件?
这样的担心不无道理,不过TVS的Vclamp和Ipp是成正比的,也就是说Ipp如果能减小的话Vclamp也是会减小的;三颗并联的方案给Ppp留出了较大的余量,于此同时流过每颗TVS的Ipp也会相应的小于规格书中的值,所以实际的Vclamp应该会小于规格书中的标称值。大概的计算如下:
Ipeak = 132A,So each TVS/SLD8S30A = 132/3 = 44A
Rd of SLD8S30A=(Vclamp-Vbr)/Ipp=(48.4-35.05)/144=0.093ohm
Vclamp_actual=Ipp_actualxRd+Vbr=44x0.093+35.05=39.142V
可以看到在三颗TVS并联的方案下,Vclamp=39V<40V可以满足需求。当然你也可以选择更低电压的TVS来进一步降低Vclamp,比如SLD8S28A等等。当然,这些都是论计算,需要通过实际的测试来做验证。
最后,聊一个小问题,新能源汽车还需要考虑load dump吗?请大家聊聊你的看法吧!
  • 汽车电子
  • TVS
    TVS
  • 浪涌电压
原文标题:【技术浅谈】汽车抛负载Load Dump
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux系统负载Load Average的计算机制
    服务器突然变慢、SSH 登录卡顿、业务接口响应时间上升——这些场景几乎每个运维工程师都遇到过。很多人的第一反应是"负载太高了",然后跑去查 CPU、查进程。但其实大多数人
    的头像 发表于 05-08 14:24 319次阅读
    汽车负载Load Dump)防护:电子系统的 “核心防弹衣”
    行业图谱EMC保护方案大全国外品牌替代表EMC行业标准雷卯实验室免费测试雷卯产品规格书讲解请点击以上内容了解更多本文为上海雷卯电子(Leiditech)资深EMC防护技术专家关于汽车
    的头像 发表于 03-10 19:07 853次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b>(<b class='flag-5'>Load</b> <b class='flag-5'>Dump</b>)防护:电子系统的 “核心防弹衣”
    深入解析 TVS5800:高效浪涌保护的理想之选
    深入解析 TVS5800:高效浪涌保护的理想之选 在电子设备的设计中,浪涌保护至关重要,它能有效防止设备因高功率瞬变或雷击而损坏。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 02-25 09:25 538次阅读
    汽车负载Load dump)标准与保护方案
    行业图谱EMC保护方案大全国外品牌替代表EMC行业标准雷卯实验室免费测试雷卯产品规格书讲解请点击以上内容了解更多汽车电气系统面临的最严峻瞬态过压挑战之一便是
    的头像 发表于 02-24 16:54 928次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b>(<b class='flag-5'>Load</b> <b class='flag-5'>dump</b>)标准与<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    汽车电子好帮手:MAX16126负载突降/反极性保护电路解析
    汽车电子好帮手:MAX16126/MAX16127负载突降/反极性保护电路解析 作为电子工程师,在设计电路时,如何有效保护电源免受恶劣输入电
    的头像 发表于 02-09 17:35 682次阅读
    汽车负载Load dump)深度解析保护方案
    行业图谱EMC保护方案大全国外品牌替代表EMC行业标准雷卯实验室免费测试雷卯产品规格书讲解请点击以上内容了解更多一.负载的定义与分类
    的头像 发表于 01-27 10:16 2578次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b>(<b class='flag-5'>Load</b> <b class='flag-5'>dump</b>)深度<b class='flag-5'>解析</b>与<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    Glfipower杰夫微GLF推出全新推出基于AEC-Q100标准的车规级Load Switch IC系列
    的头像 发表于 01-16 17:43 1915次阅读
    Glfipower杰夫微GLF推出全新推出基于AEC-Q100标准的车规级<b class='flag-5'>Load</b> Switch IC系列
    南芯科技推出可并联大电流负载点电源SC812C0
    今日,南芯科技(证券代码:688484)宣布推出面向工业市场的可并联大电流负载点电源 (POL, Point of Load) SC812C0,为边缘计算 SoC、通信设备、服务器、交换机等场景提供
    的头像 发表于 01-16 16:47 6.5w次阅读
    南芯科技推出可<b class='flag-5'>并联</b>大电流<b class='flag-5'>负载</b>点电源SC812C0
    探秘PROFET™ Load Guard BTG7090 - 2EPL:智能高端功率开关的卓越表现
    Load Guard BTG7090 - 2EPL智能高端功率开关,它以其出色的性能和丰富的功能,为各类应用提供了可靠的解决方案。 文件下载: Infineon Technologies PROFET
    的头像 发表于 12-21 11:15 1187次阅读
    SZSMF4L系列TVS二极管:汽车电子的可靠保护方案
    SZSMF4L系列TVS二极管:汽车电子的可靠保护方案汽车电子领域,保护敏感系统和组件免受高
    的头像 发表于 12-16 10:10 545次阅读
    汽车TVS二极管SZ5KASMC系列:可靠的电路保护解决方案
    汽车TVS二极管SZ5KASMC系列:可靠的电路保护解决方案汽车电子应用中,电压敏感组件常常面临高电压、高能量瞬变的威胁,这就需要高性
    的头像 发表于 12-15 18:10 1556次阅读
    TPSMB非对称系列TVS二极管:汽车应用的理想保护方案
    TPSMB非对称系列TVS二极管:汽车应用的理想保护方案汽车电子领域,随着电动汽车的快速发展
    的头像 发表于 12-15 16:20 770次阅读
    用于汽车电子保护TVS
    ) ①   什么是负载 ②   负载测试的标准 ③   器件在12V系统中负载测试 ④
    的头像 发表于 11-28 17:27 2091次阅读
    用于<b class='flag-5'>汽车</b>电子<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>TVS</b>
    电源开关的瞬态保护设计,以实现稳健、可靠的电源路径保护
    差。eFuse 和热插拔方案逐渐取代传统前端保护,但自身也需防护瞬态事件(如热插拔、电流中断、电源浪涌、反向电压等)。? 电应力(EOS)解析EOS 是指器件电压、电流或功耗超过最大额定值,导致即时
    发表于 08-19 17:11
    \"module object has no attribute load\"这个怎么解决?
    发表于 06-19 07:03
