本文为上海雷卯电子(Leiditech)资深EMC防护技术专家关于汽车抛负载防护的专业解析,聚焦汽车电子抛负载防护的原理、行业标准、核心器件选型及实战方案,为汽车电子设计提供系统化的防护思路。
一、揭秘抛负载:汽车电子设备的 “瞬间杀手”
当发电机正处于大电流充电状态时,如果蓄电池连接线路突然中断(如接线柱松动或腐蚀),发电机内部励磁绕组存储的磁场能量(E=½
LI²,L为励磁电感,I为励磁电流)无法被蓄电池吸收,进而在电源总线上产生破坏性电压尖峰的现象,我们称之为抛负载,其具有三高核心特征:
高幅值:电压瞬间飙升至数十甚至上百伏特,远超12V/24V 汽车系统正常工作范围;
高能量:脉冲持续时间40ms~400ms,长脉冲易造成大量热能堆积;
高破坏性:能量足以导致下游ECU中的 MCU、收发器、逻辑芯片发生永久性硬击穿或热击穿。
二、行业标准:ISO 7637-2(旧)与 ISO 16750-2(新)
核心对比
目前汽车电子行业已全面向更严苛的ISO 16750-2标准靠拢,该标准也是行业公认的抛负载防护“金标准”,两大标准关键参数对比如下:
| 指标参数 | ISO 7637-2 (旧标准) | ISO 16750-2 (新标准) | 专家解读 |
| 测试次数 | 通常仅需1 次 | 强制要求10 次 | 考察保护器件的能量累积耐受力与热稳定性 |
| 脉冲间隔 | 未严格定义 | 规定1 分钟间隔 | 模拟真实长周期失效风险,防止器件热量未散尽 |
| 测试电压(U_S) | 12V系统最高 87V | 12V系统最高 101V | 能量强度显著提升,筛选更高品质的硅晶圆 |
| 抑制电压(U_S^*) | 由用户定义 | 12V 系:35V / 24V 系:65V | 明确Pulse 5b(受限脉冲)的残压底线 |
| 源阻抗(R_i) | 0.5Ω ~ 4Ω | 0.5Ω ~ 4Ω | 阻抗越低,通过的瞬间电流(IPP)越大 |
核心结论:通过ISO 16750-2标准连续10次脉冲考验的方案,其可靠性可完全覆盖并超越ISO 7637-2的要求。
逻辑与选型标尺
TVS(瞬态电压抑制二极管)是应对抛负载能量的核心器件,其防御过程分为三个阶段,且工程师选型需把握三大核心指标。
(一)TVS 二极管 “三步走” 工作逻辑
1.待机阶段(高阻态):电路电压低于VRWM
(额定反向截止电压)时,TVS处于静默状态,仅微安级漏电流,不干扰系统运行;
2.箝位阶段(低阻态):瞬态电压超过VBR
(击穿电压)时,TVS迅速进入雪崩击穿区,阻抗骤降,将浪涌电流泄放到地,并将残压锁定在安全的VC
(箝位电压)附近;
3.恢复阶段(自动复位):抛负载能量耗尽后,TVS自动恢复至高阻态,电路无需人工干预即可继续工作。
(二)工程师选型三大必备“标尺”
1.VRWM:必须高于系统正常工作电压上限,确保器件平时不误动作;
2.VBR:区分电路“正常工作” 与 “危险浪涌” 的临界值;
3.VC:后端IC实际承受的电压,必须低于受保护芯片的绝对最大额定电压,否则防护失效。
四、实战指南:抛负载防护器件的
精准选型方法
需根据发电机是否内置抑制电路,采取针对性的防护策略,同时结合行业惯例规避选型误区,并通过公式估算器件电流压力。
(一)分场景防护策略
1.策略A(针对 Pulse 5a):发电机无任何抑制,能量最强,需在ECU输入端配置高功率TVS(如雷卯 SM8S 系列);
2.策略B(针对 Pulse 5b):发电机已有初步抑制,电压被限制在US∗,若该残压仍高于MCU耐压值,需补充TVS进行 “二次截流”,且TVS的VRWM
需略高于抑制后的US∗。
(二)关键计算公式
用于估算TVS承受的峰值脉冲电流,判断器件电流压力:IPP≈Ri
US−VC
其中:US为测试电压,VC为TVS箝位电压,Ri为源阻抗。
(三)行业选型惯例与“避坑” 指南
1.12V 系统:强烈建议选型大于24V的TVS,兼顾汽车维护中 Jump Start(跳车启动)或双倍电池电压(24V)维护场景,避免选型过低(如14V)导致 TVS 在24V强制供电时持续导通烧毁;
