三创建模型与部署
本节要点
在第二步采集到的数据基础之上,用Reality AI Tools创建模型。
步骤
1.1点击Asset Tracking,激活此项目。
点击左侧Data界面,按照如下步骤操作:
点击Curate。
点击数据文件展开按钮。
勾选数据文件。
点击Action。
点击Format Selected。
1.2在弹出的窗口中,按下述步骤操作:
点击#1 Data,并下拉到最下面,选择Ignore。(注意:这一步非常重要)。
输入采样率1600。
点击Confirm。
1.3点击Action->Segment List From Selected,进行数据分段。
1.4按照如下步骤:
Window Length Datapoints选择512。
Offset Datapoints选择50%。
List名称为amr_512_50_percent_overlap。
点击Submit。
在这里解释一下,滑动窗口的作用:
避免窗口边缘特征的丢失。
增加样本的数量。
滑动窗口允许背靠背分段数据之间的重叠。
Sample 1和2之间有50%重叠。
Sample 2和3之间有50%重叠。
1.5在e2 studio中的configuration.xml中的stack部分Properties页面中Data Shipper/Data Collector/General/Frame Buffer Length,可以设置MCU采集数据时的滑动窗口大小。
本实验滑动窗口的设置是512。
1.6当数据分段完成后,点击左侧AI Explore->Classes。
1.7点击先前创建的amr_512_50_percent_overlap。再点击界面下部的Start exploring。
此时,模型正在生成中。模型生成的过程中,允许退出系统或者进行其他操作。这些操作并不会中断或者影响模型生成。
1.8大概等待10~25分钟左右后,模型生成完成,模型生成时长与训练数据大小有关。
如何选择适合自己的模型呢?主要关注Complexity和KFold Accuracy两个指标。
点击Complexity列的三角图标,它显示当前模型的相关参数。
X Operations表示模型运行中的MAC(乘累加)操作数量。
RAM表示模型运行中所需RAM的大小。
Storage(FLASH/ROM)表示模型运行中所需FLASH的大小。
注意:上述的RAM和FLASH的数值,是以云端服务器硬件平台为基准显示的,仅供参考。部署到实际项目中的MCU/MPU平台中的RAM和FLASH的数值,可能会与这个不同。
KFold Accuracy表示K折交叉验证的模型精度。交叉验证的基本思想是将原始数据集分成多个部分,一部分当作训练集,另一部分作为验证集。先用训练集对算法模型进行训练,再用验证集测试训练得到的算法模型,反复利用这些部分进行模型的训练和验证。Overall %表示本模型的整体精度,数值越高越好,Worst %表示本模型的最差精度,数值越高越好。
点击图中“Create Base Tool”,来生成嵌入式端的模型。
注意:Reality AI Tools会生成许多模型,点击右下角的” Show more results”可以看到被折叠隐藏的更多模型。
1.9使用默认的名称,或者输入模型名称和描述。点击“Add”。
1.10现在开始创建嵌入式端侧部署模型,按照如下步骤:
点击Deploy->Embedded。
点击Trained Tool Description list。
点击 +New Package。
1.11输入DeployName,这个名字就是待会生成的API的前缀。在Inputs中的Data type中选择float32(float)。因为采集的数据是float32类型的。中间的outputs区域,显示了API的输出类型和含义。右侧的Build Options涵盖目标设备类型(目前RA6E2没有在列表清单中,暂时选择RA6E1),FPU类型选择M33 FPU,hard fp abi,Toolchain选择GNU GCC 13.2.1,优化类型选择Speed。
点击Generate New Package,创建模型。
1.12此时,可以看见右侧的Download显示
表示模型生成中。
大概10~25分钟左右。
等到右侧的Download显示
模型生成完成
点击
下载模型文件。
1.13生成的模型文件名称为amr.zip,里面一共有9个文件,
README.txt和model_info.xml是模型相关的信息,包括占用的ROM和RAM信息等。
librai_edsp_f32_arm.a是库文件。
example_classifier.c是模型调用的例子代码,实际使用的时候,不需要添加到工程中。
其余5个文件是模型相关的.c和.h文件。
将上述的librai_edsp_f32_arm.a,amr_model.c,amr_model.h,RealityAI.h,RealityAI_Config.h,RealityAI_Types.h文件复制到Asset Tracking工程中的src/rai文件夹中。
1.14在hal_entry.c中添加#include "amr_model.h"。
同时把hal_entry.c中的宏定义
#define DATA_COLLECTION_EN (1)
修改成
#define DATA_COLLECTION_EN (0)
表示代码进入推理阶段。
1.15点击图标
来编译工程。
本工程经过编译后,应改没有任何errors或者warnings。
1.16点击按钮
启动调试并检查控制台中的内容是否成功建立了连接。
1.17打开Debug文件中的FPBRA6E2_AMR_training.map文件。
搜索到.bss._SEGGER_RTT字段并复制红色框处地址。
注意:下图中的地址可能和实际的工程不相符,以自己手中的文件为准。
1.18打开J-Link RTT-Viewer,点击File->Connect。
在弹出的窗口中,按照以下图片配置。注意,左下角的地址,输入的是上一步骤复制的地址,点击OK。
看到下面的Log输出框,表示连接成功。
1.19点击Terminal 0标签页。
1.20点击图标
两次
此时,程序正常运行起来。
如果在运行的工程中,发现程序停留在startup.c中Default_Handler中。
参考先前3.14步骤中下载的模型中的README.txt的Estimated Memory Utilization中的Parameters,Stack Usage和Pre-Allocated之和。还要考虑加上工程本身没有使用模型推理的代码的stack消耗。
这是工程的stack设定过小,导致堆栈溢出,从而进入Default_Handler。需要在configuration.xml->BSP->Properties->RA Common中的Main stack size(bytes)进行修改。
1.21观察J-Link RTT Viewer中的打印信息。通过扔(10cm高处跌落)、摇晃、静止FPB-RA6E2。可以发现得到如下信息:
红色表示FPB-RA6E2处于drop状态。
黄色表示FPB-RA6E2处于shake状态。
绿色表示FPB-RA6E2处于normal状态。
可以尝试采集更多类型动作数据,再次上传数据并训练,以便识别更多的动作。
嵌入式
5188文章
20172浏览量
329246 -
AI
90文章
38271浏览量
297327 -
模型
1文章
3655浏览量
51753
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+第二章 实现深度学习AI芯片的创新方法与架构
恩智浦MCU MCXN947 基于MCUXpresso Config tools创建IIC的教程步骤
企业使用NVIDIA NeMo微服务构建AI智能体平台
首创开源架构,天玑AI开发套件让端侧AI模型接入得心应手
基于RC热阻SPICE模型的GaNPX®和PDFN封装的热特性建模
《AI Agent 应用与项目实战》----- 学习如何开发视频应用
AI开发平台模型怎么用
AI Cube进行yolov8n模型训练,创建项目目标检测时显示数据集目录下存在除标注和图片外的其他目录如何处理?
Reality AI数据采集插件介绍
瑞萨e2 studio中Reality AI组件的使用方法