2.24V 系统:建议选型33V或36V的TVS。
(四)抛负载测试的核心
抛负载测试的核心是模拟蓄电池与发电机(燃油车)/高压转低压DC-DC(新能源车)输出端意外断开时,产生的高能量瞬态过压脉冲,核心适用原则为:所有在抛负载事件发生时,会直接暴露在该瞬态脉冲下的车载电源端口,均需执行对应测试。
系统分类 | 端口类型 | 核心覆盖对象 | 核心测试标准 | 关键测试要求 |
| 传统燃油车12V/24V低压系统 | 蓄电池直连常电端口、点火开关控制IG电源端口、行车工况连通的 ACC附件电源端口、低压母线直连的其他供电端口 | 发动机ECU、变速箱TCU、BCM、T-BOX、车身域/智驾域/座舱域控制器、ABS/ESP、EPS、车载娱乐系统、行车用执行器/传感器、点烟器/车载 USB等全品类低压用电器供电端口 | ISO 16750-2:2023、GB/T 28046.2-2019 | 核心必测端口,全程/行车工况直连发电机输出母线,需完整承受抛负载瞬态脉冲 |
| 新能源汽车12V/24V 低压系统 | 高压转低压DCDC输出母线直连的所有低压供电端口 | 整车VCU、BMS、MCU、OBC 辅助供电、域控制器常电 / IG 供电端口、全品类低压用电器供电端口 | ISO 16750-2:2023、GB/T 28046.2-2019 | 沿用燃油车低压系统测试规则,DCDC低压输出端子为强制必测端口 |
五、高阶防御:TVS二极管的
串联与并联策略
当单颗TVS器件无法应对极端能量或特定电压需求时,可通过串联/并联增强防护能力,两种方案的核心价值与潜在风险如下:
| 方案 | 核心价值 | 潜在风险与专家建议 |
| TVS 串联 | 提高总箝位电压,分担高电压应力 | 增加空间占用;串联后总VC 升高,需确保后端电路有足够工作裕量 |
| TVS 并联 | 提升总电流处理能力(IPP ),分担热应力 | 器件特性差异易导致电流分配不均,必须使用相同批次、相同VC 档位的器件并联 |
六、雷卯电子选型推荐:SM8S 系列车规 TVS 器件
雷卯电子SM8S系列是专为汽车抛负载设计的防护器件,全线通过AEC-Q101车规认证,在ISO 16750-2标准下的实测表现卓越,核心测试结果如下:
| TVS 型号 | 适用系统 | 测试电压(U_S) | 源阻抗(R_i) | 浪涌持续时间(t_d) | 测试次数 | 结果 |
| SM8S24CA | 12V | 87V | 0.5Ω | 400ms | 10 次 | 通过 |
| SM8S33CA | 24V | 174V | 2Ω | 350ms | 10 次 | 通过 |
核心亮点:SM8S24CA可在0.5Ω低阻抗、400ms长脉冲条件下连续10次通过测试,证明其在极高电流压力下的热稳定性和芯片一致性. 这是许多宣称符合标准但仅在2Ω条件下测试的竞品所无法企及的。
七、构建汽车电子抛负载防护的
系统工程
汽车抛负载防护并非单一元器件的选择,而是一项严密的系统工程,理论计算后的实测验证是实现产品量产的关键一步。
雷卯电子(Leiditech)作为领先的EMC元件与方案品牌,为汽车电子抛负载防护提供全方位支持:
1.自建专业EMC实验室,配备完善抛负载发生器,为客户提供免费测试与整改服务。
2.提供全适配方案,从抛负载防护到接口防静电,输出一站式定制化报告;
3.核心器件均通过车规认证,保障产品高可靠性。
电子系统
521浏览量
32391 -
抛负载
11浏览量
8826 -
汽车
15文章
4271浏览量
41454
汽车电子系统面临的状况
像纸一样薄的纳米材料 可用于制造防弹衣
防弹衣生产线温度控制系统设计改进
“泡沫金属复合物”甚至能将子弹化成灰烬,比防弹衣还要强大!
汽车电子系统的保护解决方案解析
汽车抛负载(Load dump)深度解析与保护方案
汽车抛负载(Load dump)标准与保护方案
汽车抛负载(Load Dump)防护:电子系统的 “核心防弹衣”
